Во время торможения глохнет..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Во время торможения глохнет.. вывод темы на печать
Sotovoi
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 08:35
В последнее время на горячую при торможении стала глохнуть, еще заметил если включаешь задний ход или обогрев стекла сразу пропадают обороты и машина глохнет иногда помогает перегазовка .(двиг 21083 карб.)
Sotovoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:31
А если просто стоишь на месте, ХХ стабильный? Газуешь, а он не проваливается?
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 13:23
Может просто оборотов надо добавить? тахометр есть?
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sotovoi
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 08:17
хх стабильный тока после минут 10 просто глохнет и все, после перегазовки минут 10-15 а потом опять глохнет.
обороты нормальные по прибору выставляли
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:36
Sotovoi
обороты когда ставили...летом??? а сейчас зима.. supercool то что глохнет от увеличения электро нагрузки сто процентов обороты подниамть надо... сам сделай методом тыка винт на пол оборота поездил, мало - еще на пол оборота... supercool а вот то что глохнет при торможении надо ВУТ смотреть , клапан, шланг вакуума... Smile
хотя не исключаю, что второе исчезнет после увеличения оборотов... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sotovoi
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 13:01
Budy писал(а):
Sotovoi
Обороты регулировал когда на улице было -20, даже если я обороты добавляю то эффект тот же.
Budy
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:56
Sotovoi писал(а):
... даже если я обороты добавляю то эффект тот же.
пробовал???? откуда знаешь??? supercool
если да, то тогда у тебя тачка глохнет не от того что ты на тормоз жмешь..... а в смысле от того что у тебя стопари загораются... а посему тестер в руки и проверять работу ЭПХХ... supercool
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_19.htm
если все так как описываешь, то при скачке напряжения клапан вырубается на некоторое время и движок успевает заглохнуть... Smile
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 16:08
У меня такая проблема была из-за ВУТа.
И вот в добавок еще:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=233833&highlight=
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 19:54
если глохнет при шажатии на тормаз - возможно что-нть с вакумником или шлангом от вакумника до впускного коллектора
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:31
проверь вакуум... и поменяй диафрагму ЭМР
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sotovoi
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 07:18
Вакуум нормальный тут вся загвоздка похоже в другом, у друга с наступлением холодов тоже такая же болячка открылась, весь эффект в том что она глохнет независимо от того что давишь на тормоз, а просто если даже стоит и работает на холостом ходе.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:32
у меня сама по себе глохнула... почистили вентиляцию картера по малой ветви, поменяли диафрагму ЭМР, и все стабилизировалось
Sotovoi
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:39
вот и я думаю что дело в карбе, до всей этой беды у меня вообще пропадал ХХ, поменяли верхнюю крышку карба и ЭМК, после чего и начались проблеммы
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:47
у меня такое было когда датчик хх умирал. но у меня инжектор Smile
eugenss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:21
Летом поменял коммутатор по причине того, что движок глох самопроизвольно, даже во время движения.
