Компрессия 12-12-9-10...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компрессия 12-12-9-10... вывод темы на печать
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 19:49
Сегодня, ввиду приличного пробега, параллельно с заменой масел решил промерить компрессию... 12-12-9-10... Масло в цилиндры практически не изменило показаний... Значит, либо клапана, зажаты или прогорели, или, это как шанс востринимаю, прогорела прокладка между 3-м и 4-м цилиндрами... Какие будут мнения...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 19:51
Петрович, это эта машина имеется ввиду Авто: ВАЗ 21099 Сток,1999г. 226 тык. Карб Wink
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:01
Привет, Thomas-44 Именно так, моя машинка... cry
Я в печали, ездить нужно, с работой дома определяться...
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:04
Петрович Drinks or Beer , имхо, в виду такого пробега я думаю колечки начали пропускать, ты скажи ты че то делал в пихле?
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:07
Я тож думаю после токого пробега колечки и клапана поменять..... supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:08
Ничего не делал... Колечки то могут... Но лил масло в цилиндры, на показания комспрессометра не повлияло... Значит не колечки...?
J_rockiN
Ну а что? Сначала зазоры клапанные посмотреть. Если на масло не реагирует, да, кольца не причем. Один хрен головку скидывать, там и посмотрим, прокладка прогорела или клопы.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:11
Петрович какой угар масла от замены до замены, не паникуй судя по всему еще не все потеряно Wink
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:16
Скидывать, понятно... Токо вот щас, или погодить малость...? Побегает ли ещё...?
Обнадёживает то, что соседние цилиндры, значит велика веростность пробоя прокладки, значит можно обойтись её заменой... В карбе, т.е. в впускном коллекторе, ничего не наблюдается, значит, если клопы, то выпускные... Насколко я прав...? ИМХО, не ко времени ремонт большой затевать...
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:19
Thomas-44
Паники ваще никакой... Только поиск решения...
Угар масла до 1 литра, если летом на трассе низко лечу в направлении Украины... А так, если умеренно, то 0,5 с головой... Остатков в канистрах на заливку хватит...
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:20
петрович он всегда не ко времини, назови мне хоть когда было ко времени, когда время есть нифига не ломается, сцук закон жизни, погоди башку пока скидывать, отрегулируй клапана, померий еще разок компрессию, сколько у тя от замены до замены масла, доливаешь?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:26
Петрович! Тыж грамотный мужик. И ответы, на форуме, продуманные у тебя.
kazak1102 писал(а):
Побегает ли ещё...?
Если это прокладка, то может допрогореть окончательно, хоть завтра.
Да и начинающий прогорать клапан проходить может и неделю и один день.
Сам должен понимать.
Боюсь только вскрытие покажет.
Могу только посочувствовать. cry
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:37
ну если совсем не ко времени, я сам конечно против но, попробуй присадку, Motor. Doktor. производство Чехия(обязательно) мне на 07 помогла пихло пробегало еще 24 тыс. но есть и обратный эффект о котором тебе дружище можно не говорить Wink
Сегодня менял... Доливал не более 0,5 литра...
Справедливое замечание... Так и сделаю... Завтра же... Спасибо... gpn
Риск, оно конечно благородное дело, но он должен быть с трезвой головой...
Как я понимаю (что не терять время на поиск инструкций) Снимаем голову, кроме осмотра её переворачиваем, проливаем, делаем выводы, и желательно иметь в запасе прокладку, комплект (скорее всего, все) клапанов, думаю, маслосъёмные колпачки... Что ещё...?
Оно конечно можно с компрессором всё это проверить, но компрессора нет, у соседей тоже нет... В сервисе захотят сразу снять голову... Вот зараза, не хочется тратить деньги на лишнее, но видать придётся...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:39
хочешь узнать точно где потеря компрессии, подай воздух в цилиндр через свечное отверстие, в положении когда оба клапана на этом цилиндре закрыты, и смотри(вернее слушай) откуда он выходит.
в глушак-выхлопн клапан
в карб или ресивер(инж)-впускной клапан
в сапун- поршень и кольца
бульки в радиатор-прокладка гбц
226 тык, если вскроешь то скорее по обьему работ будет почти капиталка, мож тока колено шлифовать не потребуется
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:44
supercool Good Good
Это точно, имхо. Петрович если тебе на родину ехать то дотянешь, просто я думаю что ты в Донецке лучше сделаешь, чем тут на скору руку(имхо), З,Ы, когда из Донецка поедешь не забудь мне 2 кг сальца прикупить деньги отдам. 63 63
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:49
ksv71
Про компрессор понимаю, как делать, токо компрессор пока не купил...
Скорее всего нет, там чисто и сухо...
Тосол на месте...
Скорее всего... Так как после регулировки у криворукого спеца через 1500 км были пара клапанов зажаты, не знаю какие, но уже догадываюсь...
Это сегодня никак не радует... cry
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:52
Ты думаеш, что я ещё в Москве...? Неееее... Я все дела там закрыл... С 29-го я дома... В Киев мылюсь, объект в работу брать... Потому и не ко времени... gpn
Томас... А сальца до мая подождёш, если правила на таможне изменятся...? 63 Они ж ввозить даже на бутерброде не разрешают, уроды... А в Москве буду (если буду) то не раньше мая, гарантийные обязательства, так сказать...
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 21:13
ну я тогда быстрее в Донецк сам приеду supercool
IGOR8282@
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 22:04
замена либа притирание клапанофф.....
IGOR8282@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 07:23
Масло не жрёт, не дымыт - клапана.
Для начала клапана отрегулировать, не поможет притереть.
Как показывает практика, клапана лучше самому регулировать.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 11:30
Я бы сказал: скинуть клапанную крышку и промерить зазоры, а там будет видно... Делов на пол часа с перкурами...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 11:55
Промерю... От предыдущей и 20-ки не прошол... Smile
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:06
Для карба есть способ проверить герметичность клапанов.
Из свечи выламываешь изолятор и т.п., сосок от камеры присабачиваешь на герметик, вкручиваешь золотник, эту конструкция вместо свечи и закачиваешь насосом воздух, если клапана не держат,
во впускном или выпускном коллекторе услышишь шипение.
Разумеется это всё проделываешь при полностью закрытых клапанах.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:12
Спасибо, Рена Не любят слесаря этод способ, но поеду к КУЛИБИНУ... Нет своего гаража, так шо придётся отдаться в чужие руки, блин, в который раз...
Страница 1 из 2
