При открывании двери перестал загораться свет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При открывании двери перестал загораться свет вывод темы на печать
zOnk
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:39
При открывании двери перестал загораться свет!С чем это может быть связано?
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:42
дак может лампочка сгорела lol1
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 03:07
Мля так и думал,что найдется умник кто это скажет!Нет не сгорела,горит прекрасно
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 03:11
мля дак ты и пиши сразу что лампочку проверил gpn
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 08:43
я тоже умник - проверь концевик двери hehe
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 10:18
Концевик. По этой причине сигналка может не сработать, при открывании двери.
Концевик - кнопка, которая находится со стороны дверных петель. Контакты надо почистить на этих кнопках.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
Последний раз редактировалось: marseal (26 Декабря 2009 10:21), всего редактировалось 1 раз
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 10:19
Концевик! Стопудово. У меня такая же шняга.
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alfed
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 10:22
У меня сигналка после пуска двигателя блокирует двери. Недавно завел, стал снег чистить. А двери х**к, и закрылись. Хорошо под домом стоял. Поднялся за другим комплектом. А если бы не дома?
На следующий день сделал дубликат ключа и повесил на связку с ключами от квартиры. Советую...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 12:39
Alfed писал(а):
Советую..._________________
Имхо проще в сиге убрать программируемую функцию автопостановки на охрану. supercool
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 12:45
ибо не айс таскать с собой все два комплекта ключей от машины
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 12:58
У меня такой проблемы нет. Таскаю с собой один комплект. Smile
Один раз оставил авто на ночь в квартале, а утром заметил, что на сигу не поставил. Ладно ничего не наделали.
К ключам от квартиры я прицепил ключ от дверей авто (на всякий пожарный), а авто запрограммировал на атозакрыть. Good Мне так удобнее. При запущеном двигле не блокирует.
kentavr
Авто: 21150 продана за полтишок - сейчас Астра J космо, но овощъъ, So-me900, Каркам Q2
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:08
У всех такая шняга. Замена всех концевиков решает проблему. Года на два. Стоимость-копейки, времени 10 мин. с двумя перекурами. Или еще ставят евроконцевики. Тема раскрыта здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222680&postdays=0&postorder=asc&start=0
kentavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:15
По поводу закрытия машины после завода это проблема уже извесная (сам уже стока намучался).
90% сигналок имеют ф-цию если после сингала на открытие не было произведено открытие дверей или багажника сигналка думает , что вы случайно нажали на кнопку и закрывает всё обратно.
При не работающем концевике как раз таки ты не даёшь сигнала, что ты спецом открыл машину и она успешно её закрывает.
Сколько народу уже рвали волосы на попе по причине закрытия дверей? Smile
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kentavr
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:23
Отсюда выработана привычка: вышел из машины - ключи в руке.
zOnk
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:37
Да,у меня перестала нормально сигналка функционировать,сожусь в машину,раньше надо было просто ключ в замок вставить,тогда она разблокировалась,а терь надо включать зажигание,иначе опять закрывает двери!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:41
z0nKiD
Вот-вот! Я про то же. Сига не знает, что ты открыл дверь.
Временная мера:
нажать пальцем на кнопку и резко отпустить. Контакт появится.
Долговременная мера:
zOnk
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:44
А сколько стоят ЕВРО концевики?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:52
Pardon
Могу тока предположить, что если наши стоят копейки, то импорт - две копейки.
Я почистил контакты, на наших конечниках, весной этого года и про них забыл. Щас, с наступлением сильных морозов, задние (обе двери) не срабатывают. Наверное потому, что редко пользуются спросом, а передние - нормалек. Поэтому, про импорт не заморачиваюсь.
zOnk
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:53
Ладно,спасибо всем за ответы ,на днях займусь этим вопросом lol1 Мля, с этим вазом одни траблы drrr
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 16:00
Что ж так?
Купил кастрюльку и хаишь.... Она, какая бы ни была, на тебя работает.
zOnk
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 16:02
Эт с горяча Crazy
kentavr
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 16:08
+ мильон
zOnk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 03:02
В общем заменил концевики,однако появился косяк опять lol1 Теперь у меня почему при закрывании правой двери тухнет свет резко,т.е. сразу!А при закрывании левой двери сек через 5 и плавно...так,как и должно быть.В чем проблема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 06:55
так должно быть...
read
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 09:36
Концевики проще всего обильно ВД-40 залить и понажимать от души, пока они мокрые от этой чудо жидкости. После этого работают отлично и менять не надо будет скорее всего.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
