На морозе не сразу включается вентилятор обогрева салона
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На морозе не сразу включается вентилятор обогрева салона вывод темы на печать
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:44
Привет всем! Достала одна проблема: при минусовых температурах после запуска движка вентилятор обогрева салона (ВОС) включается не сразу, а только через неопределенное время. Доходит до странного. Машина уже на месте прогревается до 85 градусов, ВОС не включается. В блоке предохранителей 7 предохранитель (30А) целый, контакты реле включения света бардачка в отличном состоянии. Просьба помочь в данном вопросе как можно быстрее (вожу ребенка утром в садик в холодной машине). Заранее всем спасибо!!!
Scorp_2115-20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:50
ВО!
Плюсую!!!
Сегодня чуть в метро не пошел!
Вышел, завел, сижу, тихо! думаю че за фигня!!!
Печка не работала ни на одной скорости!
Я пред посмотрел, целый, но поменял все равно!
Тишина!
Я фильтр скинул, благо деяточный, ну и стукнул по корпусу печки отверткой, все сразу заработало.
Что за фигня???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:53
По личному опыту, замена вентилятора вам в помощь (моторчик умирает).
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:55
Как не вовремя то, сволочь, не мог летом умереть....
Гимору много????
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:01
TJ писал(а):
Гимору много????
вынуть-всунуть.остальное фигня. hehe
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:02
Гимору много????
Снимал, пытался смазку запихать, один фиг не на долго. Сейчас бы даже не заморачивался, сразу бы менял. Менять не долго, сложного ничего нет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104693
TJ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:11
hehe
Ссылочку изучил, вроде просто, только не совсем понял, где находится колодка подключения проводов с движка печи, под капотом или в салоне???
Ну и до кучи, моторчики все одинаковые или есть какие то производители получше???
Вообще он уже 4 года у меня не выключается, наверно пора ему уже. Pardon
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:12
У меня та же история. Машину заглушу, заведу снова - он заработает. О_о
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:28
Яссно дело у моторчика.
ХЗ, прихожу в магазин, грю давай моторчик вентилятора, дают, ухожу Smile
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:30
Я одного не пойму - зачем сразу начинать с мотора, может для начала массу протянуть? Да, она в весьма неудобном месте, но реально может создавать такой эффект.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
TJ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:32
Понятно что у моторчика Smile т.е. под капотом, правильно????
Просто меня напугала фраза, вытягиваем провода электродвигателя сквозь резиновый уплотнитель....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:36
TJ писал(а):
Понятно что у моторчика т.е. под капотом, правильно
Правильно грш.
Не помню че там вытягивать нужно, но меняется все под капотом без проблем.
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:37
В салоне она, колодка, слева от печки, в самом верху. Плюс в виде колодки, минус гайкой прикручен к шпильке печки.
Последний раз редактировалось: maximk (22 Декабря 2009 15:56), всего редактировалось 1 раз
TJ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:44
maximk писал(а):
В салоне она, колодка, слева от печки, в самом верху. Плюс в виде колодки, мину гайкой прикручен к печке.
Так, братцы, вы меня запутали!!! Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:53
Разбирать начнешь, разберешься Smile Повторяю, проблем не будет.
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:57
Провода заходят в салон через дырку, мотор снаружи. Отсоединяешь провода изнутри салона, а потом уже вытягивает их в подкапотное пространство.
Но еще раз. Перед этим я бы убедился, что с массой моторчика все ок (гайка затянута, клемма не окислена).
Сам недавно менял мотор, отчОд вот:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4156457#4156457
TJ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:11
А как туда пробраться не разбирая панель???
Это из под капота можно или опять же из салона???
И вообще я уже новый хочу, тихий, как у тебя в отчете!!!
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:13
У меня так 1 раз было на небольшом морозе. В прошлую зиму, машинка еще только училась ездить в один такой же день как предыдущий и последущие моторчик не крутился. Ничего не понял.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:25
Снять левую боковину центральной консоли (три самореза).
Из салона.
Возможно, тихий он относительно моего старого. Как жужжат моторчики у других самар не помню. Надо на досуге сравнить Smile
TJ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:36
Дмитрий У.
Не пойму, как ты менял из под капота, если maximk
говорит что
Из салона.
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:41
TJ
Еще раз - сам мотор (электродвигатель) в подкапотном пространстве, меняется он от туда. Но провода от него уходят в салон и перед снятием моторчика их естественно нужно отсоединить.
Последний раз редактировалось: maximk (22 Декабря 2009 17:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:52
TJ
Менял на восьмерке лет 8 тому назад, не помню точно где эта фишка под капотом или панелью, но заменил с первого раза без проблем. И думаю ты тоже разберешься:)
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:57
О том и речь, что в самара-2 чуть измененный отопитель и вытянуть в лоб мотор с кожухом так просто не удастся Smile Лучше половинить кожух на месте, но очень аккуратно и не на сильном морозе.
TJ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 22:32
короче добрался я сейчас до него, пока ни чего не половинил, таое впечатление что моторчит как то оторвался что ли от корпуса, при малейшем движении жуткий скрип и все такое, решил менять в сборе что бы не гимороиться, да и разница 120 рублей всего. НО увидел забавный ценник в магазине типа мторчик в сборе с кожухом, а дальше самое интересное, 08-099, 13-15!!! Если они разные, как такое может быть???
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 23:15
Мотор одинаковый, кожухи - разные. Но принципиальной разницы я не увидел. Лучше брать, конечно, родной. Почему разные - хз, видимо, потому что разные (немного) сами корпуса печек на самарах 1 и 2.
У меня щас стоит кожух как раз 2108 (других по-близости не было) - никакой разницы не заметил Smile
Последний раз редактировалось: maximk (23 Декабря 2009 10:35), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 1 из 2
