Стук адсорбера
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук адсорбера вывод темы на печать
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 09:38
С недавних пор стал слышен глухой пластмассовый стук.
Слышно его только в салоне, проявляется после 2000 оборотов. С наружи не слышно.
Ездил в сервис - говорят, что это стреск адсорбера так отдаётся в салоне автомобиля.
Возможно-ли от этого как то избавиться ?
ВАЗ 21103, 2003 г.в.
swaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Номерной
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 10:55
Стучать может клапан адсорбера.
Но он, ИМХО, не зависит от оборотов.
Но если подозрение на него - посмотри, чтобы он не касался капота.
У меня в свое время так было. Даже на шумке капота была вмятина. Smile
Исколючил прямой контакт самого адсорбера с кронштейном крепления.
Для этого на кронштейн во всему периметру наклеил 5мм -ю ПОРИСТУЮ резину.
А сам адсорбер опустил максимально вниз.
Для этого по новому сгибал кронштейн.
Від Сяну до Дону.
Номерной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 11:07
Разъёмчик с электроклапана отстегни:
Зимой адсорбер по большому счёту не нужен.
Если трабл исчезнет, значит действительно это электроклапан стучит, а ВУТ резонирует.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (31 Декабря 2009 11:15), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 11:11
serg_42 писал(а):
Разъёмчик с электроклапана отстегни.
А ошибку потом не выдаст?
Сразу говорю - что я не спец в этих делах.
batlov.livejournal.com
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 11:18
Да и фиг с ней, с ошибкой. Она не критическая. На работу ДВС не повлияет.
Если БОШ, то не выдаст,
если Январь - то адсорбер можно отключить программно, а можно и не отключать.
Номерной
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 11:21
БОШ выдавал стопудово - кажись 444
Від Сяну до Дону.
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 11:24
А если вдруг ошибку выдаст, как потом от неё избавиться: обратно разъемчик подсоединить и клему с аккумулятора скинуть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 11:30
Клемму скинуть.
Не бойся, отключай.
Номерной
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 11:39
serg_42 писал(а):
Клемму скинуть.
Не бойся, отключай.
+100
Від Сяну до Дону.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 12:36
У меня при отключении разъема от адсорбера сразу выдавал ошибку. Она не исчезала. Обернул оба адсорбера утеплителем для бань(белый пористый материал на фольге)и все стуки исчезли. У многих видел что сделано так же... Smile
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Номерной
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 14:13
А что бывает и ДВА? wwow
Від Сяну до Дону.
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 14:38
Петрович727, один большой, один маленький. Они включены последовательно. Второй может и не стучит, но завернул на всякий случай...
Smile
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 16:29
serg_42 писал(а):
Не бойся, отключай.
М-м-м ...
Разве только до тепла. А потом чревато убивством ДМРВ, от хлопков во впускном.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 18:05
Не будет никаких хлопков.
Если фишку отстегнуть - клапан будет постоянно перекрыт. Пары в ресивер попадать не будут.
Бензобак будет тупо вдыхать и выдыхать через ведёрко адсорбера.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 18:40
Ну да. Перекрыт клапан продувки адсорбера. Но сам адсорбер по прежнему сообщается с ресивером.
Ведь именно при програмном отключении адсорбера, без физического отсоединения, народ и имел хлопки в ресивер.
Анатолий
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 09:04
При исправном электроклапане это исключено:
Две версии:
1) Мистика.
2) Глюк прошивки (той части, которая касается процедур управления клапаном).
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 13:33
Не надо ничего отключать - это колхоз. Вам же яйца никто не перекрывает???
Просто саму бочку адсорбера нужно отделить от кузова к.л. пористым материалом. Желательно плотным. Перистая резина самое то!!! Подложив под кронштейн крепления.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 14:27
leon112
У меня так сделано. В салоне ничего не слышно
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 14:30
Возвращаясь к топику:
ИМХО надо на время отключить, чтобы убедиться, что это действительно электроклапан трещит.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 16:39
Если трещит клапан, что скорее всего, то он слышен и под капотом, но слабже, его можно "прослушать" положив ладонь на клапан.
А лечится эта ботва так, как написано выше. В салоне слышно резонанс, передающийся через кузов.
С уважением
Сергей
Дюжина
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:41
serg_42 писал(а):
1) Мистика.
Порой архивы. Все упомянутые на автоладе хлопки в адсорбер имели место при отключенном програмно клапане продувки адсорбера, без его (адсорбера) физического отключения от ресивера, либо при неисправном клапане.
Анатолий
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:31
Дюжина писал(а):
.... либо при неисправном клапане.
Вот это ключевой момент!
Если неисправный клапан лечить методом программного отлючения - конечно будет хлопок.
валерьян спб
Авто: Ваз21101 8кл 1.6 2005-капри
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 00:56
У себя устранил этот стук,почитав внимательно фак,на http://www.chiptuner.ru/
валерьян спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:19
валерьян спб
©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать.
Хм. а он точно после этой процедуры работать будет? Почему этот винт изначально в таком положении?
И где этот винт клапана - подскажите плиз, я его крутну на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось: swaw (03 Января 2010 10:40), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:28
Неисправный клапан - всегда закрытый клапан. Отключенный клапан - всегда закрытый клапан. Где лечение, ты о чём?
Анатолий
Страница 1 из 2
