Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Всем привет! Собсно весь вопрос в теме...
Прошлые зимы такого небыло! Масло залито полусинь. Залил под осень и чуть выше МАХ. Ездил нормально- не гнало.
При морозе -46, затащили на буксире в тёплый бокс на оттайку( протащили примерно 2 км.) Колёса передние сначала шли юзом, потом раскатились. Простояла ночь, завёл, поехал...Километров через 300 заглянул под капот- на КПП масло. Выяснил- из сапуна. Ну, думаю высокий уровень и мороз, вот и выгнало лишка...Хрен-то!!! Уже 2 месяца езжу- всё ещё гонит, даже на холостом ходу! А уровень уже чуть меньше МIN !!
Чё за фигня? Может на сапуне внутри КПП какой нибудь маслоотражатель свернуло застывшим маслом?
В общем- нужна помосчь!!! Хелп, как говорится, ми!
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Да не парься,у меня такая же хрень,как мороз ниже 17'C-давит,выше-не давит.Чувствую по рычагу кпп утром,если как в сметане,нормально,а если как в холодце))),то точно выдавит!Сейчас на щупе уровень посередине.Масло Zic 80w90полусинь.Была раньше синь,так проблем не было зимой,черт меня дернул залить полусинь!(типа чтоб кпп потише казалась)
Олег-10
Но в прошлые же зимы такого не было. Масло не выдавливало.
Ravilx780
так ты перед первым запуском помацай сапун, я всегда так делаю
drroman
Авто: VAZ 21053->VAZ 21110
У меня тоже давит, после того как прошлой весной сменил на ТНК для коробок переднеприводных. Щуп на днях вытащил (-20 на улице) так оно как поросячье сало.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Залито ТНК для переднеприводных коробок, тоже этой зимой при -25 начало давить масло через сапун и давит если масло чуть бальше максимума. я уже не стал на это внимание обращать.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Что-то мало ответов... и все таки какова может быть причина течи масла через сапун?
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Lev_Ekb писал(а):Что-то мало ответов... и все таки какова может быть причина течи масла через сапун?
Потому что причин для этого явления всего две,через мерно повышен уровень масла и большая вязкость...
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
У меня тнк транс полусинь залито по максимум и ничё не давит . Мож вам тад 17 вместо масла продали ?
Олег-10
Да вот и я склоняюсь к тому, что продали мне левак...Холодное масло при работе КПП пенилось, уровень повышался из за пузырьков...Вот его и выгоняло! Выгонит лишка, прогреется- не гонит..Постоит, замёрзнет, заводишь, опять пена и опять гонит!
Заменил масло- всё стало нормально! Хоть и выше уровня...
Вот так...
BlackHunter666
Олег-10 писал(а):Да вот и я склоняюсь к тому, что продали мне левак...Холодное масло при работе КПП пенилось, уровень повышался из за пузырьков...Вот его и выгоняло! Выгонит лишка, прогреется- не гонит..Постоит, замёрзнет, заводишь, опять пена и опять гонит!
Вот так...
Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос . Нормальное масло не пенится совсем . Я на тнк транс 200т откатал. и -30 и -35 были температуры.
Олег-10
BlackHunter666 писал(а):Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос .
Ну, я же искал причину! Докапывался до сути! И- нашёл!
Lev_Ekb
Вот так...
Спасибо, что отписался по результатам.
BlackHunter666 писал(а):Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос . Нормальное масло не пенится совсем . Я на тнк транс 200т откатал. и -30 и -35 были температуры.
Видел сколько времени прошло со времени первого поста ))))
Значит в сервисе когда меняли сцепу, что-то сделали с маслом, так как всю зиму такого не наблюдалось.
Буду менять масло.
BlackHunter666
неа не видел
щас уже вижу
Олег-10
Добавлю...Ну, уровень выше у всех, это ясно. Ещё один нюанс! Если авто простояло ночь на морозе немного с уклоном на передок, то при прогреве выдавит немного масла из КПП. Так уж устроен сапун КПП.
BlackHunter666
Олег-10 писал(а):Добавлю...Ну, уровень выше у всех, это ясно. Ещё один нюанс! Если авто простояло ночь на морозе немного с уклоном на передок, то при прогреве выдавит немного масла из КПП. Так уж устроен сапун КПП.
Чё за фигня ? У меня почти раком на пригорке мордой вниз стоит и ничего не давит .
mr1
Я думаю, что причиной тому конструктив коробки. Когда масло слишком густое от мороза, не успевает стекать с шестерён, они жмут его к сапуну.
Я ездил на синтетике - ничего не гнало, залил полусиньку, при прогреве немного выдавливало. Только зимой, летом не течёт.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Чтобы перелить масла выше уровня можно прицепить бачок торм. жидкости от классики + 10 см шланга вместо заглушки сапуна. Стоит все это вместе рублей 50-70.
Последний раз редактировалось: Serg_x (15 Марта 2012 10:41), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ekb
Serg_x писал(а):Чтобы перелить масла выше уровня можно прицепить бачок торм. жидкости от классики + 1 см шланга вместо заглушки сапуна. Стоит все это вместе рублей 50-70.
Спасибо. Так и сделаю. Сам до этого догадался, только не мог придумать какую емкость использовать, думал из бензофильтра колхозить, совсем забыл про бачки от классики.
BlackHunter666
Через сальники приводов не даванёт ? Ато масла чуть выше макса , но 5я всёравно подвывает . Неплохоб ещё ей маслица.
al08
BlackHunter666 писал(а):Serg_x писал(а):Чтобы перелить масла выше уровня можно прицепить бачок торм. жидкости от классики + 1 см шланга вместо заглушки сапуна. Стоит все это вместе рублей 50-70.
Сальники находятся ниже уровня масла. Выдавить масло через них может только в случае износа сальников или забитого сапуна.
Солярко
Авто: Кашкай.
al08 писал(а):Сальники находятся ниже уровня масла.
Не верю. Шрус когда вытаскиваешь неслабый поток льётся.
BlackHunter666
Солярко писал(а):al08 писал(а):Сальники находятся ниже уровня масла.
я поэтому и спросил . Давление не слишком на сальники будет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Я залил до того уровня где щуп становится круглым, с сапуна не давит, сальники тоже нормально.
BlackHunter666
Солярко писал(а):Я залил до того уровня где щуп становится круглым, с сапуна не давит, сальники тоже нормально.
Сёдня попробую.
