roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Друг вчера трудно заводил насквозь промерзшую в гараже 21093 инж. Через сутки после -40 морозов.
Завелась. Отошел на минутку-две (закурить/поссать). Вернулся- лампа давления масла горит! Тут же заглушил.
Выкрутил датчик. Покрутил стартером- через гнездо датчика масло не идет. Насос не качает?
Что бы это могло быть? Где копать?
Друг прям весь расстроился.
И инета у него нету...
Буду признателен, ежли у кого есть схема системы смазки и описание. Как масло в двигателе идет...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
roadster писал(а):Буду признателен, ежли у кого есть схема системы смазки и описание. Как масло в двигателе идет...
В мурзилке расписано.
В данном случае надо проверить маслоприёмник и насос, дальше идут масляные каналы. Похоже забита сетка или трубка маслоприёмника. Без снятия поддона скорее всего не обойтись, а там уже видно будет.
Рена
В первую очередь проверить редукционный клапан, не требуется многих усилий и затрат.
пысы
roadster, Садчикова случаем не знаешь?!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
-40... уххх холодно, мож масло не расчитанно на такую температуру?
Рена
Underdark
Расчитано, всё зависит от аккумулятора, если двиг и всё остальное исправны.
zzrus
Авто: Калина 11176
забит маслоприемник!снимай чисти и ставь.Могу сообщить одну маленькую новость-замена на новый маслоприемник не даст гарантию что через N ое количество времени он снова не забьется.вот тут есть маленькая хитрость-снимаем старый маслоприемник,и в том месте где идет засос масла,пилим ножовкой крест накрест этот защитный корпус,и после отламываем эти 4части защитного корпуса.(если заглянуть во внутрь то там дальше идет сетка типа душа) -вот она и должна остаться вместо этого набалдажника -корпуса(незнаю как еще назвать) Плюс в чем-никогда больше он не забьется т. к. эта сетка будет находится выше от картера и соответственно не будет всю чачу расположенную ниже засасывать.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
roadster
Все оказалось просто и не страшно
Вокруг маслозаборника образовалась воронка, а масло в силу своей замерзнутости (-40) не успевало подтекать к маслозаборнику. Погрели картер- все ок
Рена
roadster
Ето что за масло такое???
roadster
Рена писал(а):roadster
ZIC A+ 10W40
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
roadster писал(а):Рена писал(а):roadster
ZIC A+ 10W40
а чо вы от него в -40 хотели?
