pepperMG
Авто: ВАЗ 21061, 1994г.в.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать с машиной чтоб она хорошо заводилась зимой, при температуре -30 ? и при подготовке к зиме, что надо сделать? что заменить?
luchsergey
1.акум свежий(рабочий)
2.в двигу мобил1 нью лайф 0в40(его рекомендуют до 100тыкм.пробега,если больше то 5в50)
3.чтоб не держать сцепу по 5мин после запуска,то в коробку синь вязкости 75в90 и в мост тоже.я б везде залил кастрол тафх.
RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
я поставил свежий аккумулятор, титан, свечи ngk v-line2, в двигатель шелл 0в40, в мосты и коробку равенол 75в90
до 25 заводилось, в 25 уже тяжко но заводится
поставил БСЗ - заводится стало и при -30
поставил подогрев тосола от 220 - заводится всегда )
Винтур
Авто: ВАЗ 21043, 2002 г., 82000 км
RUnner.Tomsk писал(а):свечи ngk v-line2
RUnner.Tomsk
подскажи, а почему именно ngk v-line2 ?
luchsergey
свечи нужно ставить от змз-409 двиги а14двр.даже завод рекомендует.
на них не то что песочного,ваще нагара нет никакого.год стоят.
Последний раз редактировалось: luchsergey (20 Декабря 2009 11:34), всего редактировалось 1 раз
lomond
В сильный мороз, который редко бывает, раньше ставил свечи с кал. числом 14 против заводского 17. На коротких поездках оч. хорошо, чистые в основном. На дальняк (двигатель горячий и нагрузка повышена) не рекомендуется по возникновению калильного зажигания раньше основного, что провоцирует детонацию.
luchsergey
я год,в том числе и жаркое лето откатал на А14-никаких оплавлений ни их следов нет на свечах,ну а детонашки тем более.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Плюс адин.Сам вчера установил
pepperMG
RUnner.Tomsk писал(а):я поставил свежий аккумулятор, титан, свечи ngk v-line2, в двигатель шелл 0в40, в мосты и коробку равенол 75в90
Возникает такой вопрос - я все это заменяю, зима пройдет! а к весне это все слить надо будет? или мона будет и летом кататся с этим всем?) Извините если вопрос глупо звучит, просто это моя первая машина, и я плоховато разбираюсь
luchsergey
все масла всесезонные ,а с нулевкой никакие подогревы не нужны и в помине.подогрев нужен только если будете гавнойл юзать.
pepperMG
luch писал(а):все масла всесезонные ,а с нулевкой никакие подогревы не нужны и в помине.подогрев нужен только если будете гавнойл юзать.
А нулевка означает 0в40 ?
luchsergey
первая цифра 0-вязкость на холодную,значит нулевка.есть 0в30 дешевле,чем 0в40 но ну их нах.
сегодня у мну-34 ,а оно в канистре плещется без проблем,ну разве сможет двига съепнуть вам моск на такой супержидкосте?
RUnner.Tomsk
сливать прийдется, т.к. за зиму ты тыщ 7-8 накатаешь. а это полюбому - превед новое масло )
luchsergey
оно не зимнее оно всесезонное,народ хватит издеваться.
Колян90
Авто: 21144 '11
А в какие патрубки ставить предпусковой подогреватель тосола (бочонок с патрубками)? Если можно с картинками, хотя бы приблизительными. Авто-карб.
RUnner.Tomsk
luch писал(а):оно не зимнее оно всесезонное,народ хватит издеваться.
а никто не издевается. масло на жыге менять надо 7-8 тыщ. ну 10 макс
за зиму полюбому откатаешься столько
я ваще попал по осени - поменял масло на зиму, и через неделю капиталка двигла )) после капиталки 1400 накатал и опять новое масло лить ) знал бы - на старом бы доездил ))
luchsergey
сейчас норма смены масла 15тыкм,но я меняю типа через 10 или год.нынче год и месяц вытерпел ,а проехал только 9тыкм,устал прбег ждать-сменил недавно.
RUnner.Tomsk
второй день -35-37 ) пока что ездит )
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
RUnner.Tomsk писал(а):второй день -35-37 ) пока что ездит )
Машинка на улице стоит? Я вот сегодня не завелся в -35. Грешу на БСЗ, когда стояла КСЗ в -37 заводился без проблем. А теперь схваток даже нет. Похоже коммутатор при пониженном напряжении не работает.
RUnner.Tomsk
в гараже холодном. утром греется подогревом тосола
а днем бегаю греть каждые полтора часа )))
щас вот случилась какая-то жопа (
завожу - незаводится. раз, второй.
еще раз потянул туда-сюда подсос, пробую заводить - она как газанет аж в 5 тыщ, я в шоке, растерялся даже, что почему зачем
подсосом убираю - обороты не убираются почти, потом резко убрались
теперь мне или кажется, или пока она грелась - вибрация двигателя непонятная постоянно идет
вобщем стараюсь не думать о том что с ней случилось и во сколько это встанет. через полтора часа пойду заводить еще раз, и уже поеду на заправку, вот и узнаю, кирдык машине или нет
YZ
RUnner.Tomsk писал(а):в гараже холодном. утром греется подогревом тосола
Ну так часто греться не надо раз в пять часов достаточно
pepperMG
Я вот заметил, что большинство владельцов классик ставят на радиаторную решетку картонку, а так же накрывают двигатель чем то. Зачем это делается , какие плюсы? И как называется то чем двигатель накрывают?
илья59
Авто: 21053 2000 г.в. кпп 5ст. цвет мурена есть даже дворники на фарах
у меня стоит карточка в переди на решотке. и ковер под капотом. вроде помогает. в мороз отхожу от машины на час два и машинка еще не так остыла. покрайней мере заново греть нитак приходится. а карточку ставят это у кого не карлосон а принудиловка. карточку поставить сквозь радиатор меньше холодного воздуха идет и быстрей прогреешся.
RUnner.Tomsk
ништяк, мы выжили
второй раз двигла заработала ок, правда опять же - прогрелся, подсос убрал - а обороты то того, 1200
потом 1500
потом 1700 как совсем движок стал горячий, на дороге
заехал в сервис. ну все обошлось, просто "вторая заслонка у тебя примерзла, вот смотри, её не видать, но пальцами тут если что нащупаешь и поправишь"
RUnner.Tomsk
YZ писал(а):RUnner.Tomsk писал(а):в гараже холодном. утром греется подогревом тосола
у нас второй день -37
через два часа а не через полтора уже тяжко заводится
