21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
В инструкции сказано- "провеси вместе со всеми проводами по проводному тоннелю" или что то типа этого. Обнаружил это место (снял слева центральной консоли облицовку), но нифига туд ане просовывается, провода плотно туда заходят. Из капота зырил, там ваще резиновый(?) хомут и шланг внутри которого провода идут из салона. Незнаю, потратил час сёлня, нифига не могу просунуть. И ещё, где это датчик крепить как в инструкции сказано "на обвес левого колеса" или типа того. Спасибо огромное комрады!
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Думаю, таки имеется в виду стандартный канал в левом лонжероне - если посмотришь над ЧЯ (выше и левее, примерно за кнопкой открывания багажника), сквозь шумку моторного щита под капот уходит пучок проводов. Я там протягивал и для ПТФ и для датчиков. Выйдет провод из крыла, за бачком омывайки. Протягивал стальной проволокой, бачок омывайки откручивал и отставлял в сторонку, чтоб не мешал
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Kachan писал(а):Думаю, таки имеется в виду стандартный канал в левом лонжероне - если посмотришь над ЧЯ (выше и левее, примерно за кнопкой открывания багажника), сквозь шумку моторного щита под капот уходит пучок проводов. Я там протягивал и для ПТФ и для датчиков. Выйдет провод из крыла, за бачком омывайки. Протягивал стальной проволокой, бачок омывайки откручивал и отставлял в сторонку, чтоб не мешал
+1 Только в подкапотном везде врать будет безбожно. У меня врет. Думаю, надо куда-нибудь в одно из зеркал перенести.
Kachan
Тоже врать будет, хотя, наверное меньше. Я бы в задний бампер вывел, самое, имхо, холодное место
GPGriffin
Kachan писал(а):Тоже врать будет, хотя, наверное меньше. Я бы в задний бампер вывел, самое, имхо, холодное место
Если зеркала с подогревом, то да. Если без - нагреваться там не от чего. Задний бампер - вариант в целом хороший, но тогда надо будет нарастить провод.
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
у меня стоит перед левым передним колесом-показывает температуру на марсе,забил на него
pvs_sem
Авто: A6 C7
проводил через трос сцепления,крепил на внутренней стороне бампера внизу с лева
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
pvs_sem писал(а):проводил через трос сцепления,крепил на внутренней стороне бампера внизу с лева
аналогично сделал!
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Я вывел через резинку уплотнителя гидрокорректора. Датчик закрепил на винте противотуманки. Датчик не врет. После калибровки.
satellitich писал(а):pvs_sem писал(а):проводил через трос сцепления,крепил на внутренней стороне бампера внизу с лева
аналогично сделал!
Те же зайцы, только в профиль...
Правильно показывает только после долгой стоянки или на ходу.
Планирую перенести под декоративную накладку порога.
Kachan
у меня датчик засунут в порог (там дырка какая-то была под накладкой подходящая
), один хрен подвирает когда машина уже хорошо прогреется, но поменьше, конечно, чем под капотом.
PS Зачем вы через эти резинки толкаете, имхо - колхоз, есть же специальная дырка под проводку
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Афиноген Полюгаев писал(а):Правильно показывает только после долгой стоянки или на ходу.
Он у тебя только зимой работает? Что-то не верится, что летом он будет, стоя, показывать не погоду на Марсе, куда б его не засунули...
Я проводил через заглушку типа ПВХ в районе бардачка. Ее из моторного отсека видно, изнутри заклеено изоляцией. Шилом дырку и потихоньку вперед, а то может выскочить, но на место ставится, только неудобно. Сам датчик примотан под бампером к петле для буксира, специально чтоб на ходу хорошо обдувало через дырку. Проход для проводов с левой стороны был найден позже, когда ПТФ ставил, не мог его нащупать раньше. Помогла инструкция с какого-то сайта - там фото как отжимают пластик от стойки и вставляют туда ручку плоскогубцев, в изоляции конечно. Тогда хорошо видно где это отверстие...
Правда в такую погоду я б не стал заморачиваться...
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
а какой он этот датчик и что можно использовать в место него если такой не найду
Kachan
МАГА писал(а):а какой он этот датчик и что можно использовать в место него если такой не найду
смотря какой у тебя БК, на Штате вроде идет обычный, как для приборки
M. R. L.
Заходишь на сайт разработчика и заказываешь себе датчик по почте.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
21099vaz писал(а):В инструкции сказано- "провеси вместе со всеми проводами по проводному тоннелю" или что то типа этого. Обнаружил это место (снял слева центральной консоли облицовку), но нифига туд ане просовывается, провода плотно туда заходят. Из капота зырил, там ваще резиновый(?) хомут и шланг внутри которого провода идут из салона. Незнаю, потратил час сёлня, нифига не могу просунуть. И ещё, где это датчик крепить как в инструкции сказано "на обвес левого колеса" или типа того. Спасибо огромное комрады!
врет он везде, а правильно показывает только после длительной стоянки, а на ходу так вообще прибавляет градусов 6-10
satellitich
Афиноген Полюгаев писал(а):Планирую перенести под декоративную накладку порога.
я уже делал так. Летом греется на солнце и завышает сильно.
