asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
-31 за окном, завелась, без продувки. Немного запахло бензином :-( Полез посмотреть - где датчик фаз и левый болт крепление впускного коллектора (если не ошибаюсь) все в бензине, по количеству - ну как будто из шприца так обильно прыснули, под машиной небольшое пятнышко. Подождал, вроде не течет-не-капает, ехать надо, поехал до работы. По БК бенз вроде резко не кончается, все ок. Доехал до работы, смотрю - все подсыхает, новых капель нет. Что это могло быть?
Место "излияния" - вот примерно тут:
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
примерно такая же байда... но нет именно открытых пятен на двиге, а запах есть... грешу на морозы (-36).... завелся прогрелся все нормуль.... может уплотниельные колечки на форсах задубели, вот и продавило немного...
Sheh
Авто: двенашко
а мош ниппель на рампе пропускает?
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Только что с СТО.
Жгут проводов под ресивером весь в бензе. Топливопровод сухой! (и шланг и рампа)
Механик грешит на уплотнительное колечко в месте соединения шланга и рампы (От мороза сжалось и в момент запуска травит). Сейчас дождусь полного остывания двига и проверю подтекание при работе насоса.
asv
при этом чаще стала появляться ошибка 171 - "система слишком бедная" - может с этим как-то быть связано?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
как заипал уже этот дубак, стока траблов
Dmitriy_NMSK
asv писал(а):"система слишком бедная"
На зряплату жалуется?
asv
kallahann писал(а):примерно такая же байда... но нет именно открытых пятен на двиге, а запах есть... грешу на морозы (-36).... завелся прогрелся все нормуль.... может уплотниельные колечки на форсах задубели, вот и продавило немного...
а не может это быть из-за замерзшей форсунки? только тогда она получается сразу почти размерзлась что-ли... ошибок пропуска воспламенения в цилиндрах не было...
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
На форсунках низ,тот,что в головку входит коричневый?
Бигдус
Авто: Ваз 21112
А когда ресивер продувается.... Кто знает точно как и когда?
Ксандр
Бигдус писал(а):А когда ресивер продувается.... Кто знает точно как и когда?
Когда ДПДЗ показывает около 5 вольт.
irnt
Авто: 21124, 2006
и меня таже байда..
седня видел как из района второй форсунки проливался бензин
скорее всего задубели уплотнительные кольца форсунок..
truefill
Alex_1992 писал(а):Только что с СТО.
И вчера вечером и сегодня утром смотрел - все сухо!!!
Что это было? хз
