задний ход не горит на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> задний ход не горит на холодную вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:30
Решил создать отдельную тему т.к. завтра тех осмотр проходить а у меня негорит задний ход.
Вообщем щас у нас холода -28 и задний ход не горит у меня, но если покататься пару часов то загорается, куда капать хоть подскажите а то ТО непрайду.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:39
На холодную, тестером меряешь замыкается ли лягушка на коробке. От туда и пляши...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
drive1
пока будешь стоять в очереди на ТО не глуши двигатель, чтоб машина не остывала, на прогретой пройдешь Smile ну если решить проблему не успеешь Smile
m0n9oose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:51
m0n9oose
её греть 2 часа надо чтобы гореть начал задний ход:), а мне ещё и работать надо, ТО за час пройти хотел.
Flyman, так и сделаю. А если незамыкается то датчик просто умер или же в коробке что то не так может быть?
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 16:00
купить талон ТО, ударить нежно по фаре Zzzzубилы =)
Zzzzubilo....
Roki89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m0n9oose
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 16:01
кстати, у меня тоже имеет место быть проблема с датчиком заднего хода. Проверял тестером есть ли ток на контактах идущих на плату при вкл задней, результат - нету (проверял на заглушенном двигателе включал зажигание и заднюю, иначе никак, т.к. один, просить некого). Скажите, как найти этот датчик включения и что нужно замыкать и при какаих условиях что должно произойти, чтобы убедиться на 100% он это или нет моск парит. Буду оч благодарен, а то в городе опасно сдавать назад без горящий ламп заднего хода.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 09:07
всё оказывается просто, а я всегда о худшем думаю...
Вообщем плохой контакт возле датчика заднего хода в коробке, разьём пошевелил и задний ход начал загораться.
Всем спасибо за внимание!
m0n9oose
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 13:38
drive1
где найти этот датчик включения? при каких условиях что должно произойти (т.е. замкнуть его контакты и загорятся лампы, или как?), чтобы убедиться на 100% он это или нет моск парит.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 19:46
На самарах это болезнь я на 9-ке сначало менял лягушки потом плюнул, снял два провода с лягушки наростил провода поставил переключатель и сам вручную включал задний ход когда нужно в любой мороз загорались на 15 пока загораеться перестонут загораться так-же сделаю
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 09:40
m0n9oose, давно незаглядывал вот и неотвечал.
Датчик включения задне скорости находиться на коробке передач сбоку.Смотреть нужно со стороны левого колеса(левое походу машины:)) и там прям сдоку на коробку увидишь там 2 проводка подходят к коробке.
Там принцип такой: 2 провода один на фонари второй +12В. При включении передачи датчик просто замыкает эти 2 провода и у тебя 12В идёт на задние стопы.
Чтобы узнать что могз компоссирует ты скинь с датчика разьём и замкни 2 провода эти, при этом должен загореться задний ход. Если негорит то проблема в электрике, если горит то соответственно датчик неисправен.
У себя датчик менял пол года назад, масло с коробки не сливал прямо так менял побыстрому выкрутил его и новый вкрутил, всё легко и прото(но это было летом:))
Удач!
m0n9oose
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 10:07
drive1
сверху, не загоняя машину на яму, можно его увидеть, или нужно лезть снизу?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 10:21
m0n9oose, я как то сверху непробовал даже:)
По ссылке всё подробно расписано, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106701
Я чтобы поменять датчик просто ложился под левое колесо автомобиля и менял его, без всяких ям. Ну а для проверки я думаю яма совсем ненужна скинешь фишку с разьёма и потом просунешь провод вверх а там уже из под капота замыкай его и смотри
