Гоша
БОШ 1.5.4. 8V, на ХХ периодически, самопроизвольно поднимаются обороты , признак ХХ присутствует, если сдернуть в этот момент с ресивера шланг обороты еще добавляются.
MEFODY_nfp
Если нет признака ХХ - первым делом смотреть дроссель.
Либо заслонка не закрывается (механически), либо ДПДЗ .
Возможен сильный подсос
Гоша
Признак ХХ присутствует, ДЛДЗ в 0% и меняет показания при нажатии плавно без провалов
MEFODY_nfp
Sorry, читал, но не прочел.
Сначала - смотреть Рхх, почистить.
Далее - все остальное , начиная с подсоса.
Кр. того вопрос - периодически это на ХХ, или во время движения?
(например при бодании в пробках?)
Гоша
На ХХ на месте или на ходу при переходе на нейтралку.
sss2002
Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя.
Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а средние обороты холостого хода двигателя выше минимальных на 100 об/мин, то проверьте следующее:
Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива?восстановите герметичность соединения.
Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии?снимите и промойте бензином или керосином клапанную часть регулятора.
Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель?отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.
Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости или негерметичность термостата двигателя?температура охлаждающей жидкости после интенсивного прогрева двигателя на повышенных оборотах не поднимается выше 60°C. Отключите датчик и дайте поработать двигателю не менее 4-х минут, если обороты остаются повышенными?замените термостат, если нормализуются?замените датчик.
Давление топлива в топливной рампе должно быть (300?10) кПа. Если выше, то проверьте исправность регулятора давления топлива.
Негерметичность форсунок впрыска бензина. Выключите зажигание, если двигатель не глохнет сразу и продолжает 1?2 секунды неустойчиво работать, то проверьте форсунки на герметичность.
http://www.2a2.ru/esud/met_nx.html
Гоша
Вопрос снят, глючил ДТОЖ.
ds
Нашел тему по поиску, решил задать вопрос, у меня та же проблема с XX, что и у Гоши
Вопросов два:
1. как посмотреть признак ХХ присутствует или отсутствует
2.
в этом месте я не понял, нужно отключить датчик перед прогревом или на прогретом работающем двигателе, когда обороты уже поднялись? уточните, пожалуста
