При смене движения стук спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При смене движения стук спереди вывод темы на печать
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 21:23
Если просто ехать, то все в норме, но меняя режим движения более резко, с дерганьем, слышен стук спереди. Т.е. если начать двигаться вперед или назад, то слышен стук.
Субъективно спереди снизу, ближе к двери переднего пассажира. Дверь не стучит, тряс, дергал - тишина. Подушку двигателя трясли, слушали - не стучит.
Один спец сказал, что какой-то палец в коробке может стучать, говорит не хорошо это.
А что еще может там стучать? Понимаю, что может что угодно, но все-таки?
Быстрое продвижение сайтов в Пензе
humbert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:23
Шаровую глянь
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
humbert
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:26
Спасибо, гляну. Но меняли шаровые недавно, с месяца 2 назад и недели 3 назад смотрели на подъемнике все, в связи с заменой левого привода и пыльника.
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:40
Мы же в России живем - где-то не досмотрели, где-то не докрутили, да и запчасти одно г... продают.
Попробуй авто потолкай вперед-назад, если стукнет то шаровая
Доработки ВАЗ 2110
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:41
по нашим дорогам за 3 недели можно и ...кий сломать hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:49
Спасибо попробую:)
Тут случай был с товарищем, у него Нива-Шеви, как-то утром поехал он, а тут стук в машине где-то. Он на сервис, оставил машинку там.
Вечером приехал, сказали забирай, он сколько с меня - ничего не взяли. На стойках или еще где-то образовался лед, он и стучал сильно. В боксе тупо оттаяло все.
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:20
humbert писал(а):
Спасибо попробую:)
Ничего не взяли msh msh это святые люди.
Коверас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:26
Ну это ка бы да, просто он им за ежегодное ТО мимо кассы 10 штук дает.
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:31
У меня такая-же беда на левой передней стойке, стук при переключении предач, т.е. когда машина дергается, разгон и тормажение, а так-же кочки, стуки однократные, вариантов что стучит было много, от сидения и брелка ключей до "гранаты", остановился на шаровой, т.к. дешевле всего, поменял, стук ПРОПАЛ!!!... ровно на два месяца... и опять все с начала, думал шаровая "левая", поменял опять, без изменений, скорее всего когда мне меняли первый раз, что-то затронули или подтянули сильней, т.к. откручивали все тяги не могли снять иначе. Второй мастер сказал стойки негожие, но я подозреваю верхний подшипник опорный, вот так и езжу два года в раздумьях, хочу поменять все стойки с подшипниками по весне.
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:33
Лёнчик, спасибо, надо мастерам намекнуть, пусть глянут.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 00:03
Была такая-же фуйня. оказалось двигатель открутился от левой опоры (на коробке) совсем!!! Со стуком 3000км прошёл, потом надоело-сделал.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 00:11
мог-бы прокатить за вариант, но я сцепу менял пол года назад, все крепления протягивались nea
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 01:16
sancha80
было такое дело..правда стука не было ) как у автора.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 07:31
Да, и шаровые через небольшое время после установки надо протянуть. Прикатались, так сказать.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 11:49
Как вариант можно проверить затяжку болтов верхней опоры движки, гитары так называемой. У меня был похожий стук, то есть при разгоне при переключении передачи такой "тук" и все...дальше нету, потом опять переключаешься - опять тук и тоже вроде как справа...лазил искал, все обсмотрел, потом с другом открыли капот и он смотрел, а я трогаться пытался и заметили шевеление на этой опоре. Smile
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:24
Поехал я на СТО про стук спросить. Спросил...
ступицу (подшипник) заднюю менять
пыльник левый менять
наконечники рулевые менять
подушку кулисы коробки менять
менять, менять, менять...
Примерно 3-4 тысячи рублей. И то еще, не известно из-за чего стук:)
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 19:51
так можно пол машины перебрать hehe ну а вообще были бы в россии дороги ровные, ничего бы не стучало... ну это уже из мира фантастики Smile
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 21:45
Примерно 3-4 тысячи рублей. И то еще, не известно из-за чего стук_________________
Лучше поменяй всё что сказали, хуже не будет, ведь полюбому это еще не менял Smile
Доработки ВАЗ 2110
humbert
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:58
Поменял все, благо зарплату с собой со вчерашнего дня носил:)
Пока не стучит, завтра проверю.
