машину не могу открыть=((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> машину не могу открыть=(( вывод темы на печать
daniel-966
На форуме 7 лет
Авто: 2112 2005г кварц
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 01:30
в машину не могу попасть, дело в том что аккумулятор на ночь занес домой, капот захлопнул, думал на следующий день через багажник зайду.. ага, вышел, ключ втыкаю а он ни в какую не хочет, жидким ключом брызнул(ВД), а она внутри заледенела wwow никогда такого не видел, на улице всего то -25.. подскажите как капот можно открыть или более разумный выход.
впереди тот кто едет медленне всех=)
daniel-966 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:20
Пробуй остальные замки отогревать. Капот можно открыть, только, если сломаешь решетку радиатора.
1/4 mile - 15.117 sec (0.083)
Директор мира сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:25
daniel-966
Попробуй добраться до сигнала, и подать на его плюсовой провод и кузов машины напругу с АКБ, надеюсь откроешь машинку с сигналки.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:27
А вот и не угадал Razz
daniel-966 писал(а):
... подскажите как капот можно открыть или более разумный выход.
Тут посмотри
http://www.orencar.ru/stat/ugon/kapot.html
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daniel-966
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:36
Subzero
ссылка не открывается
=(( сигналку запитать тоже никак=(
ключа нет к другим дверям, а насчет решетки радиатора это еще как-то можно, только не знаю, где там тросик чтоб за него дернуть=)
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:44
Subzero
Уууу, епт...
Что же может сделать злоумышленник, чтобы вскрыть капот автомобиля десятого семейства ВАЗ ?
На это потребуется всего пара секунд! Посмотрим, как такое возможно.
Заводская конструкция переднего бампера автомобилей ВАЗ-2110 включает в себя два широких воздухозаборника (Рисунок 1, помечены красными стрелками).
Они открыты, чтобы не препятствовать притоку воздуха для охлаждения радиатора.
Рисунок 1 Воздухозаборники
Злоумышленник, просунув руку в воздухозаборник, попадает в пространство между радиатором и декоративной обрешеткой радиатора. Без особого усилия он может спокойно дотянуться рукой до тросика замка капота! Потянув за тросик, вор открывает капот автомобиля (Рисунок 2, тросик обозначен красной стрелкой). Ту же самую процедуру делает водитель, дёргая за рычаг открытия капота в салоне своего автомобиля.
Рисунок 2 Тросик замка капота
Так понятно?
В статье дальше пошел разговор как защититься от подобного.
Директор мира
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:55
Subzero на картинках нарисовано хорошо, но прошлой зимой в -25 за полчаса я так и не смог потянуть тросик вниз. В итоге оторвал решетку. Надеюсь у ТС получится открыть как на картинке.
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:58
Директор мира
Если бы я сам так не делал, то не посоветовал бы.
daniel-966
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 03:14
спасибо огромное!! завтра буду заводиться=)
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 07:48
открыл Smile ?
набери теплой воды в полторашку да и полей на личинку, она и оттает Pardon сам на новогодних в -35 в машину так попадал - накануне помыл Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 08:22
Добрые советы - полить в замок воды при -35 ))))))))))
Слухай сюды - берёшь свой ключ от замка двери, греешь зажигалкой до тех пор, пока держать можешь в руке и горячим ключом открываешь замок.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 09:14
Водой не лить на морозе!
Сам недавно в такую ситуацию попал. Почитал тут на форуме и решил капот открыть. Долго плостался перед машиной, минут 10 матерясь. Сначала не очень то понимал как именно над дергать, но затем допер и открыл Smile
В общем это замечательный вариант ) Wink gpn
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 09:32
а че нет то - главное ключ засунуть и повернуть, потом само оттаит Wink Знакомый так попал вдали от дома - дык, просто сцал на личинку hehe Если бы сам не открыл - не советовал бы, быстро и не надо под капотом лежать. Способ с зажигалкой пробовал не помогло, а WD-ха сразу замерзает Pardon
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:41
Надо зажигалкой со спиралью которая на ветре не тухнет.
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:45
+1 либо зиппой, а обычные на морозе да с ветром - хренова nea
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:48
а зажигалкой саму личинку погреть не судьба ?! supercool
тем паче есть такие газовые , у них короткое мощное пламя. Да я и обычной спокойно отогреваю...а вообще - наука - будете за личинками следить supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedos
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:59
А предыдущие посты почитать не судьба?! supercool
daniel-966
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 13:22
всем огромнейшее спасибо!!! ОТКРЫЛ!!!! пришлось полежать=)))) dns4 Good Wink rlzz bboyan Drinks or Beer Drinks or Beer
