Вопрос таки про 16-тиклоповую Самару
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос таки про 16-тиклоповую Самару вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:42
Друзья, пишут что на самарах с приоровским мотором ставят 14-е диски.
Это чем вызвано? Тем что подвеска от Приоры и "так надо"? либо из-за соображения безопасности или еще чего?
Можно ли вкорячить 14-е колеса на обычную самару с целью поднятия клиренса в нормальном виде?
Аммо поменял тут, пружинки вроде в порядке, не просевшие.
Арки не будут задевать?
Имеется в виду влезет ли колесо 14 дюймов и резина по типу 175/70/R14?
А то зимние шины подходят уже, скоро менять, мобыть сразу на 14-е колеса?
Какие засады могут быть с такой заменой если она возможна?
Спасибо
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:48
Износ тормозов.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:49
ставь и не парься, 14 на 16 вэ ставят в целях безопасности
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:52
Ничего не цепляло. Вот маркировку шин не помню. Но зимние на 14 будут дороже.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:03
Очень широкую не ставь, при крайних положениях бушь об арку тереться!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:11
А какую размерность шин? вот посчитал что если поставить скажем 175/70/R14 то при одинаковой ширине диаметр колеса вырастет на 26 мм по сравнению с 175/70/R13, не будет цеплять при повороте за арки?
Ставить низкопрофильную резину на медленный боевой болид не вижу смысла, я не за красотой гонюсь а за клиренсом при езде за городом и по снегу
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:16
У меня 175/70/R13 все равно при повороте до упора скребет пластиковые подкрылки.
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:20
175/70/R14 - какая-то не стоковая размерность. Сток - 175/65/14''.
Может задевать спереди за кронштейны, на которых висят передние брызговики (актуально для старых машин). Решается их снятием и установкой пластиковых подкрылков с брызговиками.
На все 16 вэ ставят 14'' колеса, чтобы впихнуть тормоза 2112.
2108 1.5 16v
S_V_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:46
У меня нет передних брызговиков отдельно, они прикручены прямо к локерам, точнее локеры шли прямо с брызговиками
Может потому что менялись короткие крылья на длинные после ДТП, было лыжу не найти
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:49
Это чем вызвано?
тем что тормозные диски 14е от двенашки.
из соображения что более мощному мотору нужды тормоза получше ведь на 8ми клоповые 10ки не вентиля шли и 13го размера.
можно почему нет... только не много по клиренсу выиграешь
обычно ставят 60й профиль
185/60/14
read
S_V_L
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:26
Мне кажется для целей, описанных автором, лучше поуже, тем более на зиму - 175/65.
2108 1.5 16v
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:42
так то оно так, только не со всем понятно за счет чего лучше тормозит. Колодки то одни и теже что на 13,что на14, значит площадь трения должна быть одинакова. Кто в курсе проясните?
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:53
тоже всегда интересовал этот вопрос ))
в -20 тормозит как вкопанная Smile а 14е вентиля получше охлаждаются думаю в этом и разница... supercool
read
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Диск больше, сила прикладывается на большем радиусе.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:56
Это начинает сказываться при частых и/или затяжных торможениях.
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:06
интересно от чего будет большее улучшение тормозов: от
1)перехода на осевые контура
2)перехода на 14е тормозилки
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:08
Г.у.М.а
1+2= Good
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:10
2
в этом и есть весь смысл, максималка-то подросла Wink
read
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:16
Г.у.М.а
-=Worm=-
Объясняю:
-- площадь накладки (при одинаковом радиусе трения) на тормозной момент НЕ ВЛИЯЕТ вообще. Только на удельное давление. Соответственно чем больше накладка, тем меньше удельное давление на нее и меньше износ.
-- Далее, чем больше радиус трения, тем больше тормозной момент. Радиус трения допускается упрощенно расчитывать как половина суммы наружного и внутреннего радиуса диска.
-- Т. о. диск 260 мм (2112) тормозит лучше, чем диск 239 мм (2108).
Как-то так Wink
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:30
Bibendum
трение осуществляется не площадью накладки ли?...
read
Bibendum
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:38
-=Worm=-
тормозит накладка. Но чем больше площадь, тем меньше давление на единицу площади.
Тормозной момент = Приводная сила * к-т трения накладки * количество поверхностей трения * радиус трения.
Как видишь проще всего увеличить радиус трения. Площадь на торможение не влияет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:43
Bibendum
mail1
Good
read
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 02:02
плечо больше
ниже правильно всё сказали
