Чем обклеить катколлектор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем обклеить катколлектор? вывод темы на печать
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:44
У многих наверное потрошенный катколлектор. Разрезали, распотрошили, сварили.Теперь шумнее стало в салоне, подзвякивает чего-то?! Так вот, можно конечно поставить штаны без банки, но лишних денег нет. Пришла идея обклеить его каким нибудь материалом, который в нормальном состоянии эластичный, а при нагревании превращается в монолит. Что-то типа холодной сварки или герметика? Может паранитом обернуть? Вообщем надо шумоизолировать! Есть идеи?
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:18
Есть идея, сделать шумку пола)
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 00:23
Продается специальная азбестная лента (не дешевая). Этой лентой можно обмотать либо "паук", либо потрошенный коллектор. Главное достоинство в том, что азбестная лента не горит.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 04:28
горит со временем все равно!!!!!!!!!! Вообщем загремел у меня катализатор, с другом разрезали его, внутри соты отвалились и летели в банке сами по себе, в общем вварили снизу ппластины, обернули соты катализатора асбестовой лентой, плотно вставили, и сверху еще пластины приварили, что бы соты зажать, все работало идеально месяца три, потом опять греметь начало, купил новый катализатор, а на старом внутри опять соты болтались, так что думаю что все это временно
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
artuan
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 09:22
асбестная лента это из какой оперы? Сантехника, электрика итд, чего ей обматывают, где искать?
RAWA
Авто: ВАЗ 21104, КАПРИ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:47
Если в армии служил то наверняка видел дизельные генераторы, так вот у них выхлопные трубы обмотаны асбестовым шнуром.
RAWA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S_K
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 12:17
Видел когда-то на сайте какого-то интернет-магазина, на авторынке может быть. Предназначена специально для теплоизоляции выпускного коллектора ("штанов"). если не изменяет память, то стоимость была около 70 баксов за 25 метров этой самой ленты.
artuan
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:13
Тощно, блин! Как сам не допер. ШНУР! Спасибо
S_K
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:33
Smile Не за что! Drinks or Beer
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 14:48
У себя не вытряхивал, а свой продал на драг-метал. А вместо него поставил вставку, просто кусок трубы с креплениями. Шумнее в салоне не стало. Не вижу проблемы.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 18:00
выхлопные трубы так не нагреваются как каталазизатор
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:23
Это рабочий нейтрализатор греется, а пустой греется не больше куска трубы выхлопной системы, ибо греться нечему.
