Что мешате дроссельной заслонке закрыться ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что мешате дроссельной заслонке закрыться ? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:41
Доброго!
Засада:
При малом плавном ходе педали газа заслонка как-бы подвисает. Например: плавно повышаю обороты и резко отпускаю газ при переключении = подвисли обороты.
Почему происходит - заслонка очень медленно возвращается на свое место и может даже подвиснуть еле открытой - при этом сопротивления нет в явном виде и если мотор с подвисшей заслонкой заглушить, то она сразу станет на место.
Какое впечатление, что там гидротормоз.
Дроссельный узел мылся.
Если работать педалью резко - то эффект ослабевает до пропадания почти, а при плавной работе ногой - такая фигня.
Где могут быть грабли?
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:45
ДПДЗ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:47
Z
Своими глазами это видел?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:51
Serg_x писал(а):
Z
Да, поэтому и не ДПДЗ и не РХХ
Если ей рукой помочь, то ощущается притормаживание мягкое - как доводчик дверей.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:54
Грабелька может быть в месте соединения тросика газы с кузовом:
оболочка троса выскакивает из гнезда, и уходит пачуть в сторону.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:03
а провисание троса акселератора имеется?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:07
Скорее излишняя натяжка, у меня так было, после ремонта, с установкой кожуха движка...,неудачно трос уложен был.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:17
Да, небольшое есть.
При этом на заглушенном моторе руками препятствий не ощущается.
Как буд-то воздушный поток не дает ему закрыться.
Однако бывают случаи (систему не выявил) когда проблемы нет.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:22
провисание желательно на горячем моторе проверять - я все время проверял на холодную, тоже также дроссель открыт был, правда всего на 1% но и это надоедало. Оказалось что на горячую провисание исчезало и получался натяг небольшой. Посмотри еще возвратную пружину на рычаге заслонки, может лопнула. Воздушный поток так врятли такой сильный чтоб дроссель приоткрытым держать.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:24
Мысль ясна - надо проверить - имеешь ввиду под декоративной крышкой?
Правда не думаю, что мастер пропустил бы это, но проверю, спасибо.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:27
Пружина ок - на заглушенном моторе руками вроде нормально вроде работает, и провисание есть нормально такое.
Вот видимо придется еще раз разбирать узел, но странно что иногда все бывает абсолютно нормально - при железном дефекте такого быть не может Sad
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:30
Z
В том то и дело, как при железном дефекте (тросик и т.д.) объяснить, что обороты зависают, а после перезапуска движка - оне в норме?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:35
Оно может прийти в норму и в рамках одной запуска - я никак не могу разобраться что может подтормаживать заслонку когда на стоячем моторое она пружиной возвращается отлично.
Z
Авто: 10
А если заглушить мотор с приоткрытой повисшей заслонкой то она тут де сама дотянется в 0.
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:30
чтобы исключить трос его можно отсоеденить и попробовать газовать рукой. если автор видит заслонку-это получается работа без ДМРВ ...это правильно (вопрос знатокам)
Всем удачи в пути!
rfpfr.c сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:58
было что то похожее прошлой зимой.
после мойки двига в тросик попала вода, с утра замерзает после газа виснет, пка капот не откроешь и ручками не поможешь до того момента пока не прогреется, вылечилось заменой тросика, хотя камуто и wd шка помогает. в новый трос рекомендовано заливать маслице свежее сливочное, аж 0w40 синьку Razz
эт я так пивасик чето по башне .............
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:25
Так что же мешало заслонке закрыться?
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:31
у меня летом люфт в педальке газа появился и она стала подвисать в 3% открытия. в любом случае надо решать натяжение троссика
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 06:38
после мойки дроселя наблюдал тоже картину подвисания
вылечил промывкой вала дроселя (походу откисшая гряззь на вал попала)
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:21
Мешало отсутствие смазки после мойки дроссельного узла - разбор его и смазка маслом с нагреванием помогли вылечить дефект!
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 16:58
Вот и у меня так , но я привык и не парюсь, на ходу оно меньше виснет bibika
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 13:11
Так вымыть Smile У меня обороты подвисали на 3000 при гололеде на трассе в снегопад Smile
Дроссельный узел у нас новый почти 40 УСД стоит - думал уже менять, но старый оказался вполне работоспособен.
GROMO
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 10:51
И что помыл и сразу стала сбрасывать ? wwow Я мыл , вымачивал, продувал -эфекта -0. А чем промывал можт мне поможет?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:35
1. Настроить гарантированный запас (провисание) троссика газа. Вряд ли пара капель в троссике от дождя сможет удержать пружину педали газа...
2. Промыть ДУ (бензином, очистителем карба и т.п.) - если машина старая (я вижу 2002 г), то кроме промывки можно подумать и о его замене: заслонка стирается и появляется ненужный зазор, который мешает мотору заводиться с первого раза на холодную (там есть зависимость - не буду вдаваться в подробности - между воздухом, проходящим через ДМРВ, положением РХХ, положением ДПДЗ: при закрытой заслонке воздуха в моторе должно быть именно столько, сколько его хочет дать контроллер ЭБУ для обогащения-обеднения смеси, а не столько, сколько насосется через разные дыры...). Кстати, сейчас есть вполне нормальные и недорогие (всё в мире относительно) ДУ "Пекар" - ставил такой - проблем не было, зато поведение мотора заметно улучшилось.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:34
Кстати у меня заводится с пол оборота машинка ! Я вот недавно на калине поменял контролер с января на босч и тоже самое стало на калине, босч был кстати неизвестной прошивки и неизвестного происхождения, свой контролер сказать не могу т.к ниодна диагностика не определяет его фирму, т.е брал б\у и хз че там в коробочке. Pardon
Страница 1 из 2
