Почему вы решили что проблема в АПС-4 ? Теоретически его работа от температуры не должна зависить,Правда на схеме есть 3 электролита, может стоит их проверить?Возможно также сбои дают реле сигналки,бензонасоса и т.п?У меня с АПС-4 не было проблем при темп -30.Как отключить см. тут: http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
сам сегодня его отключил.
Этот зараза у меня вчера крови попил.
Посмотрим как заводиться будет утром. Обещают -30.
А вы читали ссылку выше я давал? Там можно скачать манул и почитать, кроме того там подробно написано как отключить иммо.В мануле указано как запустить двигатель без ключа используя пароль.На очень старых иммо существовала возможность перевести его в режим сервиса,а на новых её уже нет.Но полностью отключить его без программатора по моему нельзя.
Вы похоже читали, но нифига не поняли? этот режим работает только
на ОДНУ поездку!!! Если заглушите двигатель придётся все манипуляции опять проделать.По мне проще ключиком.Я уже писал выше попробуйте проверить электролиты если не поможет.Купите новый иммо (500руб) и обучите его старым ключом. Перепрошивка наверно дороже обойдётся.
А отключали по мануалу к АПС ?
Я понял, в чём ваша ошибка.Вы скачали старую инструкцию В формате DOC. А надо новую в ПДФ Вообще иногда надо смотреть на дату.Я уже писал что у вас старая инструкция на имо образца до 2001года там был действительно был этот режим,при этом иммо обладал большой глючностью.Сомневаюсь что у Вас такой.(ВАЗ 21104 (2004-2007))В более поздних модификациях после 2001 его убрали да и сам иммо стал более надёжным.Посмотрите по ссылке, в инструкция на новый там этого Т.О уже нет.
Люди добрые , подниму-ка я тему свою старую, т.к. вопрос имеется. Прошу подсказать, где на разъеме от ИММО перемычка ставится, после успешного стирания его из мозгов. Наверняка в недрах форума картинки есть. Дайте ссылку, если кому попадалось
насчёт перемычки не скажу-я свой АПС утихомирил "Блок обхода системы АПС" спрашивайте в магазинах автозапчастей.
Это что за чудо дивное такое ? Попробую спросить, лишь бы полицаев не вызвали ....
