Сорвало болт внутри крепления стартера...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвало болт внутри крепления стартера... вывод темы на печать
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 21:38
Менял стартер, так вот он же крепится тремя болтами грубо говоря к коробке...
Старые двусторонне резьбовые болты и гайки заржавели уже...купил новые...
Значит Верхний и боковой болты затянуты так сказать "Насмерть..."
А на нижний нехватило болта, ну купил 3 гайки и 2 болта, закнчилиь в магазине просто.. Решил тянуть новую гайку на тарый болт, и затягивая, хз как так вышло сорвал болт, но самое прикольное что сам болт затянут и в стартере и в коробке на отлично, то есть сорвалась сама шапка, а не весь, то есть низ он всё таки держит...
Отсюда 2 вопроса, можно ли ездить так с затянутыми "2,5 болтами )))", хотя мужики говорят что они нижний болт и не прикручивают даже...
И как потом снять стартрер если придется, верхний и боковой откручю, а этот как срывать? там резьба, или молотком отбивать ?
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 21:44
Aladanir
Еще с "классики" нижний болт не ставлю,там вообще только снизу доступ.Ездий на двух.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 21:57
главное чтоб не оторвало ))
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:01
какой болт, какая шапка? разве там не шпильки? вот здесь сняты гайки, стартер, а шпильки остались
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106762
IMHO и только IMHO!
Aladanir
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:15
Всё верно но эти "Шпильки",они с двухсторонней резьбой, и их можно из картера выкрутить тоже, так вот одна из этих шпилек обломалась на краю, нижняя именно, как её выкрутить ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:21
не выкручивай нихрена, он и на двух, хорошо затянутых, никуда не денется
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:28
чего? фланца стартера или картера сцепы? если первое - снимешь стартер и открутишь, 2ое - гемор, но можно.
IMHO и только IMHO!
Aladanir
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:36
да в картере сцепы обломалась, пасатижами не подцепить, вроде торчит кусочек
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 23:08
Нижняя шпилька нафик не нужна.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 23:38
Сверлишь отверстие в центре шпильки (центруешь отверстие чем-нибудь, например накручиваешь на обломок гайку и вставишь в гайку очень маленькую шайбу), ввинчиваешь метчик с обратной резьбой (реверсивный метчик), когда метчик упрётся в дно отверстия, то достаточным усилием вывинчиваешь шпильку
Главное отверстие не просверлить глубже конца шпильки (так или иначе сверлить возможно придётся не один час и спалишь ни одно сверло, если шпилька калёная)
Сверлить начиная мелким сверлом, затем увеличивать отверстие до тех пор, пока от шпильки не останутся одни стенки 0,5-1 мм
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 23:53
да нафиг нижний нужен. а вдруг в дороге снимать придеться как мне пришлось 10 минут и все. я бы нижний не стал ставить 2х за глаза хватит.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 00:01
Если он там предусмотрен - то надо ставить.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 13:00
pst ты еще скажи нафиг двери, все равно открывать! pst
IMHO и только IMHO!
