двигатель глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> двигатель глохнет вывод темы на печать
chugun59
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:36
здравствуйте,помогите пожалуйста!ваз 21083,двигатель 2111,пробег 95000 т.,2002 г.Проблема такая-двигатель глохнет при езде,но может и на холостых заглохнуть,как на горячую,так и на холодную.Ездил на диагностику,проблемму не нашли,поменял РХХ,ДМРВ,ДПДЗ,топлевный фильтр,свечи!нечего не помогло Pardon
chugun59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:38
тогда наверно есть смысл начать с замка зажигания.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:40
заиок зажигания и сетку бн сервисмены поменяли?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chugun59
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:44
поподробней можно,на что обратить внимание,сегодня разбирал вроде все нормально
Квотер
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:46
а давление в рампе норм? и замок с доп реле?
chugun59
сетку бн поменял,замок на вид нормальный(при разборке)
chugun59
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:48
давление норм,про реле не знаю,где искать?
Квотер
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:01
на замке где он подсоединяется к штат проводке но это только на с/о замках у тя то какой?
chugun59
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:05
а понял что за реле,снимал
chugun59
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:12
да,еще машина ведет себя нормально-обороты,разгон,и прочие!а системма не может заглючить?
idd
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:15
chugun59
у тебя где-то скорее всего контакт пропадает в цепи зажигания, поэтому и глохнет.
на сколько я понимаю, там контактную группу на замке не особо видно. Я бы попробовал напрямую провод кинуть - от плюса до провода зажигания после замка.
Если не замок, то может главное реле, предохранитель мозга отваливается... да тут вариантов может быть сколько угодно.
chugun59
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:27
idd писал(а):
chugun59
самое главное-как заглохнет,она сразуже заводится, если приезде заглохла,поварачиваю ключ заж. и заводится накатом!думаю если обрыв в цепи,то не заводилась бы сразу!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:59
а может стоит ДУ помыть???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chugun59
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:06
интересно,кто-то сталкивался с чем то подобным!люди помогите!!! Smile
ZSK
Авто: 083
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:08
У меня такая же проблема, глохнет ласково даже не заметно и потом махом заводится.
Свечи почистили, бензофильтр поменяли. Интересно то, что летом так было но без всяких вмешательств прошло... само.... А недавно опять.
Посмотрели - там тросик один есть к карбюратору идет к подсосу на двигателе он краем лежит. Так он оплавился и как бы там ход у него появился. Муж чем-то этот ход устранил, но вот пока не проверяла решена ли проблема. А собственно если подсос немного вытянуть и так ехать - то не глохло вроде.
ZSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
