пропуски зажигания на холодную движку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропуски зажигания на холодную движку вывод темы на печать
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 21:58
Запуск холодного двигателя (-15 и ниже) очень часто характерен пропусками зажигания в цилиндрах. Всегда разными, то первый, то второй, то четвёртый... Бывает просто пропуски, а бывает что контроллер аж форсунку выключает думая, что не восстановится нормальная работа цилиндра. На горячую, всё ОК. Свечи менял... Может проблемы с катушками?
M73 1,6L 16V
промакашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 23:29
похоже это бзик этих движков.Много раз про это слышал.Заводишь-пропуски,чек загорается,потом двиг перестаёт троить,через некоторое время чек тухнет,и всё вроде нормально до следующего запуска после длительной стоянки,у самого такое было,сервисменов замучал(машина на гарантии ещё была),ничего найти не могли,морозы кончались-забывал про это:никаких проблем до следующей зимы,и так 2 года,потом всё стало нормально,машине 4,5 года,сейчас морозы до 30-нифига,нормально,прошлой зимой поменял одну катушку,поставил не бош,а московскую(в 2 раза дешевле),отходила ровно месяц,поставил бош,работает как нужно,остальные 3 ещё родные(пробег 91000) Good
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 23:40
промакашка
посмотри контакт между свечами и катушками, может резиновые колпачки порвались,попробуй пружинки немного растянуть.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 23:13
это я сделал первым делом...
zx1 писал(а):
бзик этих движков
тоже к этому мнению склоняюсь
M73 1,6L 16V
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 23:15
я по бубнению трубы при прогреве иногда слышу.
,Чек и на БК ошибки не горят.
Свечи махнул- не пропало
Работает и лано - катализатора нема
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 23:18
Mihalych78
выхлоп воняет? шум двигла в салоне сильнее чем с катом?
M73 1,6L 16V
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 23:44
да нет, нормально все
просто на холодную бубнит с пропуском
движка - норма, не воняет -не шумит , не колбасит
ттт через левое
слышно только если у выхлопной стоять
пропуски неравномерные вроде
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:11
Mihalych78
neclassik
zx1
други, а может катушки буржуйские на нашем морозе не работают должным образом? В былые времена, когда "гнилушки" из германии через польшу в Россию гнали (кто помнит эти времена?) там даже тосол при -12 замерзал... (типа суровые зимы у них такие). Может и катушки у них только до -12 работают???
M73 1,6L 16V
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:19
Только чёта на БМВ, с катухами БОШ, я такого не заметил supercool
Кароч, катушки это - 100%.
Поверьте, я не зря от них избавился 2 года назад hehe
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 11:50
Кир-кук
т.е. модуль с ВВ проводами воткнул как на 21103? Если так, то дай инфу как это сделать.
M73 1,6L 16V
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:22
80% забиты форсунки, + пока холодная дрожит(без отключения цилиндра), как прогреется норм?
read
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:40
У меня тоже пропуски, хз каких цилиндров правда. Ну свечи я думаю закоптятся потом раскоксовываются. Не приятно просто и все.
С этим мне кажется ничего не сделаешь. Двиг то конструктивно не новый уже.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:41
вот и я так думаю. перебой видать какой то при малой подаче топлива. Обороты до 1000 и пропусков этих нет.
Хотя по БК в пробках 800-840 прыгают.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 13:32
Mihalych78 писал(а):
вот и я так думаю.
а я знаю Pardon
read
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 14:11
гм, интересное кино
мыть без съема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 14:22
мыть без съема?
да ты смеёшься чтоль? hehe без съёма не вымыть такое в жизни!
read
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 14:26
значит до лета
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 16:22
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178704&postdays=0&postorder=asc&start=0
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:13
Люди, у меня вот тоже холодную заводишь,и очень сильно троит, иногда чек загорается,потом прогревается и все нормально,чек потом тухнет после простоя. Один раз даже заглохла,сначала поработала минуты две и резко обороты убавились до 500-600 и чек загорелся и заглохла. Менял только свечи, холодная заводится лучше,но все равно сильно троит холодная. Что это? Что менять?
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 00:51
Илья chaynik писал(а):
Что это?
для начала определить что за ошибка, диагностика или БК
read
Svyazist
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 10:29
тоже на холоде троит сразу после заводки. Троит где-то секунды 4-5. Чек не выставляет. Правда и морозов то особых небыло, ниже -20 не опускалось еще.
Свечи поменял с нгк на денсо, стало немного лучше. Показалось что на денсо двигатель как-то грубее работает.
Кстати у меня такая-же фигня была с классикой инжевой. Тоже слегка троила после заводки двигателя. С чем связано, не знаю.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 06:23
Чтоб не создавать тему можно еще спросить!? Из-за чего может быть задержка после нажатия на педаль газа? Вобщем запаздывает как-будто,через пол-секунды только реагирует,я уже отпускаю,а она еще газует.И еще когда очень быстро чуть-чуть нажмешь,то двигатель резко сбавляет обороты и чуть не глохнет.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:46
ох ща около -30 морозец ... ыы так эт пздц hehe стояла 2 дня
5 секудн тыж тыж тыж тыж тыж и короче так чисто на слух заработало 2 цилиндра с вибрацией по всему кузову (вибростенд блин)
засекал температуру..
-26 до -8 треслась .. а потом как будто включили остальные цилиндры Smile
всё тихо и ровно. Pardon
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 12:19
вот тоже самое у меня было вчера утром. я не стал мучить и выкрутил свечи - 3 мокрые!!! она на одном цилиндре работала.
Так заменил свечи на ЭЗ. Работает, но с пропусками. Зато тянуть стала лучше! (были свечи бош платинум)
ВАЗюзер
Alexat73
Авто: New Kia Sportage 4WD AT sand track
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 13:47
Когда по Бк температура ОЖ примерно минус 23 и ниже, ошибку выдает пропуски зажигания во втором цилиндре и загорается чек. При повторной заводке становится все нормально. менял местами катушки. Грешил сначала на них. Думал если во 2 цилиндре катушка мозги парит, то ошибка уйдет в другой цилиндр и поменял свечи заодно. Ошибка осталась все равно. Куда копать и на кого грешить?
Alexat73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Студия MagicPrint нанесет любые изображения на скатерти и другие изделия
