Вентиляторы от компутера вместо моторчика печки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вентиляторы от компутера вместо моторчика печки вывод темы на печать
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:51
Давно еще на форуме проскачила инфа, что кто-то ставил в воздуховод обогрева ветрового стекла карлсоны от компутера, и энергии меньше берет и дует лучше.
Может кто чего слыхал, как эту хрень вмонтировать?
Вспомнил про это когда стал скрипеть стандартный вентилятор,
пока не прогреется возникает, а поскольку он стоит ниже радиатора, то уже такая ситуация, что двигатель уже горячий, тепло в салон потихоньку идет, а моторчик все еще скрипит.
IvanovAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:22
Думаю, что этим моторчикам ещё быстрее поплохеет, чем родному, особенно после стоянок на морозе. nea
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:49
Тоже интересна эта идея, как раз хотел погуглить....
Щас моторчик тоже стал собака скрипеть. Борюсь включением на максимальной скорости - визжит как потерпевший секунд 20-30, а потом успокаивается. Способ довольно варварский, но иначе он хрюкать будет намного дольше. Думал снять, почистить, смазать, но щас морозы и к тому же по мурзилке он там в недрах стоит, так просто одним движением не снять.
AlexO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:14
Есть моторчик на шарикоподшипниках,он не визжит
1.Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-010-04) на подшипниках
2.двигатель ДО (2105-810107 ООО “МИЦАР” (Мичуринск).
3. Спрашиваешь у продавца"на подшипниках".
СтОит 500р.
Поставил летом-теперь не пищщит.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:25
была такая тема, года полтора два назад, ацкий кот (есле не ошибаюсь, старички поправте) делал из 4ки супер авто, у него ещё сайт был, где он всё подробно расписывал с фотками. печка у него от бмв была, как и торпеда. поиском поищи.
потом ещё кто-то ставил в боковые сопла 4,5,7ки маленькие вентиляторы. обдув улучшался.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
IvanovAS писал(а):
.....кто-то ставил в воздуховод обогрева ветрового стекла карлсоны от компутера, и энергии меньше берет и дует лучше.
Сударь!
Вы надеюсь в школу хотя бы ходили?
Уроки общей физики не прогуливали?
Ведь если судить по Вашему мнению, то когда потребление будет близко к нулю, то должно дуть так сильно, как смерч "заворачивает", так что ли?
Чудес в технике не бывает!
Только это и есть полный выход из данного положения - никакого визка уже далеко не один год..... supercool
Egor_KA писал(а):
печка у него от бмв была, как и торпеда.....потом ещё кто-то ставил в боковые сопла 4,5,7ки маленькие вентиляторы. обдув улучшался.
Так это уже другой подход, а автор хочет получить всё "зашибись" и даже лучше в сущестующую штатную конструкцию, поменяв 20 Вт-ый двигатель на минимощные от компьютера.
Ну должна же быть хоть какая-то логика к подходу желаемого?... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deniska040278
Авто: 21074, 1999 г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 20:02
Насчет ветрового стекла не слышал, а в боковые воздуховоды ставят. Вот ссылка: http://semerka.info/node/132
Deniska040278 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 20:08
Моторчики на подшипниках визжать точно не будут, они по некоторым данным немного шумнее втулочных. В старые времена ставил централизованную систему смазки собственного изготовления. Она включала в себя 2 трубки вставленные в предварительно просверленные отверстия в крышках металлографитовых подшипников скольжения. Внизу у заслонки на метал. трубки одеты гибкие ПВХ. Потом смазывал мед. шприцом. Масло впитывалось в войлок у втулок, хватало года на 2.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 20:51
Это другое дело, там уже своего рода набегающий поток присутствует при движении машины.
Сам давно хотел такое установить, но всё.... как всегда... на когда-нибудь потом..... может быть! ROFL
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 20:58
+1 63
Вот только вопрос задам: Никто так и не решил проблему обдува на 2107. Почему влево дует хуже чем вправо?
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 21:13
Попробуй поменять вращение моторчика и одновременно крыльчатку с обр. лопастями, чтоб вниз дуло. По-моему будет наоборот, слева лучше, чем справа.
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 22:05
Разве есть такие?
-> стал Приус 20
Уткин
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 11:03
Дык в семёрах и так вниз дует...
А я,при случае, наверное сделаю в левом воздуховоде,вставляющийся на зиму вместо направляющих поток шторок, блок с компьютерным вентилятором,но не таким маленьким как в ссылке с "семёрки инфо",а побольше и под углом к стеклу.
Мне кажется при установке внутрь воздуховода такого маленького вентилятора большого толку не будет...
При опыте со спиртовкой(на фото) позади вентилятора ничего нет,поэтому и поток такой сильный.
Делать работу в успех которой с трудом верю,да ещё так аккуратно- я ленюсь.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 12:36
Правильно кажется, не дует вообще, пробовал сам и вовремя отказался от этой глупости.
