Сержунь
Авто: ВАЗ2109
Надоел слабый салонный свет. Хочу поставить себе светодиодную плату в плафон. У меня задержки включения нет будет ли корректно работать плата с задержкой в моем штатном плафоне?
Выбираю из этих:
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html
maximk
Самой распространенной альтернативой, пожалуй, является такой:
А вот я ищу такой же, но НЕ люминесцентный. Вернее, любой с лампочкой и _кнопкой_.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Впихни лучше туда лампочку с 4-мя диодами,желательно белую(синия для понтов,света почти не дает) - светить будет значительно ярче!!!цена вопроса в руси - 30р. выбор за тобой
$@#Y@
projectX писал(а):Впихни лучше туда лампочку с 4-мя диодами,желательно белую(синия для понтов,света почти не дает) - светить будет значительно ярче!!!цена вопроса в руси - 30р. выбор за тобой
+1, у меня вроде с тремя диодами - светит хорошо, холодный яркий белый свет, без проблем становится на место старой лампочки.
pnp2000
Авто: 21093
ну а кто торгмашевские юзал ??? вот думаю себе такой поставить, но неясно как он светит , и к стати а можно лампочку индивидуального света тоже диодную поставить , а то она не шибко яркая , я просто хз какой там плафон и есть ли под него светодиодные лампочки
Dimorik
Авто: 2114
У меня люминесцентная, как на картинке
maximk
Плюсы
+ ярче штатной
+ выключатель: вкл/выкл/дверь
Незначительные минусы
- время розжига 2-3 сек
- ток потребления 0,5А
Светодиодная плата наверно устранит эти "минусы" (главный канеш это первый) и при этом стоит не дороже. Так что я бы взял на диодах
pnp2000 писал(а):а можно лампочку индивидуального света тоже диодную поставить
можно
pnp2000
Авто: 21093
Цитата:Так что я бы взял на диодах
Я просто хотел узнать насколько ярче светодиодная торгмаша чем родная , просто если она не сильно яркая то лучше уж самому диодов купить и сделать хорошую люстру
а дай намёк как её искать, как там цоколь называется ???
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Люминисцентный светит зачётно, после родного освещение как днём.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
maximk
Dimorik писал(а):Светодиодная плата наверно устранит эти "минусы" (главный канеш это первый) и при этом стоит не дороже. Так что я бы взял на диодах
А я бы хотел, как бы странно это не казалось, светильник на обычной лампе, но с КНОПКОЙ как на люминисцентном.
Ибо - яркость нафиг мне не нужна, а штатный светильник во-первых, нельзя выключить совсем (можно, но это его неустойчивое положение), а во-вторых, он так противно щелкает по всей крыше штатной защелкой... которая у меня, как оказалось, отломилась, и иногда фонарь переключался от хлопка двери.
Подмывает купить люминисцентый и выкинуть из него все, кроме корпуса и кнопки, заменив на обычную лампочку
shore
Авто: 2111 Богдан
я напокупал с магазе сверхярких светодиодов - 16шт соединил из последовательно по 4шт поставил сопротивление - в штатном плафоне сделал 16 отверстий - и направил светодиоды в разные стороны - получилось хорошо=)
SeGa4852
Стоит вместо штатной лампочки светодиодная, состоит из 6 светодиодов, внешне от штатной ни чем не отличается, свету более чем достаточно - не книги читать!!!
beto78
Авто: 2115
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Бортовик как на неё реагирует, не пищит что проблемы в электросистеме?
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
У мну такой,часто ночью заполняю бумаги по работе потому и поставил
+МНОГА
projectX
Бермадей писал(а):Читать в машине удобно, а задним пассажирам не видно совсем ничего. Также вкрутил диодную лампочку на передний линзовый фонарик - вобще кайф!
Ну это диод конечно не даст...Надо скорее всего 2 лампы дневного освещения как в офисах))))
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Видел в Калачиске в автомагазе плафон салона диодный. Внешне из себя представляет серибристо-зеркальный прямоугольник, который утыкан кучей диодов в несколько рядов, растояние между рядами около 5-7мм, и столько же между диодами в ряду
Генади
Авто: ВАЗ2110
Ставил себе такую плату в 2110 там плафон такой-же. Светит
однозначно лучше штатной лампы.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
megawolt6
Авто: WAZ21150
Привет всем. У меня в плафоне стоит светодиодная подсветка от ралбитых цветных дисплеев сотовых nokia3300 светят довольно ярко и свет чисто белый.Управление светодиодами собрано на микрухе стабилизаторе LM317.включена по схеме стабилизатор тока.Плавное затухание работает нормально.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
А как светодиоды работают с задержкой затухания, у мну при закрытии водительской двери свет не сразу гаснет и гаснет плавно, если поставить то также будет работать или по другому????
Шести диодная лампачка светит лучше штатной если воткнуть в основной плафон (нелинзованный), каким макаром крепиться диодная плата ????.. где то надо провода зачищать или там есть переходники????
Никто не пробовал ставить в габариты ????... ярче светит ????.... какой в габаритах цоколь (у мну там какие то писюльки
Если поставить в задние габариты, задние противотуманки будут работать ???? или как это релизовать????
Генади
Авто: ВАЗ2110
После закрытия двери выдерживается пауза (точно сколько не считал)
потом светодиоды плавно гаснут. Монтаж простой на два винта к штатным контактам от лампы, ничего дорабатывать и клеить не нужно.
Я выбрал этот вариант из-за того что в отличие от светодиодных (6,8) ламп свет здесь равномерно распределен по периметру плафона. Красиво и светит ярче.
SoftFelix
smartok писал(а):А как светодиоды работают с задержкой затухания, у мну при закрытии водительской двери свет не сразу гаснет и гаснет плавно, если поставить то также будет работать или по другому????
У меня тут, чуть больше года тому назад, небольшая фигня приключилась с применением светодиодной лампочки в потолочном плафоне (не штурманском). Ламу сделал сам на печатной плате под размер штатной лампы. Схема простая - три последовательно включеных сверхярких светодиода 5мм белого свечения с ограничивающим ток на уровне 20мА при 12.5В резистором в общей цепИ. Так вот, в один прекрасный момент, когда я влючил лампу принудительно для каких то работ в салоне на 10мин и затем попытался выключить, то она так и осталась гореть. Т.е. перестала работать функция плавного гашения света в иммобилайзере. Перепроверил всё, проблемма была иммено в иммобилайзере.
На ночь пришлось вынуть лампу из плафона. Вылечилось скидыванием не время клеммы аккумулятора. С лампой накаливания таких проблем никогда небыло. В АПС-4 стоИт достаточно мощный полевик в корпусе ТО-220 для управления лампой и я до сих пор не могу понять причину взглючивания АПС при установке светодиодной лампы. Из-за этой же причины не устанавливаю люминесцентный плафон. Там ведь инвертор стоИт для лампы с холодным катодом - приличная импульсная нагрузка на АПС, да и плавное уменьшение напряжения для инвертора схемой АПС при гашении сета, не пойдёт этому самому инвертору на пользу.
Сержунь
Авто: ВАЗ2109
Спасибо всем за советы.
Сегодня инсталировал себе сие:
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124055056057124.html
Все работает и задержка и плавное выключение. Светит
субъективно раза в три ярче. Монтаж действительно прост
я уложился в две минуты. Брал в магазине Автоэлектродиал в Южном порту за 180 рублей.
