Странности усугубились, помогите с ХХ инжектора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странности усугубились, помогите с ХХ инжектора вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:47
Вступление:
Машина в -30 заводится, на ходу нареканий нет - газ в пол и полетело, ни рывков ни провалов. Не было бы печали, но. Раньше (машине пять лет, и такое было грубо говоря всегда) иногда замечал, что на холостом ходу обороты совсем немного плавают, но не мешал механизму работать.
Проблема:
Вчера они начали плавать сильней, а сегодня стрелка чуть ли не в ноль прыгает в попытке заглохнуть. А сам двигатель на ХХ работает слышными и видными рывками, качаясь. Частота один-два раза в секунду, очень стабильно как метроном, потом раз и сильный провал.
Стоит БК, он показывает на ХХ ходу без плаваний оборотов: расход воздуха 11, РХХ 47-49, УОЗ плавно меняется, ДПДЗ -0.
Когда начинается нестабильная работа на холостом ходу (этот "метроном"), то расход воздуха прыгает на 20-30, РХХ около 70-80, УОЗ скачет как ненормальный, ДПДЗ 0.
Что сделал:
Сдернул и проверил контакты на свечи - все гуд. Свечи НГК, их не выкручивал.
Выкрутил РХХ, промыл его шток и очко карбклинером.
Ноль на массу. Идеи закончились, как быть?
Последний раз редактировалось: Boomer (27 Января 2010 10:31), всего редактировалось 1 раз
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:50
поставь новый комплект.
на подсос воздуха похоже. БК бедную смесь не фиксит?
read
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:52
а когда прогреется до рабочей температуры угоманивается??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:54
-=Worm=-
Никаких ошибок не фиксируется. А где может воздух сосать? Свечи сегодня махну. А (зажмурился) ДМРВ не может так умирать? Помню его как про проверяют меряя напряжение - куда щупы втыкать?
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:55
Budy
Это появляется именно после прогрева. Когда мотор холодный он прекрасно заводится, обороты опускаются, еду, где нибудь останавливаюсь не глуша мотор, он работает нормально какое то время (минуту, даже меньше) и понеслось.
Budy
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:59
Boomer
я понимаю.... у меня такая же хрень... но раскачка умньшается чем выше температура 70 гр.... а на рабочей все устаканивается.... supercool холода аднако....
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:07
Дмрв отключи посмотри повторица проблема или нет. Возможно катушки зажигания при нагреве искру в пол силы дают, но были бы ощутимые провалы при разгоне.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:17
d.dmitry
Просто отключить клемму и завести?
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:40
у меня похожая фигня, на прогретой машине на холостом ходу начинает машина булькать и пытаться заглохнуть (ВАЗ 2115, 2004 г.в. 54 т.км),датчик ХХ вроде менял недавно,покупал в проверенном месте,но все равно грешу на него, ДМРВ как мне сказали при компьютерной диагностике (делал месяц назад) норм работает и на таких пробегах не должен лететь...
А почему это могут быть свечи?????!!!Ведь заводится она нормально,пока холордная нормально работает,и только на горячую начинает глохнуть на ХХ.....попробую поменять в очередной раз датчик РХХ....
mr_roz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:48
Завел, прогрел до 70-ти, немного плавают обороты, заглушил-скинул клемму ДМРВ, завел - вроде тоже самое. Нацепил обратно (ошибка появилась, сбросил). Протянул все хомуты от воздушного фильтра. Хомут который на дросселе был совсем ослаблен и резиновая гофра легко шевелилась. Снова завел, а БК показывает что расход воздуха 8,6 кг, против 11, что были сегодня на ХХ, а РХХ около 30-35. Был сильно удивлен. Еще погрел - вроде не глохнет, а чуть плавает, как обычно. Может оно, в смысле подсос воздуха был?
Последний раз редактировалось: Boomer (26 Января 2010 12:00), всего редактировалось 2 раз(а)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:49
ВУТ как себя чувствует? Давление топлива какое?
