Проблема с охлаждением посоветуйте кто сталкивался!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с охлаждением посоветуйте кто сталкивался!!! вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 23:51
Проблема в следующем:
летом когда стоишь в пробках или так прогреваешь стрелка температуры доходит до центра точнее до рабочей температуры, при движении находится только ближе к зеленой зоне!!!!
Зимой такая же хрень, только при движении температура в середине белой, но это как думаю из того что морда не прекрыта!!!
я сам думаю что это дело в термостате, а там незнаю, подскажите или может у меня все нормально с ним
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 01:22
Скорее всего так и есть, термостат полностью не закрывается и травит часть ОЖ на большой круг. Попробуй потрогать низ термостата, когда стрелка температуры находится в первой половине белой зоны, если он относительно теплый (смотря какая температура окружающей среды)- значит так и есть.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 02:02
Ок завтра с утра попробую и отпишусь
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 08:41
Термостат менять, все дело в нем. Причем то, что советует уважаемый Sol_Jah, не всегда помогает, так как бывает термостат пропускает не особенно много, жидкость проходя через радиатор (особенно в мороз) успевает охладиться и низ термостата вроде холодный, но вот этот «холод» и понижает температуру двигателя.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 13:32
поменял термостат, толку особого нет карлсон срабатывает на середине зеленой, кстати во всех термостатах открытие +80 град, а сам термостат который стоял и этот рабочий, мне кажется все таки зависит еще от проходимости системы, и какая охлаждающая жидкость залита Smile bboyan
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 14:15
закрой морду, и не надо ничего больше менять, зимой просто обдувает двиг сильно, на ходу получается наполовину воздушник, да и печка забирает своё.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 15:58
А может датчик показывает мало, машина инжекторная?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 18:28
У меня карлсон тож срабатывает примерно на половине зеленой. Думаю так и должно быть на семерке.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 22:01
Моя хоть и не инжекторная, но температура вкл. ветродуя совпадает - середина зеленой шкалы всесезонно. Летом рабочая t находится на 2 мм вправо от границы бело-зеленого сектора в движении. Зимой - на границе этого же сектора при морозе и не закрытой морде. При закрытом наполовину радиаторе (пр. сторона) - показания летние.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
