chag
Авто: 2115, 2005
вопрос с чем возник, машине 5 лет, пробег 51 т.км. недавно пробил предний левый патрон стойки. патрон плаза x-drive, прошел всего 21 т.км. сейчас решил поменять на одной стороне на такой же, т.к менять парой денег жалко ( . вот и думаю, может с пружинами еще связано, какие бы патроны не ставить, если пружины размякли, то и стойки передние не долго жить будут. Так вот и вопрос, кто когда менял передние стоковые пружины, и у кого они сколько ходят? мажет эти еще пару лет отходят ?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
я менял примерно на 60 тысячах.просели по сравнению с новыми миллиметров на 30.машинке три года
aviatorrr
chag писал(а):Так вот и вопрос, кто когда менял передние стоковые пружины, и у кого они сколько ходят?
Проверь просели или нет
если нет то всё гуд
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Тож волнует этот вопрос...
Если менять, то сток или что то другое? Нужно без занижения.
Проверка на просадку я так понимаю заключается в замере клиренса и сравнение с паспортом?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Мурзилка говорит что пружины расчитаны на 200-250тыков. У меня пробег около 200, передние пружины ещё родные. У знакомого до 300 доходили.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Машине 3 года нифига не проседают
chag
Авто: 2115, 2005
если нет то всё гуд[/quote]
на самарах в основном видно если "зад" проседает. передние пружины визуально нормально. Наверно чтоб определить просели или нет надо с нагрузкой померять просвет, опять же стойки не родные и поэтому тут луче ориентироваться визуальным замером
посмотрю что еще народ посоветует, до 200 тыс точно не доездить, кузов раньше сгниет
freeman29
у меня визуально тоже норм было.просто решил поменять до кучи когда подвеску перебирал.и потом уже когда поставил снятую старую пружину рядом с новой то увидел что старая просела
DrOn55
А я вот летом задние поменял, думал просели. Когда снял и померял с новыми, то были одинаковые.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
DrOn55 писал(а):А я вот летом задние поменял, думал просели. Когда снял и померял с новыми, то были одинаковые.
Если менять то на 12ые сразу, они жестче
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Брал машину с пробегом 60. Сразу же показалось что передок занижен, но предыдущий хозяин говорил что ничего не делал по подвеске. Примерно на пробеге 130 я поменял пружины (поставил штатные) и опорные подшипники. Машина поднялась на 2см!!! Фары стали светить так, что мне казалось что я слеплю остальных.
Заехал на регулировку фар, оказалось что в норме. Теперь защитой скребу намного реже и света фар хватает, чего не было ранее.
Но есть и минусы: по трассе при перестроении через асфальтную колею машину слегка потряхивает. На заниженной такого не было.
chag
Авто: 2115, 2005
тут вопрос не в занижении, +- 2-3 см. а в жесткости пружины. со временем она снижается, что способствует большему ходу штока стойки, и соответственно стойка чаще работает на пробой. вот и вопрос когда подходит время замены передних пружин, тут конечно нужен показатель пробег+ возраст авто.
У меня пружины все родные, пробег под 200тык. Правда машина в основном ездила с небольшими нагрузками ( водитель и один пассажир да в багажнике немного хлама, кг20).
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Моей машине 9 лет, пробег 96000 км. Пружины и стойки родные. ТТТ.
vbnz
Авто: 2115 "2111" 2006г
сажаю 200кг на заднее сидение и ,,морда,, в небо
chag писал(а): мажет эти еще пару лет отходят ?
если покрытие цело,ржаветь не начали,внешне авто не просело,то и нестоит их трогать.
chag писал(а):прошел всего 21 т.км. сейчас решил поменять на одной стороне на такой же, т.к менять парой денег жалко
производитель нормальный специально пары подбирает с максимально близкими параметрами.уж наверно не просто так.
маркиз
Авто: ваз-21093
100 тысяч прошел на родных (стоковых) пружинах и стойках (патронах). Патроны на 100 тыс. поменял (мастер говорил на подходе), поменял и опоры. Пружины нормально,Ж менять не надо. Так вот...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Да передних севших особо не встречал, вот задние у каждого второго
chag
Авто: 2115, 2005
Спасибо. Насчет ржавчины, думаю через 1-2 года эмаль у всех стоковых пружин облезает и они начинают ржаветь только в путь )) Передние пружины менять не стал, заменил только один пробитый передний патрон. Конечно надо бы в паре, но впереди весна с разбитой дорогой (
Летом посмотрю, если все ниче, поезжу. Респект людям, которые наезживают на родном стоке по 90-100 тыс., у вас видать дороги гуд. У нас в кировской области (43 регион) это не прокатит ))
chag писал(а): Респект людям, которые наезживают на родном стоке по 90-100 тыс.
просто обычно меняют их когда они явно перестают работать или масло гонят наружу.
Plum
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в. 83 тыс. км.
Машине 5 лет, 83 тыс км пробег. пружины родные. Не просели вроде. Наоборот задние подрезал, жопа была задрана. Срезал 1 виток, теперь ровно стоит.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Я то доездил...и не сгнил
Исчо проедет столько же, хочу рекорд поставить
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
С рождения пружины не менялись и менять не собираюсь. Стойки стоят Каяба по кругу с опориками БелМаг. Шаровые и все резинки, шрусы, рулевка и т.д. - родные... Пробег 155 тыс.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
chag писал(а):Респект людям, которые наезживают на родном стоке по 90-100 тыс., у вас видать дороги гуд. У нас в кировской области (43 регион) это не прокатит ))
Что вы взялись за пружины, меняют в основном задние если грузы возят, или все сразу типо спортсмены. Чтоб передние кто то менял не слышал, да и к тому же у всех дороги разные у кого то автобаны, а у кого то асфальт с выбоинами, и при этом последние носяться по таким дорогам мама не горюй а потом плачуться, подвеска гумно.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
У меня почти 7 лет (182000км). Осенью, когда ставилл сс20 купил новые пружины (желтая маркировка). Разобрал, снял родные пружины (оказалось, что тоже с желтой маркировкой), сравнил по длине с новыми - один в один. Оставил старые, а новые сдал опять в магаз.
