Сколько Нива выжмет на асфальте?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Сколько Нива выжмет на асфальте? вывод темы на печать
thorn
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 17:56
Всем привет!
Такое интересное сравнение:
Есть два нивовода (имена не буду говорить). Один говорит что выжал на ровном асфальте 140 по компьютеру, а второй говорит что он свою Ниву до 120 разогнать не может!
Интересно просто, готовлюсь стать Нивоводом, собираю инфу! Laughing
thorn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 20:21
thorn писал(а):
Всем привет!
Весьма странный вопрос, который сам по себе вызывает кучу вопросов. Что такое ?скорость по компьютеру?? Это показания БК что ли? Так они является производными от оборотов трансмиссии, а обороты связаны со скоростью еще и через диаметр колеса. Я как то проверял эти показания на Ниве-214 товарища с помощью GPS ( его погрешность измерения абсолютной скорости меньше 1 км/ч). Так вот, штатный спидометр показывал заметно точнее, чем завышающий БК Штат.
Тут часто любят хвастаться, что у них расход на Ниве 8 и даже меньше. Только вот забывают сказать на какой резине ездят. А ВЛИ-10 меньше диаметром, чем ВЛИ-5, не говоря уж о 15 дюймовой резине. Сравнивать надо абсолютные значения, а не то, что кажется Smile
Это один момент, а второй- что такое разогнать? Какая резина обута? Под горку или в гору? Smile? +20 или 0? С фарами или без?
На своей 214, я на ВЛИ-10 спокойно ездил 120 и это не предел, но задачи выжать все, что можно и не ставилось- выше 100 она жрет не меряно, да еще и козлит из-за короткобазности
А если вопросы максимальной скорости так сильно волнуют, то лучше копить на Феррари Smile Нива не тот аппарат Smile
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Morgue
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 20:52
Моя 21213 с нормальными амортизаторами (а не заводским г#$@ом), резиной KAMA FLAME, двойным распылителем ускор насоса (в восьмёрочных-девяточных карбюраторах такие), бегала (по ментовскому радару) по ровной местности, хорошему покрытию 145 кмч на 4-й передаче.
Обычно езжу так, на сколько позволяет машина и дорожные условия. Чаще по трассе 110-125 (по спидометру). С обыкновенными амортизаторами на скорости выше 120 Нива рулит плохо, сильно кренится и раскачивается.
Любимая парковка:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obveska/zhelezo/morguen1.jpg
Morgue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кривич
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 12:42
У меня колеса 15, резина летом Файрстоун 205/65/15 (зимой Хакка шип 15), ЭУРУ, Амо - Монро, пружины Килен, БК - ДСТ-4М. БК настраивается при смене резины по столбам. Опытным путем (несколько раз) настроил километраж, который в свою очередь, ложится на расход топлива. Теперь при заправках, ДСТ врет на 350-400мл бензина. Так вот по нему - т.е. максимально приближенному к достоверному, один раз разогналя до 141км/час. А обычно езжу 110-125 ( на 130 стоит предупреждающий сигнал). При 15 колесах отличие от показаний штатного спидометра составляет примерно 7-8% и можно на ходу сравнивать. Совсем грубо - когда на спидометре в районе 110 показывает это по БК - 100.
Но, если все время (как последнее время я сам) ездить зимой и летом на 15 колесах, ТО по пробегу нужно на тысченку позже.
MFG
Кривич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilich
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 00:41
На днях будет 1.5года 21214-й. Единственное "конструктивное" изменение:FLAME на литых дисках. 42-я тысяча км.
Топливный и воздушный фильтры меняются как и масляный через 10ткм.Зимой уговариваю себя больше 100 не разгонять(не всегда получается),летом - в зависимости от дороги и дорожной обстановки.
Сегодня отмахал 830км.
Балашов(Саратовская обл.) - Москва(МКАД) - Клин.
9и1/2часа от порога до порога,с тремя остановками на заправку и двумя на перекуры с перекусами, по М-6кому не лень,ср.скорость посчитаете.
