Поменять тормозной шланг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменять тормозной шланг вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 16:24
Вопрос: можно ли самостоятельно заменить тормозной шланг переднего колеса и как это сделать?
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 16:33
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=106640
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=106638
read
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 16:50
Андрес
Если жидкость новая можно прокачать только одно колесо.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 18:42
MG_And писал(а):
Андрес
говорят можно вообще не есть, вот только желудок молча требует пожрать.
IMHO и только IMHO!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 18:52
Андрес
Будь морально готов к походу в магаз за тормозной трубкой.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 19:57
Я менял, меняется только парой, балаковские брать. Прокачивать обязательно. Можно еще и тормозуху поменять - по пробегу.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 20:58
с какого перепугу, а если он просто довольно свежии шланг об какую нить проволоку порвал.
не факт, лучше ключ обжимной на 10 купить вместо нее сначала.
вполне можно, главное не упустить её полностью из ГТЦ, надеть колпачок со штуцера прокачки на трубку надо, когда шланг отвернёшь
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 22:21
я бы сразу купил, чтоб 10 раз в магазин не бегать...
так же бы купил
ключ фирмы Force с 5 гранями 8-10 оч удобный инструмент...
Тормозухи банку
прокачные штуцера на 10 и колпачки к ним.
вдешку
ключ на 15 он нужен для тормозных шлангов достаточно не распространенный размерчик.
Да и ещё ключ трубочку на 10 нужен будет если будешь менять трубку. чтоб открутить крепление к моторному щиту.
Нашел фото ключа
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 01:42
Не, эт ключег барахло. Лучше на 10, у которого еще и грани болтом стягиваются.
Обязательно взять нормальных медных шайб (2-3 штуки), на случай если старые йок, и два ключа на 15, а то зайойохаешься потом бегать при поломке или разъезжании одного.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 01:44
Вот такой.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:00
на последнем фото правильный ключ, без него никак, можно конечно попробовать без него но потом будет тема о том что свернул резьбу на торм.трубках...менять лучше парой, меняются легко во дворе даже зимой, прокачать все тоже легко при наличии помошника
шайбы никогда не были нужны, вернее они шли в комплекте с новыми шлангами
KaReL1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:02
Однако были случаи, когда и такой ключ ломали...
KaReL1982
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:04
жестко...это как, там проще трубку тормозную свернуть, ключ вроде хрен поломается
я таким ключом даже в фиате шланги менял)
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 15:43
Ребята
Купите себе оба ключика один как я сказал Форсе 8*10 хром ванадий и качество заграничное стоит 70 рублей.
И г@$но советское сыромятное с болтом. из-за которого никуда не подлезть стоит наверное так же. русские барыги куле.
поработайте с ними с каждым пару часов я уверен вы поменяете свое мнение в корни...
ПС хороший инструмент и его наличие залог хорошо выполненной работы.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 16:51
+1 заступлюсь за эту контору gpn rlzz , брал как то шестигранный ключ этой фирмы для откручивания шестигранной пробки клапана маслонасоса , дак итог следующий :пробка в хлам провернулась cry а ключ хоть тащи обратно в магазин неидиного намёка что его ваще куда то пихали и пытались открутить что то, итог всей этой операции еле еле открутил зубилом и нехилым молотком, куйли к вазу тока с молотком и подходить hehe hehe
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 17:31
J_rockiN писал(а):
Андрес
Об этом собственно говоря и вопрос-как поменять шланг не сорвав трубку?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 17:37
В этом деле главный ключ это накидной на 15. Перерезаешь шланг надвое, накидываешь ключ и откручиваешь. Все дела и сиськи набок.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
