проблема с электрикой....кто-что посоветует.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с электрикой....кто-что посоветует. вывод темы на печать
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 17:14
21093 97г.в
с момента покупки слабо подсвечивала контролька заряда АКБ
по вольтметру напряжение держалось в районе 12-13в,при включеных дальнем свете,магнитоле,печке на 3-м режиме и по этому внимания особого электрике не уделял.
вчера печка отказалась работать на 1-2 режиме,сегодня включаю печку(3)-выключается магнитола.
контролька ярко светит,ближний свет тусклый,1-2режима у печки нет,при трогании с места напряжение падает до 9-10 вольт.......
в общем-завтра по светлу буду смотреть,но,хотелось-бы знать к чему готовиться....
вот так и живём...
ДЕВЯТКОВОД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 17:52
1. зарядить аккумулятор.
2. снимать генератор и смореть в сторону диодного моста и регулятора напряжения.
В итоге добиться 14-ти вольт на клеммах аккума при работающем движке.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 17:53
но чинить полюбому!!! за одно и состояние всех проводов проверь...
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 18:16
вот это,скорее всего и нужно будет сделать.....
АКБ живее всех живых,а вот генератор тож посмотреть надо будет.....
вот так и живём...
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 18:21
у меня такое было когда ремень генератора прослаб сильно
drovosek25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 19:04
а моторчик печки тут причём?))
вот так и живём...
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 19:09
Гену можно и не снимать, диодный мост, регулятор напряжения и конденцатор, можно снять и так... Я у себя не снимал... Просто особого смысла снимать гену полностью как мне кажется нет... если конечно не лезть в сам генератор)) Второй раз когда делал справился со всем меньше чем за час!!!
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 20:00
не потерять текстолитовые шайбы.вернуть на место обмотки.в остальном ,если не брать в расчёт скока чёток поломано,всё просто Good
Geka32
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 20:07
Зато второй раз все легко и просто будет))))) А вообще просто все это нужно просто учесть и в путь)) О и главное не забыть клемму с АКБ снять, а то салют))
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 20:45
а может,где-то просто чё-то подкорачивает?
на холостом ходу,при выключеных потребителях контролька еле-еле горит...........
дундук я в деле ремонта,расслабили меня сервисы Pardon
вот так и живём...
drovosek25
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:00
ну я так понял ремень проскальзывал и генератор напругу не давал и когда много потребителей, магнитола имеющая там защиты всякие вырубалась
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:27
Еще проверь статорную обмотку на обрыв одной фазы.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:49
можно по подробнее о данном виде работ? где,как,чем.....
вот так и живём...
idd
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:29
да, только у теья инжевый гена, а у автора - карб. Там так просто не получится.
idd
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:30
меняй диодный мост и будет счастье в 90%.
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:45
как проверить диодный мост?
вот так и живём...
idd
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:47
снять его и прозвонить диоды.
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:58
брат прозвонитю спасибо.
вот так и живём...
ДЕВЯТКОВОД
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 19:26
нормально всё........
и не делал ничего.
загадочная девятина какая-то)
вот так и живём...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 20:06
разобрать гену, почистить все стыки по электрике и смазать литолом перед сборкой, было время сам мучался. почти год гена уже успешно работает
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