Разница в показаниях спидометра,МК,ГАЙского пистолета - 2~3 КМЧ,(толщина стрелки спидометра) максимальная скорость была зафиксирована :144 кмч, в том числе и на МКАД,быстрее не может,я думаю в силу конструктивных особенностей раздатки,мостов,и всего остального.Двигатель "прёт как прапор со склада",но очень шумно в машине,против шума пока ничего не делалось,основной шум после 100 -ветер,НИВА практически кубической формы, попутчики(разбитые мухи итд на лобовом стекле-достали).
Ехать долго больше 100 - тяжело физически,и расход 11~12литров.
Такая езда - исключение.На НИВЕ, по дорогам, до 100. Вне дорог-тихонько,но где угодно.
И вообще, НИВА-САН лучшая машина в мире!
Очень любят все матросы
пиво,баб и папиросы.
Vasilich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 06:39
О! Слова не мальчика, но мужа! Smile 8-)
Vasilich
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 11:58
К сожалению, или совсем нет,но пять лет как деда.
VlaG
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 12:51
На два года дольше Smile
MaxVG
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 02:13
Как то по дороге Москва-Тула, пришлось ехать за колллегой который был на 2112 .
Спидометр временами показывал 160-170 (т.е. реальная скорость была примерно на 10км.ч. меньше - 150- 160).
Единственная проблема - как только приходилось ехать в горку скрость падала до 120 и приходилось переключаться на 4-ю передачу.)
Ну и гулко конечно после 120. Чтобы говорить в салоне, приходилось повышать голос.
Расход топлива на эту поездку составил ~18л./100км.
MaxVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей213
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2003 12:40
Статья как то в ЗА РУЛЕМ была на эту тему.Береться прибор для измерения скорости,стоимостью под 10 000доларов,крепиться к машине и вперед.Результаты точно не помню,но примерно все не дотянули 1-2 км до заявленого заводом изготовителем.
Думаете если заводчане на своем полигоне смогли бы разогнать ниву до 140/у меня213/,то они скромно об этом бы умолчали?
алексей213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
петр2112
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2003 17:34
Вообше то особенно гонять на Ниве не стоит, не для этого она.Движок у нее ( 1.7 ) не очень .Слишком высокая степень сжатия провоцирует детонацию на высоких оборотах.Особенно это заметно на карбюраторном 1.7.Немного не тот бензин и кирдык поршневым перегородкам - ломаются в хлам.Пару лет назад поехал в Крым гнал 120 -130 часа 2-3,а на обратном пути масло стала есть литрами.Ехал уже 60-80 , потом при переборке выяснилось ,что в двух поршнях перегородки разлетелись.Спасибо ,что хоть доехал своим ходом.
петр2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
thorn
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 17:55
Очень разные мнения! Но, если к этим мнениям, применить метод среднеквадратичного - получается как раз 137паспортные! Confused
Силыч 2131
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 21:42
Моя 145 едет...
Ваз 21074
Силыч 2131 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graver
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 14:37
А вот если Ниву тросом к Мерседесу W220 прицепить и гари дать.
То Нива точно стрелку на спидометре положит
ЗЫ вседорожник это не гоночный авто и использовать его надо по назначению говны месить, а не по асфальту отжигать. Все равно на полном приводе с буксами не рванешь . Smile
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Силыч 2131
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 00:05
Полностью с тобой согласен... 8-)
Ваз 21074
juristkostya
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:48
Очень увлекательно. Видимо "жигулёвская" степень сжатия 9,2 - это очень много и двигатель такой следует относить к форсированным. И кормить, вероятно, исключительно 95-м бензином.
В то время, как "зубило" с его СЖ аж в 9,9 высоких оборотов почему-то не боится, даже работая на 92-м бензине...
Короче: если УОЗ у вас стоИт неправильно, нечего валить всё на конструкцию двигла.
Таки да, карбюраторный больше боится детонации. НО и его можно отстроить грамотно. В мануале даже написано, как.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
