спасибо всем, за ответы
пытался завести, такое чувство, что только 1 цилиндр иногда пытается схватить
искру проверил на всех свечах, искра есть
свечи пробовал менять, не помогло, предыдущие были черные
карб. недавно пытался чистить с помощью спрея, т.к. иногда он беспокоил меня тем, что попадала грязь в ЭМК
(а... еще, снял крышку "кастрюли", нажал на "газ"(на карбе), но не увидел подачу топлива, должна же прыснуть струйка топлива?)
бензофильтр поменял
бензонасос проверил, "сосет"
еще заметил странность, нажал несколько раз на газ, и начал выкручивать свечи, первые 2 свечи были мокрые, а другие 2 как будто сухие, возможно пока выкручивал одни свечи, другие высохли
в ближайшее время попробую проверить метки на ГРМ, посмотрим что там
если все таки ГРМ перескочил на зуб.. два, то перекинуть его обратно сложно? т.е. обязательно для этого нужно снимать колесо? или можно с помощью ослабления натяжного ролика?
(заправляюсь постоянно, или на ПТК (близко к дому и проблем небыло), или на Neste, иногда на Лукоил)
