Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
а заводить и греть на безне потом на газ. и при каких температурах начинать заводить на бензине?
Otto Frija
Александр-3542, заводить однозначно можно. Завести не выйдет. Газ при морозе просто не испарится. Думаю, граница проходит около нуля градусов и зависит от настройки машины и залитого газа.
HKS
Авто: 2112 8v
да все заводится, тока покрутить нада секунд 5-7, ну бывает и до 10)))
ваще я щаз говорю о карбюраторной таврии, с самым дешевым гбо, вобщем еси на газу не заводится зимой, то на бензине тож не заводится)))
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
....А БУДЕТ вот что...это при +7°С на улице!!!!
это ваз2106 заведёный на газу и проехавший 3 км.Результат на лицо-редуктор и карбюратор.....лед! Автор, пробовал зажыгалку заправлять из балончика, как руки, не обмораживал......
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
И 21053 и 21099 заводил максимум при -3-4 после ночной стоянки.Нормально все было,прогревал и ехал,не раз так делал.
Пару раз приходилось заводить при -20 после трех-четырех часов стоянки,тоже все нормально.
DANILmaster
завестись то она заводится, вот только последствия......
Бродин
DANILmaster писал(а):завестись то она заводится, вот только последствия....
Да,вряд ли полезно это,но меньше 40 т.км редукторы не ходили,хотz в теплое время завожу на газе.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Где-то читал, вроде в "За рулем", что при -10 и ниже для мембраны редуктора заводить на газу небезопасно - может накрыться.
DANILmaster
........что при -10 и ниже для мембраны редуктора заводить на газу небезопасно - может накрыться..........Повторюсь
это машинка не моя а тещина.мало того что на не прогретой машине (функция редуктора подогревать (ине только)подаваемый газ охлаждающей жидкостью) все обледенело, так ведь и клапан для газа тоже не успел закрыться.я когда капот открыл, да чего там капот, когда просто только к машине подошел- мысли закурить сигарету НЕБЫЛО- воняло газом! ГБО поставили на машину всего 1,5 года назад. ТАК ЧТО ГРЕТЬ БАТЕНЬКА,И ЕЩЕ РАЗ ГРЕТЬ......
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Газ начинает испаряться при 38 градусов тепла, следовательно неважно зимой или летом необходимо греть машину на бензе до этой температуры. Это если по правилам
. Иначе скорая гибель мембраны редуктора обеспечена.
a.borisoff
Авто: 4х4
просто страшно читать и смотреть
В любой мороз завожу на газе - схватывает, мама не горюй, затем перевожу на бензин и немного прогреваю, максимум до белой зоны, а потом на газ и в путь.
Насчёт температуры испарения можно посмотреть здесь:
http://gbo.com.ua/propan.shtml
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
a.borisoff писал(а):просто страшно читать и смотреть
Насчёт температуры испарения можно посмотреть здесь: http://gbo.com.ua/propan.shtml
+100 поступаю абсолютно также, на газу заводиться великолепно в любой мороз, а потом на бензин для прогрева.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
a.borisoff писал(а):В любой мороз завожу на газе - схватывает, мама не горюй, затем перевожу на бензин и немного прогреваю, максимум до белой зоны, а потом на газ и в путь.
Но ведь когда переводишь на бензин то заглохнет, нет еще в поплавковой камере бензина или надо выходить и подкачивать руками, или крутить стартером (что есть не хорошо и так энергии мало) или дико газовать( тоже не Айс).
У меня технология на морозе такая: глушу на газе, утром в ручную закачиваю бензин и завожусь на бензине, остатков газообразного газа в редукторе хватает чтобы движек с полоборота запустился, а потом как обычно.
a.borisoff
Авто: 4х4
48rus писал(а):a.borisoff писал(а):В любой мороз завожу на газе - схватывает, мама не горюй, затем перевожу на бензин и немного прогреваю, максимум до белой зоны, а потом на газ и в путь.
А ты попробуй - будешь приятно удивлён - есть только кратковременный провал в оборотах.
48rus
a.borisoff писал(а):А ты попробуй - будешь приятно удивлён - есть только кратковременный провал в оборотах.
Кратковременный провал есть когда на ходу на передаче переводишь на бензин, а когда на месте то заглохнет однозначно.
Я догадываюсь почему у вас не глохнет при переводе: на холоде при запуске на газе у вас в редукторе и в шлангах жидкий газ и его испарения достаточно чтобы продержать этот промежуток при заполнении камеры карба бензином. Но так не есть хорошо.
Кстати провал у вас может быть и из-за переобогащения( бензин + газ)
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А я вообще не грею. Включаю после заводки газ (пропадают провалы) и еду потихоньку (прогревается через 5 минут).
А ситуация как на фото может быть при любой температуре из-за недостатка притока ОЖ через редуктор (или редуктор слишком высоко стоит, или уровень ОЖ мал). А вообще, если редуктор подключен к малому кругу, то время прогрева можно сильно снизить (помню при -10 и ниже стоял грел ок.1-2 мин)
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
DANILmaster писал(а):завестись то она заводится, вот только последствия......
На белорусском ГБО последствием обледенения может быть прорыв мембраны и смешивание газа с ОЖ. А на приличных марках ГБО такого не происходит. У меня Ловато много раз мерзло (тосол тек из радиатора) и без последствий (просто переставало ехать).
a.borisoff
Авто: 4х4
Этот провал возникает на время накачки бензина в карб, но на 2000 оборотах это занимает 0.5 сек.
Леонид из Н-ска
Т.е. Вы считаете, что при переключении с газа на бензин поплавковая камера карбюратора пустая?
так быть не должно, однако.
a.borisoff
Авто: 4х4
Леонид из Н-ска писал(а):Т.е. Вы считаете, что при переключении с газа на бензин поплавковая камера карбюратора пустая? так быть не должно, однако.
Камера однозначно пустая, так как при переходе на газ надо выработать весь бензин.
Леонид из Н-ска
Пардон, не знал. Это положено так по инструкции? Т.е. видимо и бензонасос не подаёт в это время бензин?
a.borisoff
Авто: 4х4
Леонид из Н-ска писал(а):Пардон, не знал. Это положено так по инструкции? Т.е. видимо и бензонасос не подаёт в это время бензин?
Да.
После бензонасоса стоит эл.магнитный клапан, который перекрывает подачу бенза во время работы на газе.
Бродин
Бензин вместе с газом горит не очень,как подтраивает,только при чуть нажатом газе прочихивается,на холостых дрожит вся.
Еще когда на газовом клапане резинка износилась,за ночь чуток газа собиралось в редукторе,заведешь,редуктор вакуумомо открывается и понесло "колбасить",в общем не великие они друзья.
Александр-3542
а у меня так не получается сегодня утром специально проверил глохнет и все даже на 3х тысячах всеравно глохнет и приходится докачивать бенз стартером еще секунд 5 наверно. и еще даже если машину перевожу на бенз и проезжаю немного глушу то через некоторое время когда завожу всеравно приходится накачивать бензин заново. из за чего это происходит? у меня подозрения на диафрагму бензонасоса...
48rus
Александр-3542 писал(а):a.borisoff писал(а):Этот провал возникает на время накачки бензина в карб, но на 2000 оборотах это занимает 0.5 сек.
И не получится, то что пишет
a.borisoff , что поплавковая камера заполняется за 0.5 сек- это не реально. Если только переключение не просто кнопкой, а каким либо устройством с таймером
