AlexI83
Авто: ВАЗ 2113
Приветсвую всех знатоков!!! Случилась такая неприятность, причем СОВСЕМ непонятная... Если что, авто ваз 2113, 2006г.в!!! Ранним утром завел как обычно и ждал пока прогреется, когда авто дошло до "кондиции" сел, включил габариты и ближний свет... Но ближний свет не загорелся! Как-бы назвать (я не спец) услышал звук релюшки, повторяя эти манипуляции с кнопкой ближнего света, слышу клацанье релюхи но ближний свет не загорался... Попробывал включить отдельно дальний свет, рычажком на себя, работает... Потом через ближний свет, нажал на кнопку, так-же клацает, рычажком от себя дальний свет включается!!! Но ближний так-же не работает... Предпринял меры (если это можно так назвать:) Поменял реле ближнего света, нет результата, проверил предохранители (оказалось что на каждую фару отдельный предохранитель, что было для меня удивлением) они в норме, купил новую кнопку включения выключения габаритов и ближнего света, результат ноль!!! Совсем огорчившись, проверил лампочки, вроде в норме...
Теперь вопрос... ЧТО ЭТО??? За ранее благодарен!
Тимыч
Авто: Suburban
AlexI83 писал(а):проверил лампочки, вроде в норме...
а точнее? напругу на выходе из колодки померь
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
$@#Y@
Тимыч писал(а):AlexI83 писал(а):проверил лампочки, вроде в норме...
+1, тестером.
Напругу на колодке у каждой фары, напругу на контактах кнопки. Ну и электросхему покурить, в факе есть.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
AlexI83
Авто: ВАЗ 2113
Ребята!!! Габариты работают... Ближний свет не фурычит:(
Тимыч
Авто: Suburban
ты читаешь что тебе пишут? Берешь тестер в руки, подсоединяешь сначала к колодке лампочки, потом к колодке ЧЯ (по схеме) потом к кнопке и т.д.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AlexI83
кури схему и контролькой/тестером по точкам.
Могли и дороги погореть в чя (что врядли).
Упс, ссори схема не та (это доля первой самары и ПТФ без фиксации),
Вот для зубилы с европанелью
Rover_61reg писал(а):Могли и дороги погореть в чя
скорей 87 нога релюхи в ЧЯ контачить нехочет.
AlexI83
Авто: ВАЗ 2113
Спасибо за помощь!!! Хотелось бы узнать, тогда во сколько обойдется ремонт, если дороги погорели или ноги отвалились?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
посмотри лампы прям на АКБ кинь провода и на лампу именно ближнего, проверь колодку на ЧЯ(есть вероятность того что она немного вылезла точно не помню но скорее всего это колодка X5) плохой контакт, ну и последнее: вскрывать ЧЯ и смотреть, если дружишь с паяльником то сможешь сделать и своими силами и не восколько тебе это не обойдётся
vvbal
Авто: Ваз 21144 1,6
Я для начала проверил бы лампочки, на другой машине. А потом тестером проверял бы все остальное
Последний раз редактировалось: vvbal (22 Января 2010 09:32), всего редактировалось 1 раз
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Есть еще вариант, была такая байда на 2109 правда, не было массы хорошей от фары, решилось зачисткой. У меня конкретно массы не было на левой фаре, там где бачок омывателя прям под ним саморез.
Так что сначала все-таки лампочки как советовали, потом масса и потом контролька, цэшка и схема в руки!!!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
а масса то причем? дальний то работает. имхо, реле, кнопка, сам ЧЯ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Что-то колхозили к ближнему вот там и искать.
SeGa4852
Лампочки целы?
Pumpestion
Тазовод093 писал(а):а масса то причем? дальний то работает. имхо, реле, кнопка, сам ЧЯ...
При том при том. Я же говорю было примерно тоже самое, горели габариты и дальний, ближний не горел. Я тоже сначала перепроверил все кроме массы (дальний то горит!!!). Так что лишним проверить не будет.
AlexI83
Авто: ВАЗ 2113
Всем спасибо за помощь!!! Но все оказалось гораздо банальнее... Благо не успел доехать до электрика, тупо перегорели ОБЕ лампочки, ближнего света, НО КАК??? Искал по форуму и нашел еще одного человека с такой-же проблемой... Он писал, что от скачка напряжения!!!
SeGa4852
AlexI83
так и думал чт олампочки.. у самого таое было... перегорели обе.. в последствии оказалось чт онапряжение высокое на авто (скакало) меняли подкову!
Меряй напругу!!!! А то лампочек не напосешься!
Rover_61reg
AlexI83 писал(а): тупо перегорели ОБЕ лампочки,
AlexI83 писал(а):Совсем огорчившись, проверил лампочки, вроде в норме...
Вот это
вроде иногда в такие дебри может завести.
ДюКЧ
спецура!
AlexI83 писал(а):во сколько обойдется ремонт, если дороги погорели или ноги отвалились?
пару косячков и все путем!
AlexI83 ! лампы проверяют напрямую аккумулятором.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Было именно так, причину подсказал электрик - это масса, рядом с самой фарой, она общая и для габаритов и для ближнего. Как он объяснил, плохая масса даёт просадку напряжения, для габаритов ( малая мощность) его хватает, а для ближнего уже нет. К тому времени я уже успел выкинуть ( балда) ИСПРАВНЫЕ лампы головного света!
Кто ж знал...
