komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Народ? фуфайка категорически не подходит, ищу
тонкий негорючий теплоизоляционный материал, что посоветуете.
Толщина в идеале не должна быть более двух-трех сантиметров...
З,Ы. Ежели боян - сношайте темку токо ссылку дайте на аналогичную
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
komatoz писал(а):Народ? фуфайка категорически не подходит, ищу тонкий негорючий теплоизоляционный материал, что посоветуете.
На Севере пользуются "Дарнитом" . Это материал для уладки на полотно дороги при её строительстве. Он не горюч. Можно положить и в два и в три ряда.
У меня -так..
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Часто встречал люди войлок ложат
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Да конечно ищи войлок.Не горит и тепло хорошо держит.За час при-25 падение 10-15 градусов
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Дайту фотку как это выглядит на 16 клоповом моторе
Олег-10
LAVmen писал(а):Дайту фотку как это выглядит на 16 клоповом моторе
Сфотал бы, но влом в гараж идти...Может завтра?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
komatoz
че, термостат так и не поменял?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Пыльный писал(а):че, термостат так и не поменял?
неа, по гарантии не хотят заразы менять
, а за бабки как то пока не очень хоцца екскрементировать. Особенно учитывая то что завтра беру новый аккум то с финансами совсем швах
ищу варианты побюджетнее
Поскольку картонку перед радиатором не получается вкрячить (надо бампер снимать у приорки для этого), попробую чем нить укрывать, на десятине картонка и фуфайка +5 градусов к нагреву сразу давало а кроме того меделннее остывал двигатель.
Пыльный
komatoz писал(а):неа, по гарантии не хотят заразы менять
гондоны, однозначно, хотя цена вопроса за термоэлемент рублей 200
komatoz писал(а):Поскольку картонку перед радиатором не получается вкрячить (надо бампер снимать у приорки для этого)
я ж тебе писал, ничо бампер снимать не надо, просто верх над радиатором открутить и накладки фар снять, и пихай чо хошь, хоть полное собрание сочинений В.И. Ленина
LAVmen
Олег-10 писал(а):LAVmen писал(а):Дайту фотку как это выглядит на 16 клоповом моторе
ок
Ershik07 писал(а):Да конечно ищи войлок.Не горит и тепло хорошо держит.За час при-25 падение 10-15 градусов
а за 4 на сколько падает?)
Тоже утеплил, но изолоном сантиметровым с фольгой, прям на весь моторный отсек от края до края вырезал, а со стороны лобового загнул внутрь, за 4 часа при -20 остывает до 0.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Да вы что?! За час остынет как минимум до 10 градусов. Если падение на 10-15 градусов - это минуты две-три на ветру. Никакие фуфайки не спасут. Снизу то ветер гуляет. Смысл есть конечно, лёд не образуется на капоте, а за остальное уже в принципе отвечает термостат.
Ещё картонку на верхнюю часть радиатора можно прилепить- немножко эффекту даст.
max-np-max
komatoz
Кошма противопожарная
Цена полотна размером 1,5x1,5м -360 руб/шт с НДС.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Пыльный писал(а):верх над радиатором открутить и накладки фар снять, и пихай чо хошь
а отгибать точно ничего не надо и накладки фар отдельно сымаются ?
А то морозы понимаш, лопнет какая нить пластмасска в морозы то можно это хозяйство открутить без проблем ?
З,Ы. попробую отвинтить если безопасно, завтра-послезавтра, сфотаю что получится если фотег не замерзнет
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Делал из ,,дермонтина,,-- оч хорошо, и тонко и воздух не пропускает, единственное что, не много грубеет на морозе...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
max-np-max писал(а):komatoz
+1 тока я вот в своем городе не знаю где взять.
и еще сверху можно войлок у нас погонный метр высота 160 см примерно 400 рублей. Этого метр хватает чтобы в неск слоев укрыть двиг ваз 2107.
А решетку можно чехол сварганить или купить в магазине.
И еще снизу не знаю стоит ли укрывать? ведь все равно движку надо охлаждаться. Кто укрывал темпа не подскакивает?
Пыльный
komatoz писал(а):а отгибать точно ничего не надо и накладки фар отдельно сымаются ?
Накладки над фарами снимаются отдельно и в первую очередь.
Потом три или четыре винта крепления верхней части бампера к телевизору.
Затем вершнюю часть бампера с радиаторной решеткой аккуратно тянешь на себя.
Позапрошлым летом отгибал на столько, что ставил распорку, и спокойно между бампером и радиатором колхозил волговские сигналы.
Зимой похуже конешно, но аккуратно отогнуть, чтобы только картон засунуть - беспроблем.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Пыльный писал(а):Зимой похуже конешно, но аккуратно отогнуть, чтобы только картон засунуть - беспроблем
хм. ЗАВТРА проверю. У нас потеплеет до -20.
З,Ы. народ, делюсь радостью,
купил аккумулятор 75А/ч аком реактор и на нем впервые в моей истории удалось завести приорку да и вообще 16 клоповник при
-29 по БК!!
Ранее заводить удавалось только при -26 и выше по БК.
правда заводил не традиционно, пришлось активно поработать педалью акселератора!
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
У меня укрыто изофолом 3-х миллиметровым, сложенным в 3 раза. В продаже видел и 10 милимметровый.
Кот Матроскин
komatoz писал(а):на нем впервые в моей истории удалось завести приорку да и вообще 16 клоповник при -29 по БК!!
хороший БК, который способен показать на дисплее _такую_ температуру
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
komatoz писал(а):купил аккумулятор 75А/ч аком реактор и на нем впервые в моей истории удалось завести приорку да и вообще 16 клоповник при -29 по БК!!
ну как бы ничего необычного
у нас в дек тоже ночью и утром было под 30 пару дней..заводилось норм...Ты лучше скажи, вут у тебя при -29 мерз? (шипел)
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
нынче не зима, а ппц. в прошлом году ничем не закрывал морду. сейчас вот тоже думаю, что надо бы прикрыть радиаторную решетку. только вот сомневаюсь, что это что то даст. отверстие и так маленькое там
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кот Матроскин писал(а):хороший БК, который способен показать на дисплее _такую_ температуру
ну, он ещё и ночевал в машинке забыл отстегнуть - OLED дисплей рулит...
давайте делитесь практикой, у кого там чем укутано и на сколько градсов, за какой период и при какой температуре окружающе среды падает температура... Хотя бы "на глаз".
Очень интересный результат у
Ershik07
Цитата:За час при-25 падение 10-15 градусов
даже как-то не верится[/code]
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
На десятине не утеплял, а на классике уже лет пять ИЗОТЕРМ 1см без фольги (держит температуры до 150 градусов), вырезан и подвернут по размеру подкапотного пространства а-ля "внутренний капот". До -35 в 4-х часовые промежутки не греюсь - заводится без проблем. После -35 греюсь через 2 часа, но из-за жалости к движку, думаю если приспичет то и за 4 часа сильно не вымерзнет. С ветром - сильно не спасает, но ветер в большие холода у нас редко бывает.
