Перерасход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перерасход вывод темы на печать
kirdenis
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 20:55
Приходиться создавать новую тему, так как в старую никто не отписался. Нашел время заехать на диагностику двигателя. Выбирать особо не пришлось, так как только в этом месте не надо было стоять в очереди до среды. Ну конечно я посмотрел что стенд действительно компьютерный, а не что-то типа китайского БСК. Объяснил проблему, что жрет 13-14л на сотню, что раньше было 8-9л и что чек не горит. Заверили, что все будет ОК, ну на крайний случай если диагностика ничего не покажет, то определят вменяемо-ли ЭБУ.
Короче посмотрели свечи , вв провода - сразу сказали что свечи заменить нужно и отправили в магазин. Купил такие-же. У всех свечей изолятор белый, сами чистые, только на одной есть гарь на "юбке". Поставили свечи, начали заводить - незаводиться. Проверили шкив ДПКВ и метки на маховике - все ОК. Только потом оказалось, что пока колодку диагностики не отсоединишь и ЭБУ не сбросишь(клемму не скинешь с АКБ), она заводиться не будет. ЭБУ Bosh 1.5.4 (че то там ....83год). Компрессия без особых скачков - около 11. Ошибок в памяти ЭБУ нет. Расход воздуха на холостых в 9,7-10,0. а после промывки (прыснули жидкости какойто) 9,6-9,8. Подсоса воздуха нет. Холостые слегка завышены до 930 доходит. Через ПК снизить холостые не получилось - отказывается запоминать. В итоге сказали, что ничего незнаем, нужно типа методом научного тыка менять все поочереди nea ! Заодно еще отправили отрегулировать клапана, но хоть признались, что снижения расхода это почти не даст. Ну понятное дело форсунки предлагают помыть без всякой на-то причины. Короче во вторник диагност принесет новое ЭБУ и ДМРВ, будет сравнивать работу машинки со старыми. Вот такая блин диагностика. Кто что может сказать по этому поводу. Может не ездить туда больше?! Может кто нибудь знает что за хе...ня такая. Да, машинка подтупливает - разгоняется только после нескольких резких нажатий на педаль газа (прорывает как-будьто). А, забыл, еще ПК показал заниженное время впрыска.
Короче голову ломаю, что это может быть!
Машинка 21093i, 2001г, ЭБУ Bosh 1.5.4.
kirdenis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 21:05
Смесь и CO/CH через газоанализатор проверяли?
У мя тож кушала много, после промывки инжа и регулировки со/сн расход снизился на 3 л. Дело в том, что смесь была завышена в 5 раз выше нормы... Свечи через 100км черные были Smile
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirdenis
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 21:38
Нет, у меня не черные свечи., а откручивал я их в последний раз тысяч десять назад. А вот к газоанализатору чего-то не захотел он ее подсоединять. Типа смысла нет. А что ты имеешь ввиду под проверкой смеси?
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 21:48
у меня тож такое было оказалось помирал ДМРВ при пробеге 140 тык.какой у тя пробег?
Последний раз редактировалось: zzrus (20 Декабря 2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirdenis
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 21:49
А какой расход воздуха был на холостых?
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 21:50
да я думаешь помню)) пробег у тя какой?
kirdenis
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:10
Пробег 77000км. Вроде родной. Когда панель проклеивал, то следов скручивания Спидометра не обнаружил. Конечно если за колесо не крутили Smile
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:18
начни с дмрв
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:20
если тупит мб дмрв?!
Евгений-21144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 01:18
Как ты можешь знать черные они или нет, если последний раз 10к кэмов назад откручивал ? Smile
Щас всё побробнее объясню - ездил на ГТО, показала только, что вредный выброс черезчур завышен (норма меньше 1), а у меня 2.5 было.
Поехал в СТО - промыл форсунки, сделали диагностику - все датчики в норме. Подключили газоанализатор - ууу, парень, да у тебя реал завышен выброс и обеднил мне смесь, что выброс стал 0.5.
Машина стала работать тише, ровнее, расход на хх упал с 1.1-1.2 до 0.8-0.9. Расход воздуха упал на 2-3 кг/час. И соотв. общий расход упал очень существенно, после каждой заправки уменьшаю корректировку расхода топлива. с 21 уже до 5 уменьший и чую завтра ещё уменьшу.
Так, что зря тебя туда не подрубили. (в Питере в АБЦ сервис 400р стоит)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 03:18
повышенный расход и есть причина supercool
топливный фильтр сетка на насосе ну и форсунки туда же...
read
kirdenis
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:39
По СО , умный человек на сайте диагностов объяснил, что если его невозможно выставить ниже 0,8% - то ДМРВ в помойку! Замер проводиться при заглушенном шланге вентиляции картера (трубке которая идет от клапанной крышки). От этого и расход сильно зависит. А эти пид...сы с диагностики меня к газоанализатору даже не подключали! И чего, чуть что, все на диагностику отправляют. Итак уже половину ДМРВ на ветер пустил. С такими ценами проще датчики новые купить ( ну конечно проверить их на работоспособность предварительно).
Топливный фильтр поменян. В баке чисто, сетка бензонасоса не забита. Насос давление в рампе держит в пределах нормы. РДТ рабочий. Все что мог сделать своими руками - сделал. Состояние старых свечей я увидел когда их открутили. Помоему особых причин их менять не было. А промывка форсунок 1500 рублев- результат неизвестен. Главное чтобы они не ссали в закрытом состоянии, тогда они расход не повысят. А неисправную проще заменить - дешевле выйдет. И что теперь будем их сразу промывать?!
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:55
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm дерзай.это из десяточного фака.хуже точно не будет.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 12:18
kirdenis
Мне помогла промывка, очень помогла. Машина более, чем полгода стояла и не заводилась, форсунки закоксовались и промывка дала им новую жизнь!
Видишь проблема решена - езжай к газику и выставляй СО, у меня 0.5!
kirdenis
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 16:28
Спасибо, очень занимательно. Это уж точно лучше чем промывка залитая в бак. В принципе все так я себе и представлял, а переплачивать за чудо ультразвук чего-то нет желания. (Одежду ведь стираем нормальной стиральной машиной, а не ультразвуковой "Ретоной" - ну это типа пример моего понимания). Кстати за 1500р у них стенд для промывки еще и не ультразвуковой! Ультразвук от 2000р и выше! Вот потеплеет займусь наверное, а то наулице -16 градусов.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 16:36
после него многие за новыми форсами бегут.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 16:43
Люди, для правильной регулировки СО нужно заменить масло в двигателе и при регулировке зажат трубку тонкую идущую от клап. крышки в ДУ, я правильно понял? Какие ещё нюансы? двигатель должэен быть прогрет, как я понимаю, ещё может что...
Какое зачение СО и СН должно быть вообще?
Я так понимаю регулируется один раз, а далее только при смене ДМРВ?
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 16:53
Поэтому и очереди к ним нет.
А какие вы там хотели следы увидеть?
Согласен с
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 20:20
SeGa4852
Всё гораздо примитивнее, прогретому двигателю 80+ в попу вставляют шланг с датчиком (лямда зонд) к колодке диагностики подключают прибор и в реальном времени выставляют желаемый СО.
У меня стоит 0.50
