faratello
расклад таков: когда завожу, что то скрипит. Вот сую ключ, проворачиваю и в конце этого процесса, именно когда я уже ключ отпускаю, вылезает этот ужасный звук. Похож как будто ремень проскальзывает где то. Но это моё предположение. Повторяется примерно раз через 5. Кто нибудь может подсказать, что это может быть? машина заводится хорошо, что со звуком этим, что без. Он на заводку не влияет. beee
serg_42
Бендикс стартера визжит. Шлицы грязные.
Брызни сюда на шлицы через трубочку WD-40:
В 90% случаев помогает. Не поможет - менять бендикс:
В магазин надо идти со своим бендиксом, они разные бывают (как правило, продавцы справшивают количество зубов).
Последний раз редактировалось: serg_42 (28 Марта 2012 21:01), всего редактировалось 3 раз(а)
faratello
Спасибо попробую Good
sveinung
автор : кажется я понял , что за звук у тебя, такой скрежет при запуске, при чем тогда, когда уже схватила, на последочек так.скрррррынц... supercool
у меня такая же бадяга была недавно на новом! Стартере, сейчас пропала сама собой, сам понимаешь, что на новом стартере енти самые шлицы грязными тупо не могут быть supercool
алексей555
а кто сказал чо у него новый стартер supercool
sveinung
да никто не говорил, просто написал, что не в этом дело, очевидно же supercool
да и откуда там ни с того ни с сего какой-то там грязи взяться ?! Pardon
faratello
стартер не новый Smile ну вот уже 3 месяца катаюсь, не пропадает nea
faratello
наверно не новый Smile
Димон_103
А у меня такая фигня только в сырую погоду почему-то... Шо, бендикс разбухает?
faratello
не, у меня походу ни от чего не зависит, просто бывает Smile
Seryoga
Загустела или замерзла смазка во втулке.
serg_42
Ещё раз повторяю - звук появляется от того, что заедает бендикс на шлицах.
И не важно, что там в стартере визжит, сам бендикс или планетарный редуктор.
После того, как ДВС заработал, маховик должен отбросить по шлицам венчик стартера обратно, т.е. вывести его из зацепления.
А этого не происходит...
Стартер тупо продолжает вращаться с бешенной скоростью, особенно если движок был заведён холодным (т.к. ХХ=1500 об/мин). Отсюда и визг.
У sveinung-а бендикс заедал на плохо обработанных шлицах, у Димон_103 по причине того, что в сырую погоду в стартере больше грязи собирается.
И у меня он начинал визжать в сезон дождей. Снимал, чистил шлицы, на 1-2 года хватало.
Кончилось тем, что заменил бендикс.
Seryoga
Вращаться в этом случае будет только шестерня в бендиксе, но только у автора визг в другой момент:
МегаVolt
ну так автор же не держит ключ "на старт" полчаса, завелся он и отпустил, в это время двигатель как раз ещё набирает обороты, вот и орет стартер бедный(шестеренка)...
Seryoga
Ну тогда добавлю Smile :это может происходить из-за износа втулки шестерни бендикса, а вот из-за этого:
скрежет будет в теч 1-2 сек после отключения стартера, в основном на холодную.
Теперь, вроде, все причины и следствия перебраны Smile
Necros
ну так бендикс или втулка? кто залез )))
вскрывать и смотреть значит, а сверху без ямы можно снять стартер?
AMAROCK
Головка на 15 и трещетка. Все снимается.
Necros
буду пробовать, спа
Temosha87
Скорее всего это обгонная воет, двигатель набрал обороты а шестеренка в зацеплении, вот скрежет и есть, она же момент только в одном направлении передает.
Александр ( Сашка )
+1000000 rlzz
Сделал как ты сказал всё тишина гробовая. А доэтого было тоже самое. Правда я его снимал почистил и поставил!. Спасибо!..
Necros
Temosha87: что делать то? )))
МегаVolt
Necros
разобрать-почистить-смазать-собрать
Temosha87
вот это и делать:
Necros
Снять стартер и разобрать (РАЗБИРАТЬ ТОЛКОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ТОМУ КТО СТАРТЕРА ЧИНИТЬ УМЕЕТ!!!!) продефектовать, заменить неисправные детали, смазать, установить. Данные операции производить после того как зацениш венец и бендикс. Обгонная муфта-типо вместе с шестеренкой бедикса
P/s У тебя случайно никогда не залипал стартер пна движении, то есть бывает что не выходит из зацепления бендикс и хозяин так и катается, как результат бендикс в хлам
Это кстати тоже советую попробовать, Serg42 тему говорит, реально бывает такая хрень