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:50
mr_roz
Попробуй для начала его просто почистить.
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:51
kostik(tm)
ВУТ не знаю - тормозит, не шипит, при нажатии педали никаких изменений. Давление в рампе пока не мерял, хотя очень хочется. Там какой то специальный манометр нужен?
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:56
от чего чистить РХХ если я его ставил 2 месяца назад....
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 12:12
забей такое у всех из за холодов, просто перезаведи заного и едь дальше !!
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 12:26
перчитав несколько подобных тем выводы сделал следующие:
1. забить и ждать тепла,
2. поменять (почистить) РХХ, но так как я его недавно менял для меня этот вариант отпадает наверное...,
3. поехать на диагностику (тоже не вариант был там не давно,отклонений не было),
4. пытаться найти причину путем копаний и исследований (некоторые предлагают всякие нестандартные способы решения проблемы с ХХ).....- тоже не для меня...
ВООБЩЕМ похожих тем много,но ответа так и нет...одни версии.....
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 12:55
mr_roz
Мистика Smile
В общем я в обед за ребенком в школу поеду, заодно проверю надежду насчет возможно устраненного подсоса воздуха.
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:07
Провел тест-драйв, чуть не наподдал в зад, ибо как озабоченный смотрел на приборы. Вроде бы все устаканилось, больше обороты не пляшут. Может совпадение, поскольку потеплело, а может протягивание хомутов дало решение проблемы, поскольку изменились показания БК на ХХ:
Воздух стабильно 8 кг, а был 11.
РХХ около 30 шагов, а был ближе 50.
И самое главное расход топлива 0,8 литра в час. До этого я точно помню был 1 литр в час.
Спасибо, буду надеяться что подсос Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:34
Boomer
Не совсем понял что за хому ты подтянул?! Гофры чтоль, которая от корпуса воздушного фильтра к ДУ идет?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:41
SeGa4852
Да, эта резиновая фигулина, что от ДМРВ идет к дроссельному узлу. Там несколько хомутов на ней. Тот который на дроссель крепится вообще болтался, а посередине этой гофры к ней подходит тонкая резиновая трубка - тоже слабо держалось.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:49
Boomer
Все понятно. Ну значит в ней и проблема была!
Кстати с ней по аккуратнее надо, стоит она не дешего.. около 700р если помню правильно
RVN_
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:03
У меня похожие проблемы с ХХ. Как проверить подсос воздуха?
Хомуты протягивал. На гофре от ДМРВ к ДУ в середине
(где подходит тонкая трубка) возможна трещина.
Где-то читал что надо капнуть бензина на вероятное место подсоса.
Так ли это и что должно произойти?
RVN_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:28
В общем, в моем случае это был подсос воздуха из этой резиновой гофры. Ездил вчера и сегодня, а утром полчаса стоял ждал человека не глуша двигатель - стрелка тахометра стояла как шурупами прикрученная, а двигатель очень ровно заработал - раньше я наблюдал легкие вибрации на руле и рычаге КПП, а теперь они стоят как на выключенном.
Если у кого плавает ХХ - рекомендую проверить эту резиновую трубу.
RVN_
Как проверить не знаю, у меня трещин не было, просто затянул хомуты.
mr_roz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:52
Boomer поздравляю!!!!у меня вчера в -21 в небольшой пробке после прогрева двигателя до 90 градусов на ХХ обороты как подскочут до 3500!!!!!как газу даю нормально,как на нейтраль опять 3500!!!так вот думаю это морозный глюк в моем случае,потому что первый раз у меня эта проблема возникла именно в 20 градусный мороз! так вот и ехал, то обороты падают,то иногда 3500!!!!седня было -27,ночью ходил грел, с утра поехал,нормально.......
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:06
Устраняй в первую очередь все трещины на трубках!
По моему бензин никак не выдаст тебе место подсоса воздуха Pardon
Страница 1 из 2
