Непонятки с БСК!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки с БСК! вывод темы на печать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 18:44
Добрый день братцы!!!
Подскажите пожалуйста, а то я скоро сойду с ума от звука колокольчика, дело вот в чем,
у меня при включении габаритов, нажатии на тормоз, включении освещения в салоне постоянно мигает и орет БСК, ругается что открыта дверь. На открытые двери он не реагирует, концевики менял, толку ноль!!
Куда копать?? замена БСК???
И еще, не подскажите где масса фонарей которые на крышке багажника 2115, а то у меня там все погасло, ни ПТФ, ни задний ход, ни подсветка номера не работают...
Просьба к модераторам, сразу не переносить, знаю что не тот раздел, но просто очень нужен оперативный ответ, а тут его получить шансов больше.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:00
TJ писал(а):
мигает и орет БСК,
звонить проводку к нему,но подбиратся муторно.скорей мозги у него сьехали.http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/83/1.gif
TJ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:04
А где масса с крыши багажника??? а то там разом все погасло...
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:25
както небыло повода её искать Pardon
TJ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:27
Найду, доложу!!!! Smile
В общем не плохо было бы найтИ заведомо исправный???
Он дорого стоит?
Последний раз редактировалось: TJ (28 Января 2010 19:49), всего редактировалось 1 раз
ddf23
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:34
А схемы бск по подробные нету?
ddf23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:37
ddf23
У меня к сожалению нет.
А ты случаем не знаешь где масса на крышке багажника????
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:41
Посмотри там же, где масса других фонарей, на шпильке левого фонаря.
TJ писал(а):
Он дорого стоит?
Около 1000, если не ошибаюсь. Если решишь менять, отдашь старый на опыты? Wink
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:46
Не вопрос, отдам, но мне бы потестить, дело в нем или нет, а для этого мне нужен заведомо исправный... supercool
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 13:17
Могу посодействовать. Исправный на машине. Как снимать его я без понятия. Сам демонтировать могёш? Ну и инсталировать обратно.
Правда ехать тебе - не ближний свет. supercool
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddf23
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 13:18
TJ писал(а):
ddf23
Не до багажника руки пока не доходили.
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 13:32
andreyal553
Спасибо! Буду иметь ввиду, просто я еще сам не до конца понял как его демонтировать. Smile
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:04
гемор полный его демонтировать.накладку снимать надо.
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:33
А как накладку то снять???
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:38
TJ писал(а):
А как
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/8-9-panel-priborov-sidenya.html
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:56
TJ
погоди БСК выламывать....сижу курю схему... supercool
цепочки
"7" БСК - Ш2/12 - Ш9/5 и это к дверям 2,3,4
"7" БСК - Ш2/11 - Ш9/6 и это к дверям 2,3,4
"6" БСК - Ш2/6 - Ш9/12 и к водительской двери...
Соответственно отсюда два вывода:
1. фигня в ЧЯ
2. Фигня с жгутом от колодки Ш9, это тот что в багажник идет...есть мнение о перебитости шлейфа ибо концевики с этого шлейфа не видны, но видны габариты и стопари.... supercool
ну вот примерно так...
Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 15:11
цепочки
1. фигня в ЧЯ
Спасибо конечно, но я не силен в этом и соответственно ни чего не понял.
Можно как то попроще, куда смотреть, какого цвета провода...
Budy
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:52
TJ
можно... Wink
снимаем порожек водительской двери, снимаем накладку на стойке (под торпедой), поднимаем ковер и шумку, под ней шлейф, по нему идем в сторону ЧЯ до колодки...т.к. БСК не видит ни одну дверь, то по логике на этом участке должна быть засада supercool по моему опыту cry засада бывает на левой передней арке, как раз под левой ногой....пройдись, посмотри состояние проводов...там же чудо установщики сиги любят своими кривыми ручками врезки делать... 63
Либо второй вариант засада в ЧЯ... и именно на колодке контактов Ш9...это маловерятно на мой взгляд, потому как обычно если глюк в ЧЯ, то глючит много...хотя бывают исключения... Pardon
зы: ну и заодно контакты в Ш9 можно почистить... Smile
