помогите с кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> помогите с кпп вывод темы на печать
leopoldkudasov
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:15
выручайте!!!
проблемка с 5-ой передачей!
поменял муфту, шестерёнку,штоки, вилка без износа, а эта зараза "недовключается", причём если и включится, то её немножко выталкивает (муфта отодвигается буквально на 1,5 мм) и начинается треск. ЧТО ЗА ДИАГНОЗ И ЧЕМ ЛЕЧИТЬ???
зы Заранее спасибо!
leopoldkudasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 00:47
а вал не имеет люфта вдоль оси ?.а гайку на хвостовике от души затянул.?
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 02:20
А с чего все начиналось...? Немного истории вопроса...
Александр Припоров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilich
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 14:37
Я недавно сталкивался с подобным.
При переборке КПП потребовалась заменя шестерни 5й передачи.Купил,а она не входит в муфту.Сдал в маг.В другом купил пару:шестерня+муфта.На месте опять проблема:муфта тяжело заходит на ступицу.Пришлось алмазным надфилем около часа подгонять муфту.
Запчасти такое дермо,что аж противно.Теперь у меня задняя тяжеловато включается и выключается ещё хуже.
Очень любят все матросы
пиво,баб и папиросы.
Vasilich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopoldkudasov
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:12
УРА-А-А ЗАРАБОТАЛА!!!
после нескольких снятий, установок и переборок коробка заработала.
история:
коробка досталась в нагрузку с машиной при покупке, поэтому что с ней было до меня история умалчивает, но со слов предыдущего хозяина загудел подшипник и он её благополучно заменил на 4-х ступенчатую.
я 5-ступку вскрыл, поменял все подшипники, вилку 4-ой передачи, а остальное на мой взгляд было в порядке, правда смущал вид штока 5-ой передачи(он был немного "избит" по всей видимости молотком, видимо,заклинило заднюю и шток выбивали).
снял, стоящую на машине 4-х-ступку, установил перебранную, но увы! коробка имела 3 полноценных скорости,ну и заднюю.4-я вылетала при малейшем сбрасывании газа и включить её потом обратно не представлялось возможным; 5-я же скорость - шарик её фиксирует но как только отпускаешь педаль сцепления раздавался жуткий треск.
опять снял, поменял все штоки. поставил. опять неудача... изменений не произошло.
снял, заменил первичный вал(шестерня 4-ой передачи ведь на нём находится),поменял муфту 4-й, шестерню и муфту 5-ой передачи, собрал, поставил. 4-я стала включаться великолепно, но 5-я недовключается (рычаг кпп практически вдавливаешь в торпеду, а эта "паразитка" только начинает касаться зубьями шестерён друг об друга).
снял, разобрал, думаю в чем же может быть дело, ведь уже практически всё поменял.
короче, отверстие на новом штоке 5-й передачи, где крепится вилка оказалось на 1,5 мм не на том месте, вот скорость и не включалась.
снял шток, поменял его в магазине на другой, собрал коробку, поставил и теперь радости моей нет предела.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:17
Тоже лежит 5-ступ. коробка. Не включается 2 скорость (рычит).
Что из специального инструмента нужно для переборки коробки (КПП - последнее место куда я еще ни разу не лазил).
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopoldkudasov
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 17:32
специнструмент не требуется, разве что голова на месте должна быть. ну и повнимательней будь.
Евгений 80
Авто: Нива-21213
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 17:44
Да не парьтесь вы! У меня тоже с пятиступкой всегда были проблемы. На протяжении 180 тыс. км коробка всегда докучала: пятая после каждой переборки работала тыс по 5-6 и все. Вообще это проблемная коробка. В итоге: поставил обычную четырехступку и все! Долго уже не было никаких проблем, тьфу,тьфу,тьфу!
Евгений 80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 20:24
Это не коробка проблемная, а ручки и детальки.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 06:36
А если далеко ездишь... У нас в Хибинах пятая "кончилась" - пока до дома доехали, чуть с ума не сошли... С горы - даже Ока обгоняет...
Если, например, так ремонтировать:
... то 5-я может "кончиться" и без включения.
В отпуске - от 6 до 10 тыс. км. Без 5-й передачи..???
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:31
у меня на спидометре 160 т.к - проблем нет
maxx35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 07:35
Довольно часто с ВАЗовскими КПП занимаемся. К сожалению, почти на половине при разборке - поломан или откручен болт блока шестерен...
Очень часто ломается упорное кольцо подшипника перв. вала. Ну и 5-я передача...
С конструкцией есть проблемы... Старые, известные. Одно радует - с запчастями проблем нет. В 2008г. ремонтировались в Великом Устюге на эстакаде, ночью... В магазинах мало чего нашли, обещали через неделю из Вологды привезти, но в гаражах вокруг - сразу неск. б\у коробок. Еще до рассвета стартанули дальше.
KSEDOS
Авто: KIA Spectra GS 1.8 AT
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:33
Всем Здравствуйте!Вопрос такой:На прошлой неделе купили с батей побитую Ниву-21213 1996г.в.,КПП на данный момент с 4 передачами,шестерни пятой передачи и какое-то ещё барахло от коробки дали отдельно,но по словам старого хозяина-это типа КПП 5 ступка,просто 5-ая передача чё-то сломалась и её как-будто сняли и если хотите,то сможете поставить её в эту же кпп только с доп.ремонтом и без всяких проблем...Такое возможно??? А ещё как-то странно включается первая передача-упирается рычаг в центральную консоль.Это нормально???Ну и ещё: первый раз столкнулись с таким карбюратором-регулировочные винты отсутствуют,несколько тонких белых шлангов(типа как на инжекторах),регулируется только подсос,в общем конструкция напоминает Моновпрыск,но я не разбираюсь... Заранее спасибо!
KSEDOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
