Пробег 100 000. Всё хорошо. Заехал 3000 назад на крутую горку на пустом баке. Назад дороги не было, пришлось кашлять, дёргаться , но ехать. Заехал. И понеслась.
С тех пор начала дёргаться исключительно на маленькой тяге. Например:
с 1-й даём 2-ю , добавляем газ - удар.
С на 3-й тоже. Или когда 4-ю втыкнуть на 40 км/ч и добавлять - аж колбасит, удар, толчок, удар.
НО, под тягой на трассе, или просто на хорошей скорости никаких проблем. Летит. Обгоняет.
Я после той горки делал:
Сменил топливный и залил очиститель инжектора HI Gear -помогло, но не надолго. При этом на трассе всё стало ещё лучше.
Сменил свечи, почувствовал, как говорится + 20 л.с.
На трассе просто ураган (насколько это возможно:). НО на малом ходу дёргаемся.
Наконец недавно выскочил чек при дёрготне - датчик фаз. Я обрадовался. думаю нашлась проблема. Сменил его сегодня, но нифга. Дёргается и чекает( завтра прочитаю, но думаю что д фаз)
Теперь не пойму где искать. Мои варианты:
1) сетка бензонасоса- но на трассе же всё гуд.
2) Возможно очиститель смыл всю грязь с бака в новый топлиный ф. но на трассе же всё гуд.
3) бензонасос...?
4) фиг его знает
