свистит вентилятор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> свистит вентилятор печки вывод темы на печать
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 16:53
иногда свист пропадает...... в основном на морозе свистит - как вылечить - поиск не дал рузельтат - дайте ссылка
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 16:55
такая же фигня бывает. забил supercool
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:02
Мне помогла замена. Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:04
Смазать подшипник. У меня снята крышка с правой стороны на вентиляторе. К подшипнику тогда легко добраться шприцем с иголкой капнуть маслица.
Сахар разрушает зубы, сахарозаменитель - печень. Smile
СергейКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 17:29
Как-то тоже засвистел вентилятор. Снять и вынуть его не удалось, но как-то извернулся и пробрызгал ВД-шкой подшипник с той стороны, где крыльчатка. Помогло, тому уже года три, а не свистит. nea
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikelo
Авто: Ваз 21099i 98г.
такая же ерунда началась еще прошлой зимой, свистит на первой скорости пока не прогреется машина. Сейчас уже и на второй свистит первые 5 мин.
Забил, хотя по весне, когда потеплеет, может смажу, как посоветовали выше.
Mikelo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:17
Сегодня посветил этому делу ровно 1.5 часа.
Как снять моторчик печки:
снимаем кожух(4 маленьких шурупа)
откручиваем два болта крепящих двигатель
из салона откручиваем провод массы и провод плюсовой двигателя вытаскиваем из разъема.( без фонарика сложновато)
вытаскиваем провода с наружи на волю))
Теперь двигатель у нас ничем не держится.На улитке находим с противоположной стороны резинку надетую на выступ , так сказать третья точка опроы нашей улитки.(ДВЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЯТСЯ БОЛТАМИ)
Затем, вытаскиваем улитку в бок таким образом что это выступ идет снизу как раз с низу(легко не выходит, ели выдернул...очень проблематично, без какой то матери не обойтись)
Сняв эту улитку необходимо занести ее домой и не много погреть дабы пластмасса немного стала теплее. Разбирается две половинки видим пропеллер с застопоренным кольцом, кольцо снимаем выбиваем пропеллер. Двигатель разбирается элементрано откручивая два болтика и снимая стопорное кольцо. Промываем медные втулки, смотрим состояние коллектора, щеток смазываем маслецем фтулочки машинным. собираем все в обратном направлении и ставим обратно. Будите приятно удевлины но обратно улитка ставится даже без усилия..просто залетает туда сама))))))
через Неделю скажу как ведет себя печка.....
удачи братья по форуму....
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:19
а почему тока через неделю??Smile
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:23
в основном скприп печки на морозе это задевает вентилятор об решётку которая находится перед ним, просто на морозе эта решётка выгибается (имхо сделана из г...вна) и задевает об пропеллер...я забил..имхо сильно не напрягает. да и скрипеть начитает гдет тока после -15 градусов Wink
RamiL-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:26
Через неделю, дабы недельку по морозу поездить и по тестить...сейчас то он как новенькй работает....мечта. Заставили меня морозы полезть туда приходится печку включать на 3 скорость а там шум......да и смещается вал и начинает пропеллер задевать за корпус улитки.
Корпус решетки слегка подпилил...да и пропеллер сел на то место где и должен сидет. теперь не достанет как бы не старался....
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:07
Все ништяк, тока вот так она у меня не вылезла. Тему обсасывали, пришли к выводу, что если печка старого образца, но вынуть как написано в мурзилке, т.е. повернув на 90гр. Если нового, то нужно половинить кожух прямо на месте.
Вообще кожух ведется на морозе и крыльчатка начинает за него цеплять. Я крыльчатку стачивал (запускал дома вентилятор от выпрямителя на 12В и подставлял наждак). После того, как снял миллиметра полтора с крыльчатки - свист ушел навсегда. Когда крыльчатка цепляет за кожух хорошо видно по опилкам и потертостям на кожухе.
Upgradable, Герман - колхозоBLE, Данила
edlinx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:15
Такая же фигня... cry Пару недель назад свист начался почти постоянный.
У в мороз от -15 вентилятор на 1 скорости ваще не включается,2ая со скрежетом,3яя более менее (когда авто холодное).
Кароч нада снимать,пробовать делать,если не получится то новую,но такой мороз ну нафиг.Пока терплю,но очень бесит,жду тепла. hehe
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:29
Leshii
О брат, у меня тоже, еще раз повторюсь у меня даже мысль была что она вытаскивается в месте всей печкой из салона, НО тащите, шура тащите, выйдет ели - ели в натяг с такой то матерью - выйдет....сам мучался плясал вокруг капота, но вышла....
удачи
RamiL-83
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:30
притрётся и свист сам пройдёт Wink , а я и -25 (щас стока у нас на улице) на 1-й скорости печку гоняю и мне хватает...в машине тепло gpn
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:38
Иногда требуется включить печку на III в момент обильного снегопада когда снег не успевает таять на лобовом стекле.....
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 16:18
Прошла почти неделя после профилактики моторчика печки. Свистеть - не свистит. Крыльчатка не задевает за корпус. Но с..а сам по себе двигатель шумный, реально не комфортно ездить с 2-ой скоростью пропеллера.
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 16:24
Как мне видится, там не двигатель шумный, а именно опора его вращения, втулки или подшипники. Скорее всего смазка там не задерживается.
Я себе купил моторчик Luzar - он заявляется как на подшипниках, первую неделю балдел от тишины, только шелест ветра, на 1-м скорости вообще при работающем двигателе не слышно (я сначала плохо массу затянул - так он у меня переодически отключался, я это не сразу замечал Smile ), а на 2-3 только звуки самого воздуха, естественно тише чем раньше. Но как бы счастье длилось не вечно - щас шум от него точно такой же как и от штатного.
Как это победить на долго - не знаю.
Последний раз редактировалось: maximk (27 Января 2010 16:26), всего редактировалось 1 раз
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
raven_
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 16:26
Какбэ они все на подшипниках, то что вы называете "втулки" - это подшипник скольжения.
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 16:28
Хз, я так понял - лузар на промышленных закрытых подшипниках, но признаюсь, особо его не разглядывал, быстренько поставил. Обязательно по теплу сниму еще раз, хотя бы для смазки и посмотрю внимательно отличия от штатного.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 16:42
я эту процедуру делал 3 января у меня наоборот тише стал работать. центровка улитки чушь конечно но я все-же метки делал мож тоже стоило отметить как стояла на валу.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:29
В мороз при повороте особенно дребезжать начинает, а на третьей верещит Razz
Разобрал корпус, вдэшкой куда мог, туда налил. Подшипники перестали свистеть. А вот
будем лечить в мае - сентябре supercool
Не ремонтируй то, что еще работает
Ilia Nikolaevich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:46
Так свистит и задевает какой вентилятор??? Который стоит под салонным фильтром....или который где то под панелью в салоне...??? В пятницу вечером ехал по трассе и местами доходило до -37.....моторчик чуть вооще не остановилсяяя.....выходил прислушивался...вроде как свистит от моторчика который под салонным фильтром...
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:52
Откуда в салоне вентилятор? Smile
Klim_303
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:58
Да фиг знает.....просто наверное не совсем понял ROFL
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 00:41
заметил -30 такое явление, скрежет... тока на ходу, на любой скорости вентилятора... -38 стоя на месте всё ок)
забил, ну нафиг.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
