Как снять рукоятку ручника???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять рукоятку ручника??? вывод темы на печать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:21
Купил вот чехол на кпп и рукоятку ручника обшитую кожей! На кпп одел! а вот снять рукоятку ручника не получилось! как её сдернуть??
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:24
Кашу ел? Видимо нет Smile
Силой снимается!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:25
:bb2Сдергивается
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:26
не хочу создавать тему ради пустякового вопроса - купил сегодня диодную 2 контактную лампу в стопак, лампа работает как габарит, а когда нажимаю на тормоз ничего не меняется..
Дело в диоде или в чем??
MaratZ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:45
Кашу ел))) пытался сдернуть аж руки болели но не смог)) попробую через брусок выбить! Может лампа не рабочая??
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 04:23
MaratZ
я другу ручку кпп снимал с матом! Кое как, но снял. Попробуй на ночь туда вд40 капнуть!
Да сёдня ток купил, 1 фаза работает, 2я нет(
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 08:12
Попробуй погреть ручку (феном например)
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 10:37
MaratZ
тоже тут перед НГ купил такую ручку с чехлом dns4 а когда стал сдёргивать этоту заводскую проклятую рукоятку чуть неокуел wwow wwow тянул наверное минут 10 аж до мозолей cry по 1 мм, еле стянул.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:24
Незнаю поможет или нет, совет конечно глупый но совет.
Есть такая система я замечал, когда типа резиновой херни или что то типа токого сильно тянешь то она как каменная, хрен снимешь. А если пробовать легонько то как по маслу снимается.
А тут возможно прикисла или на клею.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:49
ST_13
да нет, просто ручка эта с преднатягом сидит нехилым и забивали походу её на ручник на заводе молотом. hehe
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:17
распили эту ручку болгаркой - может она приклеена
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:36
Я свою как бы скручивал, сначало вращательными движениями раскачал ее, а потом начал потихоньку ее также раскачивая тянуть на выход)) тоже парился ппц!)) ВАЗ-собрано на века hehe
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:51
Попробую))) там где не надо на века))) Smile
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:54
полезный совет:чтобы руки не скользили возьми наждачную бумагу и обверни шершавой стороной ручку.Дальше пробуй , крути.Удачи!
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 20:35
MaratZ
Geka32 писал(а):
ВАЗ-собрано на века
+1 63
это точно gpn
я в старых кожанных перчатках снимать под конец начал , гораздо быстрее пошло дело Pardon
