Автор |
Сообщение |
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Добавлено: 16 Декабря 2009 01:07
Простите за новую тему, но через поиск не нашел ответа...
Случилась такая беда, сегодня хотел проверить контакты выводов обмоток к диодному мосту по причине "мерцающей лампы" когда откручивал винты то нечаянно коратнул ключом на массу вывод В+ (забыл скинуть клемму с АКБ((() в общем все разобрал и:
1. Отгнили концы обмоток статора, отломались кольца...
2. По плавился диодный мост в районе правого, верхнего конца обмотки, тот, что с право от регулятора напряжения.
3. Рассыпались текстолитовые шайбочки (изоляционные шайбы на винтах крепления обмотк статора)
Провода попробовал нарастить и поставить на место, но без текстолитовых шайб... (чую тут я напортачил...)
Все собрал, завожу зарядка пропала совсем!!!
Вопрос:
1. Мог ли я угробить гену, т.е. обмотки...
2. Можно ли было собирать без этих шайб и, что будет если концы обмоток касаются винтика?
3. Если я поставлю новый диодный мост, не настанет ли ему ппц?
В общем помогите вернуть зарядку!!!!!! _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Вернуться к началу |
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Добавлено: 16 Декабря 2009 01:09
Текстолитовые шайбы должны быть обязательно!
Добавлено: 16 Декабря 2009 01:11
Geka32 писал(а): | 1. Мог ли я угробить гену, т.е. обмотки... |
да Geka32 писал(а): | 2. Можно ли было собирать без этих шайб | нет Geka32 писал(а): | 3. Если я поставлю новый диодный мост, не настанет ли ему ппц? | нет,хотя перечитав как ремонтировалось всё,то в твоих руках скорей да. Geka32 писал(а): | В общем помогите вернуть зарядку!!!!!! | предлагаеш скинутся на гену?
Geka32
Добавлено: 16 Декабря 2009 01:16
Да тут я накосячил ппц... сам себя за это готов повесить, но не буду...
На улице просто -20 а я как зяблик там ковырялся руки отмерзли ппц, вот я и того... В общем завтра куплю ДМ буду все это дело собирать пожелайте мне удачи...
Кстати началось все с печки, перестал крутить мотор, на улице как я уже писал -20 ехать не реально + пробки ппц, приехал к деду в гараж починил печку решил, раз уж в гараже, тем более пробки еще решил гену поковырять... лучше б стоял в пробках  _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Добавлено: 16 Декабря 2009 01:24
Geka32 писал(а): | решил гену поковырять... |
вот потому и говорят"не мешай машине ездить" и "не починяй что работает" а также "лучшее враг хорошего". Geka32 писал(а): | то дело собирать пожелайте мне удачи... | удачи
Geka32
Добавлено: 16 Декабря 2009 15:26
Спасибо за пожелание, щас пойду делать.
Пообщался с электриками на работе, сказали, что обмотки наврятли сгорели, а даже если и сгорели то перемотают за час и 200 р. +заменят подшипники и т.д.))) Так, что груз с души вроде упал))) Но пока я решил повременить и отказался от их услуг, думаю поменять диодный мост, заменить отгнившие клеммы и регулятор напряжения. Но сталкнулся с проблемой... нигде не могу найти эти текстолитовые шайбы, если я вырежу прокладки в виде этих шайб из резины, покатит? Я так понял мне нужно исключить возможность касания клеммы до болтика? _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Добавлено: 16 Декабря 2009 15:38
Geka32 писал(а): | Я так понял мне нужно исключить возможность касания клеммы до болтика? |
да.насчёт резины незнаю.уж если текстолит подгорает,то резина точно выгорит иль продавится.
Geka32
Добавлено: 16 Декабря 2009 15:45
Тогда как выйти из ситуации?
Я вот думаю если в 2 слоя сделать 1 резина, а 2 кусок карточки кредитной (банки шлют, девать некуда) Старые просто высыпались нафик... _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Добавлено: 16 Декабря 2009 15:59
Geka32 писал(а): | Тогда как выйти из ситуации? |
лезем в закрома,выуживаем любой прибор иль нечто но имеющее плату.точим в ручную.либо курочим розетку,выключатель,но тока опятже не из мяхкой пластмассы.генератор особливо летом греется очень не кисло.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 16 Декабря 2009 21:20
Тока не резину. Там нужен хороший прижим клем к подкове.
Сходи к автоэлектрикам, или к мужикам в гараж, может у кого гена есть или на разборку.
В некоторой старой аппаратуре есть гетинаксовые или пластиковые щайбы. На крайняк пластмасс просверлить и обточить.
Обмотки статора прозвони на предмет коротыша на землю. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Geka32
Добавлено: 16 Декабря 2009 22:17
Поздравте меня все прошло отлично 4 часа возьни в неотапливаемом гараже в -21 увенчались успехом!!!! Заменил диодный мост и регулятор напряжения, сделал новые клеммы, собрал и вуаля, лампа погасла но напряжение 11,6 вольт))) я сначало расстроился думал что фиг, но через минут 5 работы все стало ок напряжение 14 вольт при полной загрузке (дальний, печка, птф, обогрев) ни каких мерцаний и т.д. фары стали светить ярко, печка стала дуть как надо стекла отогрелись моментом. При трогании в натяг при падении оборотов ниже 800 перестала дергаться... Вобщем все ок!!!
Вот фотки:
P.S. И всетаки инженеры ваза не хорошие люди... можно было в районе брызгавика сделать небольшую прорезь, чтоб вытащить нижнюю шпильку гены и вынуть его через верх, так нет нужно сначало открутить кранштейн, что мне не удалось так как головки на 16 нет... пришлось колдавать не снимая гену)) _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Rover_61reg
Geka32
Добавлено: 16 Декабря 2009 22:40
Да я уже придумал, чем их заменить. На работе токарей порошу они мне из фторопласта сделают, думаю будет норм. Всем спс за советы  _________________ Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
