Ваssя
Здраствуйте, у меня проблема, лопнул распредвал, машина ваз 21011(копейка),пробег после капиталки чуть больше 10тысяч, бывший владелец пилил голову на 1.5 милиметра, могло ли это повлиять?Износа кулачков на распредвале практически нет, сейчас буду менять, вопрос подойдет ли распредвал 2101, есть старый в запасе и от чего он мог лопнуть по середине вала?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Ваssя писал(а): бывший владелец пилил голову на 1.5 милиметра, могло ли это повлиять
скорее нет
но бошку снимать придется, в 3и4ом загнуть клапана могло
Ваssя писал(а):вопрос подойдет ли распредвал 2101
подойдет
Ваssя писал(а):от чего он мог лопнуть по середине вала?
брак скорее, микротрещина, либо к одной из задних шеек не доходило масло, тогда должен задний кусок приварится в постели
Otto Frija
Ваssя писал(а):Здраствуйте, у меня проблема, лопнул распредвал, машина ваз 21011(копейка),...
Это не "копейка".
Ваssя писал(а):...пробег после капиталки чуть больше 10тысяч, бывший владелец пилил голову на 1.5 милиметра, могло ли это повлиять?...
И на каком бензине это ездило в итоге? Полтора - это жуть.
Ваssя писал(а):... Износа кулачков на распредвале практически нет, сейчас буду менять, вопрос подойдет ли распредвал 2101, есть старый в запасе и от чего он мог лопнуть по середине вала?
Вскрытие что показало? Корпус распредвала жива, как уже спрашивали? Распредвал вообще родной был? А то, похоже, сракерская подготовка налицо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Чет не слышал про треснувшие распредвалы. Какой-то левый, небось и масла не было в нем.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Мог быть запросто заводской брак микро-трещина,при хорошей нагрузке,могло запросто порвать его,интересно на изломе распреда слом белый или в масле(хотя бы частично ).
