Диск прикипел к ступице не могу снять.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диск прикипел к ступице не могу снять. вывод темы на печать
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 16:09
Люди Хелп!
Диск заводское литье, прикипел к передней ступице cry
Час мучался с молотком и деревяшкой не могу отбить. Бил через деревяшку, что бы не повредить диск, и в районе обода и по спицам , и через торец в местах колесных болтов.....
ВСЕ БЕСТОЛКУ cry cry cry
Пробовал даже зубилом , в щель, между ступицей и диском, расколоть не получилось..........
Сейчас забрызгал все ВДшкой и пришел за советом к Вам.
Хелп ми как его оторвать ???????????????????????
[url=http://autolubitel.org/]
Последний раз редактировалось: -makar- (19 Декабря 2009 22:49), всего редактировалось 1 раз
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 16:15
сочувствую, было как раз в последнюю переобувку, правое переднее закипело, полил вэдэхой и пара энергичных ударов резиновым молотком по покрышке, помогло)
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 16:56
тут кувалда, а не молоток нужен.
или поробуй не затянув до конца болты прокатится немного, лучше по неглубоким ямкам
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 17:08
Открути болты не до конца, вывеси колесо, "разогнись" километров до 60 -80 потом резко на тормоз. И так несколько раз в перёд назад.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 17:32
Ujeen 30RUS
А 103-я может задним ходом 60-80? Smile
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 17:33
uBaH писал(а):
Ujeen 30RUS
С вывешенным передним колесом по спидометру может Smile
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 17:38
Так нельзя!!
[quote="Ujeen 30RUS"]крути болты не до конца, вывеси колесо,
"разогнись" километров до 60 -80 потом резко на тормоз[/quote
Вот то что нужно!!! Обращаю внимание- вывеси колесо!!
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-makar-
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:55
Спасибо всем откликнувшимся! Машина и так вывешена, и засада это последнее колесо. Все остальные уже сняты. Я и так почти упустил ее на пол. Не правильно пеньки подставил и она поплыла, еле поймал, а то щя была бы другая тема :-(
Колесо пока сопротивляется. :-( пойду поищу какой нибудь универсальный съемник и еще ВДшки брызну . . . . .
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 20:04
Была такая тема, только на ниссане примера.
Товарищ поймал бордюр, стал снимать колесо - не тут-то было.
Пробовали все, в итоге сняли стуча кувалдой из-под машины (опасно!)
Удары по диску снаружи не помогают, пришлось рисковать...
Breamberg31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 20:41
А как снять "прикипевший" тормозной диск со ступицы с поворотным кулаком, если подшипник полуразрушен?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 20:42
Ослабить болты и покататься, ТОЛЬКО КРАЙНЕ СТОРОЖНО!!!!
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 20:58
Да "трубка" ступицы уже полувыбита на пол-подшипника, в том-то и дело... что сорвать усилием на машине можно я слишком поздно догадался, когда уже надубасил по подшипнику как следует. Pardon
Domestic cars only!
-makar-
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 22:48
В общем победил dns4
С помощью универсального сьемника Wink обмотал в тряпку что бы меньше побить диск и вперед.
Не с первого удара, но отскочил диск. Раз десять я по нему еп..ул.
теперь
тебе легче supercool
раз механизм разрушен, и не обязательно сохранить некоторые детали в целосности, а надо разсоединить
попробуй вкрутить назад наполовину колесный болт (или подходящий по резьбе, можно даже длиннее) ииииии кувалдой по нему кувалдой lol1 должно отскочить. У тебя колесо болтается , ступица тоже , но у колеса масса на порядок больше чем у ступицы, а бить ты будеш по болту, он передаст силу удара ступице , и за счет разницы в инерции колеса и ступицы должно разсоединится supercool
вобщем надо вспомнить детство hehe и как отбивать железо от магнитов, не разрушая кольцевые магниты из колонок старой веги или радиотехники Wink
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 22:56
Боюсь сильно бить по болтам чтобы не расколоть, диск-то с достаточной опорой не уложишь: мешает кулак и сама ступица торчит... Выпилить из чурбачка опору с дырой по их форме чтоль...
Domestic cars only!
nikoS 23
Авто: 21063 -> 21102, ГБО Lovato, Multitroniks VG1031V + OPEL ASTRA KARAVAN
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:01
А вот такой вопрос. Тут, как я понял, диск на ступице сидит плотно, а у меня зазор - примерно милиметр на сторону! Это нормально?
Любопытство - не порок, главное тормозить вовремя!
nikoS 23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:10
если центровочные отверстия в диске не(занмались проституцией) и центр диска и ценр ступицы совпадают , то нормально. Бывает если не совпадают , то возможны вибрации на руле в диапазоне 110-130 кмч
Последний раз редактировалось: -makar- (06 Апреля 2010 21:57), всего редактировалось 1 раз
nikoS 23
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:19
Колпачки уже поставил, стало получше, но всеравно чувствуется вибрации на руле в диапазоне 110-130 кмч. До этого была шестерка так там тютька в тютьку ставилось! Один раз тоже прикипело на задней оси - с помощью лома и общеизвестной матери снимал! Шо Ж это такие диски штамповать стали?
