Может из-за катализатора выпускного коллектора глохнуть м-а?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может из-за катализатора выпускного коллектора глохнуть м-а? вывод темы на печать
Igarenya
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 22:48
Здравствуйте!!!
У меня такая ситуация:
У меня автомобиль ВАЗ 2114 объем 1,6, 2009 года пробег 10000 км.
У меня глохнет автомобиль не известно, по какой причине?
Симптомы:
- После прогрева с утра, до 70 градусов, начиная движение при нормально работающим холостым ходом, при переключении передач глохнет двигатель!!!
- А в движении машину периодически дергает (вроде за бампер кто то держит а потом отпускает и так раз пять дергается а потом приходит в нормальную работу и так каждые 15 мин.)
-И ещё она глохнет когда переключаешься с передачи на нейтральную. Пример: подъезжаем к перекрестку скидываешь с передачи на нейтральную останавливаешься, обороты стабилизируются (900) и 2-3 секунды машина глохнет.
- Ещё сегодня заметил, что при движении машина глохнет, и на передачи заводится, по тому и так сильно дергается, а ощущение вроде кто-то бензин перекрыл, нажимаешь на падаль а толку никакого!!!
Что Я предпринимал:
- делал диагностику на 4 комп. (комп. показует что машина работает идеально)
- менял бензиновый фильтр
- проверял датчики ( все вродебы в норме)
- чистил форсунки
- настраивал клапана
- смотрел бензонасос
- менял свечи
- проверял давление в бензонасосе
- проверял сеточку в бензонасосе (чистая)
- проверял давление в клапанах
- поменял датчик дросельной заслонки
- поменял датчик холостого хода
- поменял котушку
Вчера ездил на СТО мастера мне показали на нагретый колектор. Сказали что дело в нем (катализатор поплавился) машина зыдыхается своими выхлопными газами по тому и глохнет.
У меня к вам такие вопросы???
-На сколько правильный диагноз?
-Коллектор нагревается да красного цвета?
-Мог катализатор быть причиной неисправности?
-Удаления катализатора устранит неисправность?
-Не повлечет удаления катализатора сбоя компьютера?
Igarenya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:08
евро3? если да то надошить, если евро2 то можешь его отсоединить и немного прокатится, и найдешь ответ на свой вопрос
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igarenya
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:11
да евро3!!!
Петруха
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:14
Igarenya писал(а):
да евро3!!!
если вваливать хорошо, то катколлектор будет до красна нагреваьтся
Igarenya
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:25
Петруха писал(а):
Igarenya писал(а):
да евро3!!!
Спасибо!!
На СТО кочегарили, разводяги, блин!!!
Тогда вчем причина???
Почему глохнет???
5 компв показует все в ОК!!! (значит электроника в норме)
Кстати, сегодня заметил что машина на низких оборотах при плавной езде(от 1000 до 2000) не так тупит как на высоких?!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 07:46
Давление топлива сколько??
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igarenya
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:20
Я не знаю какое давления, должно быть?
Но проверяли и не раз, говорили, что в норме!!!
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 11:48
Цифры в студию. Smile
