Вопрос о севшем аккумуляторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о севшем аккумуляторе вывод темы на печать
prizrak
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 08:06
Банальная ситуация: машина стояла без движения две недели.
Результат: севший в ноль аккумулятор. Совсем севший - при повороте ключа зажигания реакции нету никакой, даже лампочки на панели не загораются.
Из этого вопросы:
1. Нормально ли это (при условии того, что машина была поставлена на сигнализацию)?
2. Что делать с аккумулятором - снимать и заряжать; завестись с прикуриванием и заряжать на ходу; выкинуть и купить новый?
3. Если новый покупать - какой посоветуете?
Заранее спасибо.
-= ВАЗ-21093i от 07.04.03 =-
prizrak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 09:34
Все зависит от сигналки...если она у тя глючит...то севший в ноль аккумулятор нормально...каждая сигналка жрет электричество возможно что у тя она его много потребляет и все...хотя может быть просто умер аккум. скока ему лет?
Если руки золотые то неважно откуда они растут
Red Shadow (ВАЗ 21093) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 09:51
Сигналка почти не сажает аккумулятор, конечно если она не "орала" сутками все эти две недели. А для этого нужно при постановке отключать "датчик удара" если не отрегулирова как следует (конечно если она у тебя стоит на стоянке). В общем надо тебе к электрикам. Мне кажется дело не в аккумуляторе (ну или не только в аккумуляторе).
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 09:56
Если точно с электрикой все нормально и нигде не коротит, то остается одно - аккум умирает Sad Скорее всего еще можно реанимировать, но, по личному опыту, заряд он уже держать будет очень хреново.
Так что на зиму лучше взять новый свежий аккум - всяко приятнее будет в холода заводить машинку Smile
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EL84
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:01
Снимать и заряжать, если не получится - идти в магазин и, не заморачиваясь, брать наш (типа Катод, ПАЗ и т.п.). ИМХО
EL84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:02
Акк для начала зарядить. Лучше зарядным. Если нет - машиной (но это будет неполный заряд).
Взять амперметр (китайский мультиметр, хороший, с ЖКИ), поставить его на 10А. Снять клемму "+" воткнуть амперметр между ней и аккумулятором (+) Замерить ток. ВНИМАНИЕ!!!! Ничего не включать в машине, сожжешь прибор. Поставить машину на охрану, и снова замерить ток. У меня - порядка 30-40 мА. А теперь считай, через сколько она у тебя выжрет акк.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:15
Да если за 2 недели он так сел, что даже лампочки на приборке не горят, а дело только в аккумуляторе, то ему уже не поможешь. Не должен рабочий аккумулятор так бустро умирать. А как было когда ездил? все ли нормально? Может он у тебя не заряжался во время работы двигателя.
Удачи на дорогах
prizrak
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 11:00
Когда ездил - всё было в порядке. Во всяком случае, с момента покупки - апрель сего года - ни разу никаких претензий к электрике не было (правда, больше недели машина до этого и не стояла).
Насчёт "орала сутками" - охранники на стоянке ничего по этому поводу не говорили.
Попутный вопрос (всем): а сколько магнитола берёт в выключенном состоянии? Ведь берёт же хоть что-то - для сохранения настроек, да и часики в ней тикают... Примерно хотя бы... А то я в руководстве на свою вообще ничего по этому поводу не нашёл...
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 11:05
Просто померяй потребление своей машины целиком в "спящем" состоянии. Потом поочередно поотключай магнитолу, и т.д. Кстати, у меня с панелью ВДО еще и приборка кушает (там часики).
Есаул
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 11:16
Стукнул я свою ласточку и отдал в сервис править, через 2 дня захожу спросить как дела сервисмены мне говорят - У тебя аккумулятор умирает, мы тут перегнать её хотели, она коекак завелась, аккумулятор дохлый, пробовали заряжать - заряжается но зарядку недержит. Я в трансе,до этого аккумулятор крутил как молодой жеребец и проблем совсем небыло, тут и так пришлось последнее на кузовщину отдать и ещё аккумулятор покупать, зима на носу ! Через неделю забираю машину из сервиса, завелся у них прикурив, еду домой размышляя как дальше жить где денег на аккумулятор настрогать и тут обращаю внимание что у меня включены габариты и лампочка освещения салона!!!!! Я их когда сдавал машину в ремонт НЕВКЛЮЧАЛ, однозначно!!! СТОПУДОВО!!! Это получается они когда по салону лазили повключали все что было и невыключли!!
Вот так я решил проблему дохнущего аккумулятора Smile Smile Smile
Ваз-2108 карб. 1987 г.в..... был когда-то.
Есаул сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 11:21
А выпущена машинка когда?
Есть у меня два примера: мой и батин.
МОЙ:
машина выпуска января 2002, куплена 03 апреля 2002, аккумулятор умер через 2 недели стояния авто в гараже сразу после покупки. Был реанимирован и даже пробегал лето и осень. По зиме (перестал держать заряд совсем) был заменен на Тюмень 62 А*ч стартовый ток 510 - пока доволен, жду морозов :)
Батин:
машина производства ноября 2002, куплена в феврале 2003. Аккум поменяли в августе по гарантии по причине осыпания одной банки.
Мой вывод: если машина довольно продолжительное время от производства до покупки стояла зимой, то с аккумулятором надо хотя бы провести полную профилактику (уровень электролита, плотность, провести цикл разряд/заряд) сразу после покупки, иначе он с большой вероятностью помрет у вас в ближайший год.
prizrak
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 11:32
Нет, с этим всё в порядке (судя по документам, машина сошла с конвеера за неделю до покупки). Так что сама зимой не стояла, а историю этого конкретного аккумулятора - хрен отследишь.
VB
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 11:55
Уважаемый "prizrak", ваш аккумулятор однозначно умер для эксплуатации его зимой. Причин тому может быть много ( банка осыпалась, КЗ и т. п.). С первыми морозами Вы узнаете, что такое севший аккумулятор в самый неподходящий момент. разряд АБ за 2 недели стояния авто - довольнотаки распространенное явление. Покупайте новый без церемоний.
С уважением
VB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 12:53
Если в машине приборы в исправном состоянии, то даже не заморачивайся вопросом сколько они потребляют в выключенном виде. Ну подумай элетронный будильник год идет от одной батарейки, так что они аккумулятор не разрядят.
Бери новый аккумулятор и если повезет то забудешь про эту проблему на несколько лет. А вот что брать посоветовать не могу. Тут говорят всякое и видимо левого борохла у нас хватает, хотя отечественную АКБ я бы не брал.
Удачи на дорогах
Garry12122
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 16:10
Бывают магнитолы у которых в выключенном состоянии работает ЖК индикатор (например Clarion). Так вот, потребление у оных порядка сотен миллиампер. У тебя какая?
Удачи!
Garry12122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 16:23
Вообще-то на холоде аккум. лучше сохраняется. А на счет цикла разрядки-зарядки согласен! 8)
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prizrak
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 07:34
Sony CDX-CA700 вроде бы... Панели под руками нет, посмотреть негде...
Kirych
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 08:54
Сохраняется он может и лучше, но это если его не использовать, а если много раз помальенку разряжать и не подзаряжать? Если берешь машину в конторе с пробегом на спидометре 20 км, то явно, что аккумулятор подзарядится на самой машине не мог, зато сколько раз с его помощью заводили двиган на очень непродолдительные промежутки времени никто толком сказать не сможет...
