Вентиляция картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентиляция картера вывод темы на печать
humg
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:54
Здравствуйте. ВАЗ 21114 2005г.в.1,6 16 клапанов, пробег 59000 лопнул хомут на нижнем патрубке радиатора. Полез в яму менять, запасного не было и снял хомут с патрубка системы вентиляции картера и заодно глянул в этот патрубок. Сечение уменьшено вдвое отложениями. Я его снял помыл и поставил назад. Вопрос: Как чистить систему вентиляции картера на таком моторе, какая периодичность и т.д. В книгах я ничего не нашел.
humg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 12:29
это про какой патрубок речь?
который сантиметра 3 в диаметре и виднеется спереди из-под ресивера?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 13:02
Видимо про этот:
ИМХО нефиг его вообще чистить.
А если уж и чистить, то приурочить это к снятию поддона.
Иначе вся эта грязюка забьёт маслоприёмник.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 13:33
Вообще во всех книгах по ремонту есть "Регламент работ при ТО"
Если не нашли, Есть vfac Регламент работ при ТО для ВАЗ десятого семейства по пробегам 2, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 тыс км
Пункт 2,25 Очистить и промыть детали системы вентиляции картера, включая дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Через каждые 60т км.
humg
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:27
Да этот патрубок. До этого 10 лет ездил на девятке 1,5 там это все просто: снимаешь клапанную крышку и там маслозадерживающая сетка, ее промыл в бензе и поставил назад, ну и патрубки все промыл и все. А здесь как к этой сетке добраться или тут какая-то другая конструкция
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:32
humg
Здесь сетки нет и чистить тут нечего кроме дросселя.
Масло у тебя - гумно.
humg
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:44
Да вроде нормальное масло полусинтетика Q8 беру на сервисе Вольво
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:45
humg
Че за Q8? Даже на лукойле таких отложений нет. Меняй эту бадягу. Тебе походу М8В впаривают 63
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:02
да ладно...ставлю пузырь вискаря, что у каждого на этом патрубке и особенно на сгоне , на который патрубок накидывается - туча гумна supercool gpn
у меня вот ессо полусинь и от гумна не уберегся...когда полез чистить прикуел не мало Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:21
высылай свой вискарь. 3 тыс. назад выбивал этот тройник, чтобы посадить на герметик - изнутри все было чисто. снаружи теперь тоже всё чисто.
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:32
не вопрос Pardon
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 23:18
а в самом шланге ершика маслоотделительного не наблюдается?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 00:56
его там и не должно быть.
