fonner
Авто: Был ВАЗ 21093.Теперь пешеход
Всем привет!Вчера купил часы в то место где должен быть бортовой компьютер.Я думаю вы такие знаете.Так вот как их подключить?Там 3 провода.масса,подсветка и плюс.Панель у меня евро.Я так понимаю на подсветку надо взять провод от кнопки габаритов.Но какой из фишки именно за подсветку отвечает?И где взять 2 остальных чтобы часы работали постоянно.Заранее благодарю!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Подсветку бери от габаритов, +, - можешь взять с прикуривателя, но будет работать только при положении - заведено.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Подсветку с любой кнопки можно взять. Если не ошибаюсь белый провод. Постоянный плюс с прикуривателя. Массу на кузов. Под рулевой колонкой можно подключить, или внизу, где рамка ЭБУ. На крайняк можно к той же кнопке массу прицепить. Черный провод.
Bibendum
Underdark писал(а):Подсветку бери от габаритов, +, - можешь взять с прикуривателя, но будет работать только при положении - заведено.
+ на прикуривателе есть всегда.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
fonner писал(а):Панель у меня евро.
Должен быть разъём под БК(борт. комп.) вот все 3 провода можно взять от него аккуратно вынув с помощью иголки мамы контактов.
fonner
-=Worm=- писал(а):Должен быть разъём под БК(борт. комп.) вот все 3 провода можно взять от него аккуратно вынув с помощью иголки мамы контактов.
У меня карб.девятка и там под БК ничего не выведено(((Но буду питать от прикуривателя и кнопки.Всем большое спасибо!!!)
beto78
Авто: 2115
Underdark писал(а):+, - можешь взять с прикуривателя, но будет работать только при положении - заведено.
Предлагаю + брать от стоп-сигналов.
Какие ещё предложения?
Кстати на кнопке 2114 габаритов
есть и плюс
и зажигание
и минус
и естеств габариты.
удаление от места под бк не более 10 см.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
beto78 писал(а):Кстати на кнопке 2114 габаритов
