Горит лампа уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа уровня масла вывод темы на печать
Morfey
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 12:50
Был здесь на ТО. Попросил поменять датчик уровня масла. Поменяли. Залили новое масло. Уровень на МАХ, даже чуть больше.
Теперь, мля, при запуске холодного движка загорается лампа недостаточного уровня масла. Если заводить машину на прогретом движке - лампа не горит. Ездил на сервис где меняли датчик - так на горячем двигле лампа не загорается - они и сказали что все ок. Вот и думаю - это датчик глючит? Че лучше сделать? Забить?
Morfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smb
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 06:56
Мне этот датчик вырвали при замене масляного фильтра. Я сначала тоже очень переживал и пытался его поменять, но так и не нашел кто бы мог его продать ибо в то время инжектора тока появлялись и датчиков либо вообще не было либо стоили они не хило.
Теперь вот уже 4 года езжу без него и ничего.... Кстати почем такой датчик брал?
smb
smb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
douplus
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 09:26
похожая беда....он то горит то не горит....уровень под max...в добавок к этому датчик уровня ОЖ аналогично прикалывается ... поменял его ..та же беда
douplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим.38.rus
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 09:04
Проблема в самих датчиках. Долго они не ходят. Можно конечно постоянно менять, пока не надоест. Но мне уже надоело. Я просто скинул разъём датчика уровня ОЖ, так поступлю и с масляным. Только он последнее время не тревожит. испугался наверное.
Всем удачи
Максим.38.rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
624Blackk
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2003 15:10
Ребята посмотрите под машиной,там где подключается разъем к датчику.Пластиковая обойма с ответной частью разъема иногда выпадает из своего гнезда и оголенный провод начинает замыкать на массу,зажигая соответствующую лампочку.Надо эту обойму посадить на холодную сварку.
Успехов.
Всем привет.
624Blackk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
