creepjacklamer
Авто: пеший ход
Машина щас 9ка, но разница то) и к ветке привык. так вот периодически появляется с заднего колеса звук трения метал о метал(думал сначало подшипник). поддомкратил колесо, его кручу, а оно застревает. снял колесо, крутишь барабан в одном месте застревает. дальше снимать не стал, ьибо погода сакс. поставив колесо, крутишь его оно с ширканьем таким крутится. может быть от этого звук?! блин незнаю как описать. звук метал о метал, едешь когда на маленькой скорости .и изза чего обычно такое случается. Или ваще что такой звук издавать может?!
и второй вопрос щас езжу температура двигателя обычно 95. если постоишь без печки, довольно быстро прогревается до 100 и больше
и косяк такой то что бывает скачет 95, через секунду 97, а потом опять 95. эт изза теромса иди датчика?!!!!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
на правах апа))) Роман не бань))))
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
creepjacklamer писал(а):Машина щас 9ка, но разница то) и к ветке привык. так вот периодически появляется с заднего колеса звук трения метал о метал(думал сначало подшипник). поддомкратил колесо, его кручу, а оно застревает. снял колесо, крутишь барабан в одном месте застревает. дальше снимать не стал, ьибо погода сакс. поставив колесо, крутишь его оно с ширканьем таким крутится. может быть от этого звук?! блин незнаю как описать. звук метал о метал, едешь когда на маленькой скорости .и изза чего обычно такое случается. Или ваще что такой звук издавать может?!
Дубовые колодки, типа финваль
creepjacklamer писал(а):и второй вопрос щас езжу температура двигателя обычно 95. если постоишь без печки, довольно быстро прогревается до 100 и больше
Если данные с БК - это термостат
Subzero
Авто: 21124
По первому вопросу возможно соскочила пружинка с тормозной колодки. Вот тут ее отверткой поддевают
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/18-21_08_08.jpg По крайней мере у меня точно такие же симптомы были при подобной неисправности.
По второму вопросу возможно термос, а возможно, что на помпе крыльчатка проворачивается.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Кир-кук писал(а):Если данные с БК - это термостат
у термостата инерция больше
было похоже, когда проворачивалась крыльчатка на помпе
x-soft
Авто: 21103 2001гв
возможно очень сильно ослаб ручник
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
стяжные пружинки тоже так было купи сразу 5 руб всего стоят....износ колодок разный и ручник перетянут
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
По колесу скорей всего там пружинка соскочила. Было такое же. Если в лом лезть-попробуй на один два щелчка ручник поднять,и послушай изменилось что нибудь или нет. На тормоз нажимаешь звук меняется? Либо тупо камещек попал. Хотя вроде зима.
рашид55
Авто: 2106,21213
Подтяни ручник,не поможет то снимай барабан.Значит слетел тросс с натяжного кронштейна
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Кир-кук
данные с БК
Subzero
Пыльный
а как определить проворачивается крыльчатка или нет?! у мну 16
вэ. и поэтому чтоб помпу поменять надо двиг опускать. не хотелось бы...
Ручник подтянут, завтра сниму барабан и посмотрб
Пыльный
creepjacklamer писал(а):а как определить проворачивается крыльчатка или нет?! у мну 16
Температура по БК скачет при равномерном движении,
греется быстро, печка не греет.
Двигатель для замены помпы опускать ничо не надо, все сверху меняется
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Цитата:Температура по БК скачет при равномерном движении
вроде да
да
печка хреново греет
помпа значит?!
и если помпа то значит и струйка в бачке бить не должна?
Цитата:Двигатель для замены помпы опускать ничо не надо, все сверху меняется
у меня 9ка, от лонжерона до помпы см 3-4
Пыльный
creepjacklamer писал(а):если помпа то значит и струйка в бачке бить не должна?
кагбы да, или слабо оч.
creepjacklamer писал(а):у меня 9ка, от лонжерона до помпы см 3-4
вылезет, на восьмерках не раз менял
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Пыльный
помпа шириной какой?!
просто у меня стоит 16клапанник. у меня даже крышку закрывающую ремень не одеть
Subzero
Авто: 21124
А отжать движок от лонжерона не получится? Я так делал на 8-ми клапанной 9-ке.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Subzero
я просто пытаюсь представить размер помпы от шестерни сколько см?!
Пыльный
creepjacklamer писал(а):помпа шириной какой?!
ну все отличие шкив помпы на несколько мм. шире
на крайняк открути правую опору двигла, и поддомкрать двигатель справа
creepjacklamer
Авто: пеший ход
снизу мешает лонжерон. а поддомкрачивается на сколько см двиг?!
Супер Мен
а мне кажеться выйдет.....по фото .....Только вот если нет люфта и она не течет то зачем менять???...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я ж грил температура 95с(ну эт термос наверное неправильно открывается) но то что бывает прыгает, греется быстро, и печка плохо греет эт не помпа?
Пыльный
creepjacklamer писал(а):снизу мешает лонжерон. а поддомкрачивается на сколько см двиг?!
Хз, надо пробовать по месту, один хрен когда-то менять придется.
На помпе поясок центрирующий мм. 7-8 в глубину, он из блока выйдет, дальше у помпы корпус поуже, маленько развернуть можно.
Супер Мен
ну как может помпа влиять на температуру???? если она всегда гоняет тосол одинаково...что изношенная что новая...
а вот термостат 100%
Subzero
Авто: 21124
Супер Мен
А у тебя крыльчатка на помпе ни разу не проворачивалась?
Супер Мен
Subzero писал(а):Супер Мен
нет
рашид55
Авто: 2106,21213
Не переживай,нормальное расстояние,сильно мучиться не придется,на битых машинах хуже,и то меняют