Да и в целом идея дурацкая. Комповые карлсоны малопроизводительны и очень ненадежны.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 12:42
+100...А ещё они мёрзнуть будут, от чего ещё быстрей умирать... Smile
P.S.: и затыкать и без того малопроизводительное проходное сечение воздузовода. hehe
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 13:54
Производительность бывает разная при выборе надо ориентироваться на CFM. Насчёт надёжности думаю лучше брать шарикоподшипниковые чтоб на морозе не застревал.
-> стал Приус 20
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 16:53
Чего-то с цитатами проблема.
Для REZO
"Вы надеюсь в школу хотя бы ходили?
Чудес в технике не бывает! "
По физике 5
Мощность двигателя не показатель, на холостых при включеных фарах вообще плохо дует, потребляемый ток у штатного 3-4 ампера, а у компурного карлсона 0,13А, слысл в том, что он будет дуть непосредственно на стекло из шахты воздуховода, а не распылять как штатный по всему пространству.
Для AlexO
тут проскальзнула мысль про подшибниковый моторчик, и для себя думаю, что можно попробовать, судя по мурзилке, если в теплом гараже можно за вечер управиться.
Для Руслан NV
"Производительность бывает разная при выборе надо ориентироваться на CFM. Насчёт надёжности думаю лучше брать шарикоподшипниковые чтоб на морозе не застревал."
Согласен, поскольку занимаюсь компутерами, мажу вентиляторы обычным вазелином, после этого вентиляторы годами не гудят.
Другое дело мороз в 30-40 после двух-трех часовой простойки.
по практике: поднимал тему "карлсон в кастрюле" http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233166&highlight=
даже при долгой стоянке все работало.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 17:30
У меня друг в своё время использовал комповый кулер,как дополнительное устройство воздухообмена и вентиляции в салоне автомобиля ,у него тогда девятка была ну и заднее стекло долго отходило,вот он и поставил этот кулер назад,а что бы использовать такое вместо вентилятора отопителя,ну не знаю только затем что бы отморозить семейные ценности наверное.
Это они дома не гудят,а вы его по улице погоняйте пусть он дерьма полной ложкой хапнет ,да его за день укатать можно,особенно по весне когда подсыхать начнет,ну уж на вазелине то сносу ему точно не будет, когда этот вазелин через километр в пескообразивную кашу не превратится,машина не комп и тут сравнивать и тем более применять нечего ,слишком разные условия эксплуатации.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 17:34
там изначально конструкция такая, решается спиливанием рёбер, я тоже хотел сделать се, но лень матушка hehe
кто-то даже выкладывал со слайдами, было в ФАКе.
lomond
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 17:52
Руслан NV писал(а):
Разве есть такие?
Конечно, для жиги нет. Я просто предполагаю, что есть связь в направлением вращения и недоработками направляющих каналов. Тем более Egor_KA что-то нарыл, подтверждая мыслю.
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 18:33
Сможешь найти? Какие ещё рёбра? А то зимы у нас больно суровые.
-> стал Приус 20
host8888
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 19:32
Я в свое время - 9 лет назад решил эту проблему так - попросил у соседа по гаражу кусок фторопласта. Отдал его токарю - он мне выточил втулку в двигатель печки, их там две , но я заменил только переднюю, с задней проблем никогда нет. И все - с тех пор никаких звуков и проблем с двигателем печки. Этот фторопласт шел в виде цилиндра диаметром примерно 4 - 5 см. За 9 лет эксплуатации ни одной проблемы и никакой смазки не надо и тихо работает.
host8888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 13:49
IvanovAS писал(а):
Мощность двигателя не показатель,....
Разве?... wwow
Ну кроме некоего показателя "лучше дуть", существует ещё такой параметр, как производительность.
А вот для того, чтобы больше произвести чего бы то ни было, нужно затратить больше энергии, при прочих равных условиях.
Ага!
Только вот ты же изначально ставишь вопрос как раз не так (локальный обдув), а именно как альтернативу штатному:
IvanovAS писал(а):
Давно еще на форуме проскачила инфа, что кто-то ставил в воздуховод обогрева ветрового стекла карлсоны от компутера, и энергии меньше берет и дует лучше....
По-другому понять вряд ли можно, ведь ты хочешь и тепло дуть хорошо и моторчик что б не скрипел при этом.
Веь кроме стёкол нужно ещё и салон и ноги греть!
Установив вентиляторы только для локального обогрева стекла, вряд ли ты согласишься отказаться от основного вентилятора что бы он не досаждал своим скрипом (тогда нет смысла и дополнительные городить).
А выражение
"...и энергии меньше берет и дует лучше...."
как раз и подтверждает, что речь идёт о замене штатного на компьютерные.
Так что..... нужно как минимум с твоей стороны хотя бы правильно вопрос или идею ставить.
И всё будет понятно и нормально.... supercool
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 18:21
Ерунда это все. Сколько там надо вентиляторов, чтобы заменить штатный. Лучше уж приколхозить мотор 08-ой, куда лучше сифонит из него. Тут пару лет назад был FAQ, как это сделать.
Страница 1 из 2
