LinGG
Авто: 093i '04
Доброго времени всем суток!
Суть проблемы такова: когда подъезжаешь например к светофороу и жмешь на тормоза - начинают проседать обороты примерно до 500, причем как-то странно: тоесть они не просели до 500 окончательно, а просели, потом поднялисть до 850, потом опять через секунду просели до 500 и так пока не перегазуешь, как перегазуешь все ОК! Все это сопровождается передачей вибрации на кузов при оборотах около 500 - "Бррр...... Бррр.... Бррр..." и свет фар начинает тухнуть при 500 об\м потом при 850 опять светит хорошо (интересно как это смотрится с встречки
). Очень бесит!
По идее это ВУТ! Да он у меня шипит, НО во-первых он по мурзилке испавен (накачивам педаль, потом заводим - провалилась), во-вторых если я тупо на холостом ходе как ошалелый давлю на тормоз ниче не проседает все отлично, обороты не опускаются и не подымаются... вот я и пишу сюда может есть какие мысли по этому поводу?
Заранее всем спасибо!
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
LinGG
Авто: 093i '04
ДМРВ в идеале. забыл сказать был на диагностике летом все в идеале, окромя ЭБН у него обратный клапан не держит, сбрасывает сразу давляк, но при работе свои 2.5 держит, так что отношения не имеет...
подсосы... мбмб, тока где в коллекторе впускном?
LinGG писал(а):тока где в коллекторе впускном?
в хоботе бывает.при торможении движка чуть смещается,щель увеличивается...
LinGG писал(а):на диагностике летом
ну это нефакт что щас всё впорядке.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Вакуумник, прообило диафрагму, вот и забирает излишок, в следствии чего падают обороты.
LinGG
Авто: 093i '04
проблема просто давняя, она и летом была, просто была мало выражена! щас уже все более заметна! компрессия 13-13-13-13
АЦП датчиков в идеале - сам смотрел. вобще щас ВУТ едет ко мне Торгмашевский, заменю посмотрим, надеюсь это он, Хотя если на месте обороты не проседают, то сомневаюсь!
LinGG
Авто: 093i '04
Underdark писал(а):Вакуумник, прообило диафрагму, вот и забирает излишок, в следствии чего падают обороты.
почему когда стою на месте и тормоз жму не забирает???
Budy
Авто: 099i->опять ино
LinGG
Авто: 093i '04
Budy
из того что ты посоветовал могу сомневаться тока что у меня 03 РХХ остальное все вылизано и в порядке!
Budy
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
LinGG писал(а):Underdark писал(а):Вакуумник, прообило диафрагму, вот и забирает излишок, в следствии чего падают обороты.
А ты попробуй внезапно и резко вдавить на хх тапку в пол, я уверен, что упадут!
LinGG
Авто: 093i '04
Underdark
дело в том что я когда к светофору подъезжаю я резко то не давлю =) так что хз хз...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
LinGG
А ты попробуй
LinGG
Авто: 093i '04
да пробовал я на самом деле уже =)
сильно и резко я давил - понту ноль!
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Бедная смесь, вакуумник её ещё больше обедняет, для проверки этой гипотезы надо НЕСКОЛЬКО раз (5-6) быстро и резко нажать на тормоз, (как колесо накачиваешь)... (Я так при богатой смеси 3500 оборотов накачивал
RoMaJle
Авто: Golf4
У меня такая же проблема.
Мне сказали как вариант что это в генераторе какие то щетки.
Еще у меня когда подъемник закрыт,но начинаешь на него нажимать вибрация начинается и немного моргают приборы,становятся тусклей.
LinGG
Авто: 093i '04
RoMaJle
тоже думаю что может быть гена, можно проверить, скинуть ремень и поиздеваться =)
eugenss
Авто: 21099i 2002г
У меня сейчас точно такая же проблема, но только не от торможения, а просто когда обороты на ХХ падают. может просто регулятор?
maveric
Точно такая же, только меньше и другая...
eugenss
Авто: 21099i 2002г
я может быть немного неправильно написал, потому что я жму или газ или тормоз, надо на нейтралке попробовать
по идее под описание" падают обороты при резком торможении" проблема попадает
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Странно. У меня такая же шняга. Но только на газу, и пока не дошло до рабочей температуры... А на бензине проблем нет. Куда смотреть?
LinGG
Авто: 093i '04
много у кого проблема и никто не знает почему =(
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Именно))) Сам страдаю, причем проявляется в большей степени, когда включен обогрев заднего стекла... Без потребителей всё чудно (летом например). А какая связь непонятно
RoMaJle
Авто: Golf4
В генераторе однозначно дело.
Он не выдерживает напряжения.
Попробуйте без фар обогревов печки и т.д так сделать,должно быть все норм.
Просто когда на нем большая нагрузка все работает быстрее и гудят подшипники,а от них соответственно вибрация.
